  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.0k Aufrufe 33 Beobachtet
    @newpicsel
    Was hast du denn für eine Distribution?
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    Debian, kenne mich mit der Konsole kaum aus 😌
    • NewpicselN Newpicsel
      @newpicsel
      lsb_release -a
      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
        @newpicsel
        lsb_release -a
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        lsb_release
        No LSB modules are available.
          lsb_release
          @newpicsel
          lsb_release -a
            @newpicsel
            lsb_release -a
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
              Release:        10
              Codename:       buster
              @newpicsel
              Dann kannst du das aus meiner Datei übernehmen, musst aber bullseye durch buster ersetzen.
                @newpicsel
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                Ok aber wie erstelle ich eine Datei mit Inhalt? 🙈
                  @newpicsel
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                  Text reinkopieren und halt bullseye durch Buster ersetzen, dann abspeichern. Geht u.a. mit STRG-x
                    @newpicsel
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    Perfekt danke danke, hatte was mit cat> im Kopf, war mir aber nicht sicher, hab zwar ein Backup gemacht, muss aber ja nicht sein 😅
                      @newpicsel
                      Nee, mit cat kannst du den Inhalt einer Datei auf die Konsole ausgeben. Oder (und dafür ist es eigentlich gedacht) zwei Dateien aneinander fügen.
                        @newpicsel
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        Nächstes problem mit:
                        sudo apt update
                        Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                        W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                        E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                        OK habs...
                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                        dann klappt ...
                        sudo apt update
                           Speedtest by Ookla
                             Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
                                ISP: Vodafone Germany Cable
                            Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
                           Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
                             Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
                        Packet Loss:     0.0%
                         Result URL: https://www.speedtest.net/result
                        Danke für deine Hilfe 🤗
                          sudo apt update
                          OK habs...
                          dann klappt ...
                          sudo apt update
                             Speedtest by Ookla
                          Packet Loss:     0.0%
                          @newpicsel sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Ah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich übernehms oben.
                          • NashraN Nashra
                            @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            @nashra
                            Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
                            Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
                            d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
                            log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                            mootec
                            @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            @nashra
                            Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
                            log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                            • M mootec
                              @nashra
                              @mootec
                              Thx! Hatte das Thema aus den Augen verloren. Jetzt schaut's im Log auch fein aus.
                                Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                                Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                                Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                                Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                                Dann habe ich per
                                sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                                Dann per
                                sudo apt install curl
                                curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                                sudo apt update
                                sudo apt install speedtest
                                das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                                [EXKURS]
                                Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                                # this file was generated by packagecloud.io for
                                # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                                deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                Dann noch den Schlüssel importieren:
                                curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                                deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                                deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                                Ein
                                sudo apt update
                                spült die gewünschte Version dann in mein System.
                                [EXKURS ENDE]
                                Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                                   Speedtest by Ookla
                                     Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                                    Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                                   Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                                     Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                                Packet Loss:     0.0%
                                 Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                                Prima, funktioniert.
                                Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                                var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                                an den anderen Pfad angepasst:
                                var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                                Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                                Tip am Rande:
                                Per
                                https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                                var fav_server = 12345;
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
                                Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
                                Fröhliche Weihnachten ;)
                                • SKBS SKB
                                  @skb
                                  Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
                                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @skb
                                    Prima ;)
                                    • SKBS SKB
                                      @skb
                                      Prima ;)
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
                                      eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
                                      $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                      Reading package lists... Done
                                      E: Unable to locate package speedtest
                                      Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • Damrak2022D Damrak2022
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
                                        • SKBS SKB
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
