  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    2.7k
    4.7k
    4.0k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 100.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • C cyqx13
    pi@iobroker:~ $ sudo apt update
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Ign:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster InRelease
    Fehl:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release
      404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
    E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release« enthält keine Release-Datei.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    pi@iobroker:~ $ apt policy speedtest-cli
    speedtest-cli:
      Installiert:           2.0.2-1+deb10u2
      Installationskandidat: 2.0.2-1+deb10u2
      Versionstabelle:
     *** 2.0.2-1+deb10u2 500
            100 /var/lib/dpkg/status
    #361
    @cyqx13
    Da haben wir den Fehler auch schon.
    Falsches Paket und dein Betriebssystem ist auch tot...
    Installier da was lebendiges. Debian 12 'Bookworm' bzw. Raspberry OS 12 'Bookworm'. In der 64Bit Lite-Version.
    Funktionierend sähe das so aus:
    echad@chet:~ $ apt policy speedtest*
    speedtest:
      Installed: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
      Candidate: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
      Version table:
     *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
            500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie/main arm64 Packages
    speedtest-cli:
      Installed: (none)
      Candidate: 2.1.3-2
      Version table:
         2.1.3-2 500
            500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @cyqx13
      speedtest:
        Version table:
      speedtest-cli:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.1.3-2
        Version table:
           2.1.3-2 500
      cyqx13
      #362
      ok danke, Betriebssystem mache ich mal die Tage, steht auf meiner ToDo Liste, aber wieso falsches Paket? Müsste doch trotzdem zu installieren sein?
      Bei sudo apt install speedtest
      funktioniert auch nur speedtest-cli
      • C cyqx13
        #363
        @cyqx13 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Weil das Paket 'speedtest' heißt (und aus dem extra dafür angelegten Repo kommt) und nicht 'speedtest-cli'.
        Deswegen steht auch im ersten Posting:
        Zunächst den falschen Kram deinstallieren:
        sudo apt remove speedtest-cli speedtest
        • C cyqx13
          #364
          Logisch. Das richtige Repo wird für dein totes OS ja nicht mehr angeboten. Daher: OS frisch neuinstallieren.
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #365
            Hallo, seit einigen Tagen stimmen die Werte vom Speedtest nicht mehr.
            Hatte immer 400 Down- und 200 Upload, nun nur noch zw. 80 und 90.
            Auch der Aufruf im Cli bringt nur noch diese niedrigen Werte. Was mir aber
            aufgefallen ist, ein Error bei Aufruf von speedtest.
            jack@ioBroker:~$ speedtest
               Speedtest by Ookla
            [error] Error: [0] Cannot read from socket:
                  Server: ITbyHF / Alec H. - Dusseldorf (id: 51708)
                     ISP: Deutsche Glasfaser
            Idle Latency:     4.43 ms   (jitter: 2.24ms, low: 3.06ms, high: 7.70ms)
                Download:    91.01 Mbps (data used: 46.7 MB)
                             63.97 ms   (jitter: 23.70ms, low: 9.63ms, high: 434.04ms)
                  Upload:    92.77 Mbps (data used: 90.1 MB)
                             12.29 ms   (jitter: 2.20ms, low: 10.01ms, high: 48.52ms)
             Packet Loss:     0.0%
              Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/e0acc694-c4a3-41b6-88b2-35a3d5dd7086
            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
            • NashraN Nashra
                 Speedtest by Ookla
               Packet Loss:     0.0%
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #366
              @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              hast du mal einen anderen Server versucht?
              Bei mir passt alles.
              ° Fixer ---> iob fix
              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #367
                @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                Ja habe ich. Wenn ich im Browser Ookla direkt aufrufe und starte, dann kommen die richtigen Werte.
                Komme nicht dahinter warum das auf einmal so ist.
                Gruß Ralf
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #368
                  Erledigt, Fehler gefunden bzw. hätte ich direkt nachsehen sollen. Switch im Netzwerk wars :man-facepalming:
                  Und der Error beim Aufruf im CLI ist auch weg.
                  Gruß Ralf
                  • matze55M Offline
                    matze55M Offline
                    matze55
                    #369
                    Hallo....ich frage zwar dort beim Scriptersteller wie man das Datum konvertieren könnte. Im Script wird ja:
                    let monat = '0' +(datum.getMonth() +1);
                    der Monat definiert mit einer 0 in der Monatszahl. Aber es muss doch möglich sein den Monatsnamen zu konvertieren. Ich habe im Netz viele ansätze gesucht aber dan haut es mir in das Script Fehler rein bis auf ein Stop
                    mein Gedanke war her daher:
                    let monat = [
                        "Januar",
                        "Februar",
                        "März",
                        "April",
                        "Mai",
                        "Juni",
                        "Juli",
                        "August",
                        "September",
                        "Oktober",
                        "November",
                        "Dezember"
                    nur die Ausgabe....furchtbar...
                    Hat da einer Idee den ich und Javascript ist wie ein Bäcker muß ein Auto verkaufen, also no Ahnung
                    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                    Tapo C210 Cam
                    WLED Steuerung über lcdwiki
                    matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • matze55M matze55
                      let monat = [
                          "Januar",
                          "Februar",
                          "März",
                          "April",
                          "Mai",
                          "Juni",
                          "Juli",
                          "August",
                          "September",
                          "Oktober",
                          "November",
                          "Dezember"
                      matze55M Offline
                      matze55M Offline
                      matze55
                      schrieb am zuletzt editiert von matze55
                      #370
                      @matze55 Problem gelösst es klappt. wer Interresse hat poste ich das Script mit Anzeige des Monatsnamenanzeige und Anzeige des Wochentages...erst mal danke an den Sriptersteller
                      Das Bild wird mit dialogpopup geöffnet...und mit CSS definiert.
                      Anzeige Wochentag und Monat ...selbst erklärend--man sieht es. Ich nutze die VIS von SIGGI der tolle Sachen macht..hut ab.
                      Tapo C210 Cam
                      • matze55M matze55
                        matze55M Offline
                        matze55M Offline
                        matze55
                        #371
                        @matze55 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                        Ich habe noch die Wochentage hinzugefügt>>>>Thanks für den Denkanstoss--Stephan
                        Tapo C210 Cam
                        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • matze55M matze55
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          #372
                          Hallo
                          das Script liefert mir diese Meldung:
                          javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                          javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Hallo
                            #373
                            @dr-pie sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            nein!
                            Die Instanz
                            javascript.0
                            liefert diese Meldung!
                            Tu einfach was da steht
                              nein!
                              Die Instanz
                              javascript.0
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              #374
                              Wo finde ich diese Einstellung ?
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                #375
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Hallo
                                  TT-Tom
                                  #376
                                  @dr-pie
                                  Du musst im JavaScript Adapter die Exec in den Einstellungen erlauben.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #377
                                    @tt-tom Super. Das hat schon mal funktioniert 👍
                                    Wo stehen denn die Werte um sie zu visualisieren ?
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      #378
                                      Unterhalb von javascript.0
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #379
                                        @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                        Perfekt 1000 Dank 👍
                                        • manuxiM Offline
                                          manuxiM Offline
                                          manuxi
                                          #380
                                          vielleicht hat ja hier jemand eine Idee: bei mir liefert seit ein paar Tagen der Speedtest auf meinem ioBroker sehr magere Werte.
                                          Ich habe eine Vodafone GBit-Leitung (also 1000 down/50 up), bekomme aber nur Werte zwischen 10-30 down und 20-40 up über den Speedtest angezeigt. Gerade sind es 19/16.
                                          Ich habe ihn im Buanet-Docker-Image nachinstalliert - er lief bisher immer mit nachvollziehbaren Werten. Dort verwende ich die v10.
                                          Gestern habe ich noch sichergestellt, dass alles up2date ist (apt update/upgrade). Speedtest meldet mir, dass er in der neuesten Version vorliegt.
                                          Aber auch danach auf der cli nur magerste Werte. Egal, welchen Server ich wähle.
                                          Witzigerweise liefert mir der OOKLA-Webtest Werte, die völlig in Ordnung sind.
                                          Die Platten in meiner Nas habe ich auch gecheckt - alles i.O.
                                          Bin etwas ratlos.
                                          Osterliche Grüße,
                                          Manu
                                          Thomas BraunT CodierknechtC SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
