  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    2.6k
    4.6k
    4.0k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 99.9k Aufrufe 33 Beobachtet
    @damrak2022
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #41
    @thomas-braun Ich habe das jetzt in der .list eingetragen und danach mit
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
    versucht weiterzumachen.
    Dann bekomme ich das:
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.gQuwWCEGFc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
    gpg: keyserver receive failed: No name
    Oder hätte ich "ubuntu" lassen müssen?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      #42
      @damrak2022
      Ja, den Befehl nicht ändern!
      Wenn da was anzupassen wäre hätte ich das geschrieben.
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #43
        @thomas-braun Okay, nach dem letzten Befehl bekomme ich das:
        sudo apt install speedtest
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
        N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
        N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
        E: Unable to locate package speedtest
        pi@homebridge:~ $
        Ich bin jetzt mal für 30 Minuten weg. Man muss halt auch mal was erledigen.
        Melde mich dann wieder
        Mit besten Grüßen
        Andy
          pi@homebridge:~ $
          #44
          @damrak2022
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
          sudo apt update
          apt policy speedtest
          Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
            @damrak2022
            sudo apt update
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            #45
            @thomas-braun Die ersten beiden Befehle - alles gut
            Nach dem letzten Befehl:
            pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
            N: Unable to locate package speedtest
            pi@homebridge:~ $
            Ich mache morgen weiter, da ich schon wider seit Mitternacht wach bin.
            Bis hierhin erstmal DANKE
            Mit besten Grüßen
            Andy
              pi@homebridge:~ $
              #46
              @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              Und die Ausgaben dazu sind geheim?
              Bitte immer vollständige Ein- wie auch Ausgaben posten, dann kann man da auch helfen.
              Richtig müsste es so aussehen:
              echad@chet:~ $ apt policy speedtest
              speedtest:
                Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                Version table:
               *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                      500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   1.1.0.75-1.810304edbd 500
                   1.0.0.2-1.5ae238b 500
              echad@chet:~ $
                speedtest:
                  Version table:
                echad@chet:~ $
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #47
                @thomas-braun Nein, natürlich nicht. Ich poste das morgen früh
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                  Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                  Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                  Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                  Dann habe ich per
                  sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                  den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                  Dann per
                  sudo apt install curl
                  curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                  sudo apt update
                  das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                  [EXKURS]
                  Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                  # this file was generated by packagecloud.io for
                  # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                  deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  Dann noch den Schlüssel importieren:
                  curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                  Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                  deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                  deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                  Ein
                  sudo apt update
                  spült die gewünschte Version dann in mein System.
                  [EXKURS ENDE]
                  Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                     Speedtest by Ookla
                       Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                          ISP: Vodafone Germany Cable
                      Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                     Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                       Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                  Packet Loss:     0.0%
                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                  Prima, funktioniert.
                  Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                  var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                  an den anderen Pfad angepasst:
                  var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                  Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                  Tip am Rande:
                  Per
                  https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                  sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                  var fav_server = 12345;
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #48
                  @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  Tip am Rande:
                  Per
                  Hallo Thomas!
                  Mit diesem Link bekomm ich nur welche aus der Slowakei und Ungarn.
                  Gibt es eine Möglichkeit, die ID eines bestimmten aus AT zu finden?
                  <settings>
                  <servers>
                  <server url="https://speedtest6.digi.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.5000" lon="19.0500" name="Budapest" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Digi Kft" id="31717" host="speedtest6.digi.hu:8080"/>
                  <server url="http://teszt2.novicom.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.1965" lon="18.6115" name="Gárdony" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Novi-Com Kft." id="44566" host="teszt2.novicom.hu:8080"/>
                  <server url="http://speedtest.opcnet.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.8964" lon="19.6897" name="Kecskemét" country="Hungary" cc="HU" sponsor="OPC NETWORKS Kft." id="2276" host="speedtest.opcnet.hu:8080"/>
                  <server url="http://sp1.regiotel.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.3857" lon="20.0283" name="Rimavska Sobota" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="Regiotel s.r.o." id="8704" host="sp1.regiotel.sk:8080"/>
                  <server url="http://speedtest.bbxnet.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.7358" lon="19.1541" name="Banska Bystrica" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="BBX s.r.o." id="9900" host="speedtest.bbxnet.sk:8080"/>
                  <server url="https://speedtest-1.winext.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.6519" lon="20.2572" name="Szentes" country="Hungary" cc="HU" sponsor="WiNext" id="47964" host="speedtest-1.winext.hu:8080"/>
                  <server url="http://ip-net.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.3775" lon="17.5883" name="Trnava" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="IP-Net s.r.o." id="4625" host="ip-net.sk:8080"/>
                  <server url="http://speedtest.bajanet.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.1818" lon="18.9543" name="Baja" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Bajanet Kft." id="30574" host="speedtest.bajanet.hu:8080"/>
                  <server url="http://speedtest.kapulan.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.5912" lon="17.0302" name="Kapuvar" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Kapulan Kereskedelmi es Tavkozlesi Kft" id="18513" host="speedtest.kapulan.hu:8080"/>
                  <server url="http://speedmeter.orange.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.1485" lon="17.1067" name="Bratislava" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="Orange Slovakia" id="3902" host="speedmeter.orange.sk:8080"/>
                  </servers>
                  </settings>
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Tip am Rande:
                    Per
                    Hallo Thomas!
                    <settings>
                    <servers>
                    </servers>
                    </settings>
                    #49
                    @negalein Das weiß ich nicht. Aber du wohnst doch im Burgenland, da ist vermutlich ein Server in Bratislava geographisch näher als einer in Graz, z.B.
                    Ich bekomme hier in Köln auch schon mal Server in den Niederlanden vorgeschlagen.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #50
                      Nö, Oberösterreich. Da wären ein paar gute Server in der Nähe.
                        #51
                        @negalein
                        Soweit ich das weiß basiert die Vorschlagsliste auf geographischen und netzstatistischen Werten (ping z. B.)
                        Ich habe mir da einen Server für mich herausgesucht, der sehr stabile Messwerte liefert. Da ist es mir doch egal, wo der steht.
                        Kannst ja mal auf der Kommandozeile ein paar Tests machen.
                        Da gibt es ja auch eine ID.
                        Ahhhhhhhhh, DÜSSELDORF!!!1!! Die 'Verbotene Stadt'!!! :-D
                        echad@chet:~ $ speedtest
                           Speedtest by Ookla
                             Server: Contabo - Dusseldorf (id = 35154)
                            Latency:    13.26 ms   (3.64 ms jitter)
                           Download:   937.68 Mbps (data used: 1.2 GB )
                             Upload:    50.74 Mbps (data used: 26.0 MB )
                        Packet Loss:     0.0%
                          @damrak2022
                          sudo apt update
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #52
                          Hier nochmal der Auszug nach Eingabe der 3 Befehle:
                          pi@homebridge:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
                          rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*': No such file or directory
                          pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                          Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                          Fetched 317 kB in 2s (191 kB/s)
                          5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          pi@homebridge:~ $
                          Die ersten beiden Befehle hatte ich ja gestern schon eingegeben, und jetzt halt nochmal alle 3
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            pi@homebridge:~ $
                            #53
                            @damrak2022
                            Da fehlt das passende Repository.
                            curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #54
                              Das lässt sich aber anscheinend so nicht installieren
                              pi@homebridge:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                              This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                              Ich habe auch auf der Webseite geschaut, weiß aber nicht was die richtige Version ist und wie ich das dann auf meinen Raspi installiere
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                #55
                                @damrak2022
                                Komisch. Bei meinem Pi läuft das durch.
                                Was hast du denn da am Start?
                                uname -a
                                lsb_release -a
                                Dann von Hand die Datei anlegen. Siehe [Exkurs] im ersten Beitrag.
                                  @damrak2022
                                  uname -a
                                  lsb_release -a
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #56
                                  lsb_release -a
                                  Das wird mir ausgegeben:
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Wed Apr 20 05:02:00 2022 from 2a02:908:171:e900:4198:84be:67e9:5902
                                  pi@homebridge:~ $ uname -a
                                  Linux homebridge 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l GNU/Linux
                                  pi@homebridge:~ $ lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID:	Raspbian
                                  Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  pi@homebridge:~ $
                                  Wie installiere ich das von Hand?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #57
                                    @Thomas-Braun
                                    Hallo Thomas!
                                    Ich habe soeben das Script gestartet. Bekomme folgende Fehler.
                                    08:49:27.334	error	javascript.0 (250286) script.js.Netzwerk.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:181:14)
                                    08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at script.js.Netzwerk.Speedtest:229:12
                                    08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:182:14)
                                    08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at script.js.Netzwerk.Speedtest:230:12
                                    curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash hab ich in /opt/iobroker ausgeführt.
                                    System ist ein Ubuntu 22.04
                                      lsb_release -a
                                      Release:	11
                                      Codename:	bullseye
                                      pi@homebridge:~ $
                                      #58
                                      Siehe oben im ersten Beitrag unter [Exkurs].
                                        @Thomas-Braun
                                        Hallo Thomas!
                                        #59
                                        @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                        Warum in /opt/iobroker? Hat mit dem iobroker nix zu tun.
                                        Und Ubuntu 22.04 ist noch nicht released worden, kann gut sein, dass es hier noch kein passendes Repository gibt.
                                        [Edit:] Doch, gibt es wohl.
                                        Für ubuntu/jammy - 22.04 müsste die Datei so aussehen:
                                        deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy main
                                        deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy bullseye main
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #60
                                          @thomas-braun Da bekomme ich folgende Meldung:
                                          Last login: Wed Apr 20 08:05:22 2022 from 2a02:908:171:e900:303c:c240:9f73:977d
                                          pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                          -bash: /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list: No such file or directory
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
