  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @newpicsel
    Was hast du denn für eine Distribution?
    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
      @newpicsel
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      Debian, kenne mich mit der Konsole kaum aus 😌
      • NewpicselN Newpicsel
        @newpicsel
        lsb_release -a
          @newpicsel
          lsb_release -a
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          lsb_release
          No LSB modules are available.
            lsb_release
            @newpicsel
            lsb_release -a
              @newpicsel
              lsb_release -a
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
                Release:        10
                Codename:       buster
                @newpicsel
                Dann kannst du das aus meiner Datei übernehmen, musst aber bullseye durch buster ersetzen.
                  @newpicsel
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  Ok aber wie erstelle ich eine Datei mit Inhalt? 🙈
                    @newpicsel
                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                    Text reinkopieren und halt bullseye durch Buster ersetzen, dann abspeichern. Geht u.a. mit STRG-x
                      @newpicsel
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      Perfekt danke danke, hatte was mit cat> im Kopf, war mir aber nicht sicher, hab zwar ein Backup gemacht, muss aber ja nicht sein 😅
                        @newpicsel
                        Nee, mit cat kannst du den Inhalt einer Datei auf die Konsole ausgeben. Oder (und dafür ist es eigentlich gedacht) zwei Dateien aneinander fügen.
                          @newpicsel
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          Nächstes problem mit:
                          sudo apt update
                          Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                          W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                          E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          OK habs...
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                          dann klappt ...
                          sudo apt update
                             Speedtest by Ookla
                               Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
                                  ISP: Vodafone Germany Cable
                              Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
                             Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
                               Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
                          Packet Loss:     0.0%
                           Result URL: https://www.speedtest.net/result
                          Danke für deine Hilfe 🤗
                            sudo apt update
                            OK habs...
                            dann klappt ...
                            sudo apt update
                               Speedtest by Ookla
                            Packet Loss:     0.0%
                            @newpicsel sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            Ah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich übernehms oben.
                            • NashraN Nashra
                              @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              @nashra
                              Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
                              Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
                              d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
                              log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                              mootec
                              @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              @nashra
                              Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
                              log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                              • M mootec
                                @nashra
                                @mootec
                                Thx! Hatte das Thema aus den Augen verloren. Jetzt schaut's im Log auch fein aus.
                                  Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                                  Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                                  Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                                  Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                                  Dann habe ich per
                                  sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                  den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                                  Dann per
                                  sudo apt install curl
                                  curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install speedtest
                                  das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                                  [EXKURS]
                                  Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                                  # this file was generated by packagecloud.io for
                                  # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                                  deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                  deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                  Dann noch den Schlüssel importieren:
                                  curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                  Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                                  deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                                  deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                                  Ein
                                  sudo apt update
                                  spült die gewünschte Version dann in mein System.
                                  [EXKURS ENDE]
                                  Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                                     Speedtest by Ookla
                                       Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                                      Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                                     Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                                       Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                                  Packet Loss:     0.0%
                                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                                  Prima, funktioniert.
                                  Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                                  var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                                  an den anderen Pfad angepasst:
                                  var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                                  Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                                  Tip am Rande:
                                  Per
                                  https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                  sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                                  var fav_server = 12345;
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
                                  Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
                                  Fröhliche Weihnachten ;)
                                  • SKBS SKB
                                    @skb
                                    Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @skb
                                      Prima ;)
                                      • SKBS SKB
                                        @skb
                                        Prima ;)
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
                                        eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
                                        $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                        Reading package lists... Done
                                        E: Unable to locate package speedtest
                                        Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • Damrak2022D Damrak2022
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
