  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.0k Aufrufe 33 Beobachtet
    Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
    Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
    Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
    Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
    Dann habe ich per
    sudo apt remove speedtest-cli speedtest
    den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
    Dann per
    sudo apt install curl
    curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
    sudo apt update
    sudo apt install speedtest
    das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
    [EXKURS]
    Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
    # this file was generated by packagecloud.io for
    # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
    deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
    Dann noch den Schlüssel importieren:
    curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
    Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
    deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
    deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
    Ein
    sudo apt update
    spült die gewünschte Version dann in mein System.
    [EXKURS ENDE]
    Erster Test in der Kommandozeile liefert:
    echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
       Speedtest by Ookla
         Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
            ISP: Vodafone Germany Cable
        Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
       Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
         Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
    Packet Loss:     0.0%
     Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
    Prima, funktioniert.
    Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
    var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
    an den anderen Pfad angepasst:
    var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
    Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
    Tip am Rande:
    Per
    https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
    sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
    var fav_server = 12345;
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
    Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
    Fröhliche Weihnachten ;)
    • SKBS SKB
      @skb
      Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @skb
        Prima ;)
        • SKBS SKB
          @skb
          Prima ;)
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
          eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
          $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
          Reading package lists... Done
          E: Unable to locate package speedtest
          Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • Damrak2022D Damrak2022
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
            • SKBS SKB
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • SKBS SKB
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
                This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
                Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
                Mit besten Grüßen
                Andy
                Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @damrak2022
                  Welche Distribution fährst du denn da?
                  lsb_release -a
                  Und ist deine nodeJS-Installation in Ordnung? Ii n einem anderen Threads von dir sieht das nicht so aus. Zuerst das richten.
                  Edit: Typo korrigiert
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @damrak2022 Wie von @Thomas im Beitrag erklärt:
                    deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    Ein
                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                    sudo apt update
                    spült die gewünschte Version dann in dein System ;)
                      @damrak2022
                      lsb_release -a
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @thomas-braun Das bekomme ich bei diesem Befehl von Dir:
                      pi@homebridge:~ $ lsb-release -a
                      -bash: lsb-release: command not found
                      pi@homebridge:~ $
                      Sorry wie fixe ich mein node js
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • SKBS SKB
                        Ein
                        sudo apt update
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @skb Das kommt bei dem Befehl:
                        ~ $ deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                        -bash: deb: command not found
                        -bash: deb-src: command not found
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        SKBS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @damrak2022 Auf was für einer Distribution läufst Du denn? Scheinbar kein Debian.
                            @damrak2022
                            lsb_release -a
                              @damrak2022
                              lsb_release -a
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID:	Raspbian
                              Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @damrak2022
                                Das ist kein Befehl, diese Zeilen müssen in eine anzulegende .list-Datei eingetragen werden, wenn das Skript nicht funktioniert. Aber ich würde erst Mal schauen warum das nicht läuft. Mittlerweile sollte es mit allen aktuellen Versionen funktionieren.
                                Bullseye sollte eigentlich funktionieren.
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @thomas-braun Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das prüfe und dann in der .list-Datei anlege. Das würde mir ungemein helfen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @damrak2022
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @thomas-braun Ich habe das jetzt in der .list eingetragen und danach mit
                                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                      versucht weiterzumachen.
                                      Dann bekomme ich das:
                                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.gQuwWCEGFc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                      gpg: keyserver receive failed: No name
                                      Oder hätte ich "ubuntu" lassen müssen?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @damrak2022
                                        Ja, den Befehl nicht ändern!
                                        Wenn da was anzupassen wäre hätte ich das geschrieben.
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @thomas-braun Okay, nach dem letzten Befehl bekomme ich das:
                                          N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                          N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                          N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Ich bin jetzt mal für 30 Minuten weg. Man muss halt auch mal was erledigen.
                                          Melde mich dann wieder
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
