  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S SmartHomer 0
    @nashra:
    Ich kenne die Adapter und Scripts zwar nicht, aber die Erklärung aus Sicht der Datentechnik:
    Konsole:
    Einheit Mbp/s, also Mega Bit per second
    Script:
    Einheit MB/s, also MegaByte je Sekunde
    Faktor 8 dazwischen (1 Byte=8 Bit)
    Das würde auch ganz grob zur Umrechnung der geposteten Werten passen
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @smarthomer-0
    jow, siehe oben
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      Moin, vielen Dank @Thomas-Braun
      Hat alles soweit funktioniert ausser die Ergebnisse sind etwas sehr unterschiedlich
      Von der Console
      jack@ioBroker:~$ speedtest
         Speedtest by Ookla
           Server: Händle & Korte GmbH - Dusseldorf (id = 28624)
              ISP: Deutsche Glasfaser
          Latency:     3.59 ms   (0.60 ms jitter)
         Download:   418.39 Mbps (data used: 204.4 MB)
           Upload:   208.48 Mbps (data used: 236.4 MB)
      Packet Loss:     0.0%
       Result URL: https://www.speedtest.net/result
      Vom Skript
      10:38:06.332	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
      10:38:06.335	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      10:38:36.334	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
      10:38:50.325	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: 49.69 MB/s | Upload: 24.85 MB/s | Ping: 3.614ms
      Erledigt :man-facepalming:
      @nashra
      Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
        @nashra
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        @nashra
        Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
        d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
        log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
        Gruß Ralf
          Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
          Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
          Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
          Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
          Dann habe ich per
          sudo apt remove speedtest-cli speedtest
          den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
          Dann per
          sudo apt install curl
          curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
          sudo apt update
          sudo apt install speedtest
          das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
          [EXKURS]
          Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
          # this file was generated by packagecloud.io for
          # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
          deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
          deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
          Dann noch den Schlüssel importieren:
          curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
          Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
          deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
          deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
          Ein
          sudo apt update
          spült die gewünschte Version dann in mein System.
          [EXKURS ENDE]
          Erster Test in der Kommandozeile liefert:
          echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
             Speedtest by Ookla
               Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                  ISP: Vodafone Germany Cable
              Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
             Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
               Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
          Packet Loss:     0.0%
           Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
          Prima, funktioniert.
          Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
          var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
          an den anderen Pfad angepasst:
          var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
          Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
          Tip am Rande:
          Per
          https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
          sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
          var fav_server = 12345;
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
          Danke für dein HowTo 😃
          Hab etwas Zeit gefunden und wollte da mal bei,
          folgendes Problem wenn ich den curl Befehl eingebe:
          curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
          Output:
          This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
          🤔 wie genau gehe ich hierbei vor?
          Daher 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegt:
          deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
          deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
          danke 😅
          • Thomas BraunT Online
            @newpicsel
            Was hast du denn für eine Distribution?
            NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
              @newpicsel
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              Debian, kenne mich mit der Konsole kaum aus 😌
              • NewpicselN Newpicsel
                @newpicsel
                lsb_release -a
                  @newpicsel
                  lsb_release -a
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  lsb_release
                  No LSB modules are available.
                    lsb_release
                    @newpicsel
                    lsb_release -a
                      @newpicsel
                      lsb_release -a
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        @newpicsel
                        Dann kannst du das aus meiner Datei übernehmen, musst aber bullseye durch buster ersetzen.
                          @newpicsel
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          Ok aber wie erstelle ich eine Datei mit Inhalt? 🙈
                            @newpicsel
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                            Text reinkopieren und halt bullseye durch Buster ersetzen, dann abspeichern. Geht u.a. mit STRG-x
                              @newpicsel
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              Perfekt danke danke, hatte was mit cat> im Kopf, war mir aber nicht sicher, hab zwar ein Backup gemacht, muss aber ja nicht sein 😅
                                @newpicsel
                                Nee, mit cat kannst du den Inhalt einer Datei auf die Konsole ausgeben. Oder (und dafür ist es eigentlich gedacht) zwei Dateien aneinander fügen.
                                  @newpicsel
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  Nächstes problem mit:
                                  sudo apt update
                                  Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                  W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                  E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  OK habs...
                                  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                  dann klappt ...
                                  sudo apt update
                                     Speedtest by Ookla
                                       Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
                                      Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
                                     Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
                                       Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
                                  Packet Loss:     0.0%
                                  Danke für deine Hilfe 🤗
                                    sudo apt update
                                    OK habs...
                                    dann klappt ...
                                    sudo apt update
                                       Speedtest by Ookla
                                    Packet Loss:     0.0%
                                    @newpicsel sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                    Ah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich übernehms oben.
                                    • NashraN Nashra
                                      @nashra
                                      mootec
                                      @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                      @nashra
                                      Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
                                      log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                                      • M mootec
                                        @nashra
                                        @mootec
                                        Thx! Hatte das Thema aus den Augen verloren. Jetzt schaut's im Log auch fein aus.
                                          Dann habe ich per
                                          Dann per
                                          sudo apt update
                                          [EXKURS]
                                          Ein
                                          sudo apt update
                                          [EXKURS ENDE]
                                             Speedtest by Ookla
                                          Packet Loss:     0.0%
                                          Tip am Rande:
                                          Per
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
                                          Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
                                          Fröhliche Weihnachten ;)
