  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    @skb
    Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
    Prima ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
    sudo apt remove speedtest-cli speedtest
    eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
    $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
    Reading package lists... Done
    E: Unable to locate package speedtest
    Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
      • SKBS SKB
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • SKBS SKB
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
          This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
          Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
          Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
          Mit besten Grüßen
          Andy
          Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            @damrak2022
            Welche Distribution fährst du denn da?
            lsb_release -a
            Und ist deine nodeJS-Installation in Ordnung? Ii n einem anderen Threads von dir sieht das nicht so aus. Zuerst das richten.
            Edit: Typo korrigiert
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @damrak2022 Wie von @Thomas im Beitrag erklärt:
              Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
              # this file was generated by packagecloud.io for
              # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
              deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
              deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
              Ein
              sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
              sudo apt update
              sudo apt install speedtest
              spült die gewünschte Version dann in dein System ;)
                @damrak2022
                lsb_release -a
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @thomas-braun Das bekomme ich bei diesem Befehl von Dir:
                pi@homebridge:~ $ lsb-release -a
                -bash: lsb-release: command not found
                pi@homebridge:~ $
                Sorry wie fixe ich mein node js
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • SKBS SKB
                  Ein
                  sudo apt update
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @skb Das kommt bei dem Befehl:
                  ~ $ deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  -bash: deb: command not found
                  -bash: deb-src: command not found
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  SKBS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @damrak2022 Auf was für einer Distribution läufst Du denn? Scheinbar kein Debian.
                      @damrak2022
                      lsb_release -a
                        @damrak2022
                        lsb_release -a
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                        lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID:	Raspbian
                        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @damrak2022
                          Das ist kein Befehl, diese Zeilen müssen in eine anzulegende .list-Datei eingetragen werden, wenn das Skript nicht funktioniert. Aber ich würde erst Mal schauen warum das nicht läuft. Mittlerweile sollte es mit allen aktuellen Versionen funktionieren.
                          Bullseye sollte eigentlich funktionieren.
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @thomas-braun Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das prüfe und dann in der .list-Datei anlege. Das würde mir ungemein helfen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @damrak2022
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @thomas-braun Ich habe das jetzt in der .list eingetragen und danach mit
                                sudo apt-key adv --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                versucht weiterzumachen.
                                Dann bekomme ich das:
                                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                Executing: /tmp/apt-key-gpghome.gQuwWCEGFc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                gpg: keyserver receive failed: No name
                                Oder hätte ich "ubuntu" lassen müssen?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @damrak2022
                                  Ja, den Befehl nicht ändern!
                                  Wenn da was anzupassen wäre hätte ich das geschrieben.
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @thomas-braun Okay, nach dem letzten Befehl bekomme ich das:
                                    N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Ich bin jetzt mal für 30 Minuten weg. Man muss halt auch mal was erledigen.
                                    Melde mich dann wieder
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      pi@homebridge:~ $
                                      @damrak2022
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
                                      sudo apt update
                                      apt policy speedtest
                                        @damrak2022
                                        sudo apt update
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @thomas-braun Die ersten beiden Befehle - alles gut
                                        Nach dem letzten Befehl:
                                        pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
                                        N: Unable to locate package speedtest
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Ich mache morgen weiter, da ich schon wider seit Mitternacht wach bin.
                                        Bis hierhin erstmal DANKE
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          pi@homebridge:~ $
                                          @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                          Und die Ausgaben dazu sind geheim?
                                          Bitte immer vollständige Ein- wie auch Ausgaben posten, dann kann man da auch helfen.
                                          Richtig müsste es so aussehen:
                                          echad@chet:~ $ apt policy speedtest
                                          speedtest:
                                            Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                                            Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                                            Version table:
                                           *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                                                  500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 Packages
                                               1.1.0.75-1.810304edbd 500
                                               1.0.0.2-1.5ae238b 500
                                          echad@chet:~ $
