  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.0k Aufrufe 33 Beobachtet
    @nashra
    Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
    NashraN Online
    NashraN Online
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    @nashra
    Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
    d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
    log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
    Gruß Ralf
      Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
      Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
      Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
      Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
      Dann habe ich per
      sudo apt remove speedtest-cli speedtest
      den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
      Dann per
      sudo apt install curl
      curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
      sudo apt update
      sudo apt install speedtest
      das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
      [EXKURS]
      Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
      # this file was generated by packagecloud.io for
      # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
      deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
      Dann noch den Schlüssel importieren:
      curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
      Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
      deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
      deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
      Ein
      sudo apt update
      spült die gewünschte Version dann in mein System.
      [EXKURS ENDE]
      Erster Test in der Kommandozeile liefert:
      echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
         Speedtest by Ookla
           Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
              ISP: Vodafone Germany Cable
          Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
         Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
           Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
      Packet Loss:     0.0%
       Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
      Prima, funktioniert.
      Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
      var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
      an den anderen Pfad angepasst:
      var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
      Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
      Tip am Rande:
      Per
      https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
      sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
      var fav_server = 12345;
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
      Danke für dein HowTo 😃
      Hab etwas Zeit gefunden und wollte da mal bei,
      folgendes Problem wenn ich den curl Befehl eingebe:
      curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
      Output:
      This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
      🤔 wie genau gehe ich hierbei vor?
      Daher 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegt:
      deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
      deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
      danke 😅
      • Thomas BraunT Online
        @newpicsel
        Was hast du denn für eine Distribution?
        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
          @newpicsel
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          Debian, kenne mich mit der Konsole kaum aus 😌
          • NewpicselN Newpicsel
            @newpicsel
            lsb_release -a
              @newpicsel
              lsb_release -a
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              lsb_release
              No LSB modules are available.
                lsb_release
                @newpicsel
                lsb_release -a
                  @newpicsel
                  lsb_release -a
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    @newpicsel
                    Dann kannst du das aus meiner Datei übernehmen, musst aber bullseye durch buster ersetzen.
                      @newpicsel
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      Ok aber wie erstelle ich eine Datei mit Inhalt? 🙈
                        @newpicsel
                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                        Text reinkopieren und halt bullseye durch Buster ersetzen, dann abspeichern. Geht u.a. mit STRG-x
                          @newpicsel
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          Perfekt danke danke, hatte was mit cat> im Kopf, war mir aber nicht sicher, hab zwar ein Backup gemacht, muss aber ja nicht sein 😅
                            @newpicsel
                            Nee, mit cat kannst du den Inhalt einer Datei auf die Konsole ausgeben. Oder (und dafür ist es eigentlich gedacht) zwei Dateien aneinander fügen.
                              @newpicsel
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              Nächstes problem mit:
                              sudo apt update
                              Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                              W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                              E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
                              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                              OK habs...
                              sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                              dann klappt ...
                              sudo apt update
                                 Speedtest by Ookla
                                   Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
                                  Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
                                 Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
                                   Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
                              Packet Loss:     0.0%
                              Danke für deine Hilfe 🤗
                                sudo apt update
                                OK habs...
                                dann klappt ...
                                sudo apt update
                                   Speedtest by Ookla
                                Packet Loss:     0.0%
                                @newpicsel sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                Ah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich übernehms oben.
                                • NashraN Nashra
                                  @nashra
                                  mootec
                                  @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                  @nashra
                                  Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
                                  log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                                  • M mootec
                                    @nashra
                                    @mootec
                                    Thx! Hatte das Thema aus den Augen verloren. Jetzt schaut's im Log auch fein aus.
                                      Dann habe ich per
                                      Dann per
                                      sudo apt update
                                      [EXKURS]
                                      Ein
                                      sudo apt update
                                      [EXKURS ENDE]
                                         Speedtest by Ookla
                                      Packet Loss:     0.0%
                                      Tip am Rande:
                                      Per
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
                                      Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
                                      Fröhliche Weihnachten ;)
                                      • SKBS SKB
                                        @skb
                                        Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
                                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @skb
                                          Prima ;)
