  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    Tenjo78
    #354
    Hallo, bin absoluter JVScript Laie. Ich hätte den Speedtest gern bei mir eingebunden um mit den vielen Daten dann auch in Grafana übern zu können. Nur leider hab ich diese Fehlermeldung.
    // Erstelle die benötigten Datenpunkte
    function datenpunkte_erstellen() {
        for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
            createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                desc: beschreibung[i],
                type: typen[i],
                role: rolle[i],
                unit: einheiten[i]
    15:30:05.263	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
    15:30:05.264	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
    15:30:05.266	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
    15:30:05.273	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
    15:30:05.274	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
    15:30:05.278	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
    Vielleicht hat jemand eine schnelle, einfache Lösung für mich. Danke
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tenjo78
                  type: typen[i],
                  role: rolle[i],
                  unit: einheiten[i]
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #355
      @tenjo78 der Fehler steht doch schon im Log:
      Exec I'm Javascript Adapter erlauben.
      Wer lesen kann ist klar im Vorteil :)
      • SKBS SKB
        Tenjo78
        #356
        @skb Alles klar. Im Java-Adapter. Erledigt. LÄUFT!
        Danke!
          Tenjo78
          #357
          und was bedeutet das?
          No overload matches this call.
            The last overload gave the following error.
              Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.(2769)
          javascript.d.ts(1527, 11): The last overload is declared here.
          • C Offline
            cyqx13
            #358
            habe auch den Speedtest Adapter installiert, über ssh werden auch korrekte Ergebnisse geliefert.
            Dann habe ich das js Skript importiert, Pfad angepasst und bekomme folgende Fehlermeldung:
            2024-01-17 22:23:50.140 - error: javascript.0 (32246) script.js.common.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            2024-01-17 22:23:50.141 - error: javascript.0 (32246) at JSON.parse ()
            2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at generiere_array (script.js.common.Speedtest:181:18)
            2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at script.js.common.Speedtest:229:28
            2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.exithandler (node:child_process:414:7)
            2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
            2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
            2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16)
            2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:303:5)
            Kann mir da jemand helfen?
            • C cyqx13
              #359
              @cyqx13
              sudo apt update
              apt policy speedtest
              sagt?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                @cyqx13
                sudo apt update
                sagt?
                cyqx13
                #360
                pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Ign:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster InRelease
                Fehl:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release
                  404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
                E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release« enthält keine Release-Datei.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                pi@iobroker:~ $ apt policy speedtest-cli
                speedtest-cli:
                  Installiert:           2.0.2-1+deb10u2
                  Installationskandidat: 2.0.2-1+deb10u2
                  Versionstabelle:
                 *** 2.0.2-1+deb10u2 500
                • C cyqx13
                  speedtest-cli:
                    Versionstabelle:
                  #361
                  @cyqx13
                  Da haben wir den Fehler auch schon.
                  Falsches Paket und dein Betriebssystem ist auch tot...
                  Installier da was lebendiges. Debian 12 'Bookworm' bzw. Raspberry OS 12 'Bookworm'. In der 64Bit Lite-Version.
                  Funktionierend sähe das so aus:
                  echad@chet:~ $ apt policy speedtest*
                  speedtest:
                    Installed: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                    Candidate: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                    Version table:
                   *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
                          500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie/main arm64 Packages
                  speedtest-cli:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.1.3-2
                    Version table:
                       2.1.3-2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                    @cyqx13
                    speedtest:
                      Version table:
                    speedtest-cli:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.1.3-2
                      Version table:
                         2.1.3-2 500
                    cyqx13
                    #362
                    ok danke, Betriebssystem mache ich mal die Tage, steht auf meiner ToDo Liste, aber wieso falsches Paket? Müsste doch trotzdem zu installieren sein?
                    Bei sudo apt install speedtest
                    funktioniert auch nur speedtest-cli
                    • C cyqx13
                      #363
                      @cyqx13 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      Weil das Paket 'speedtest' heißt (und aus dem extra dafür angelegten Repo kommt) und nicht 'speedtest-cli'.
                      Deswegen steht auch im ersten Posting:
                      Zunächst den falschen Kram deinstallieren:
                      sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                      • C cyqx13
                        #364
                        Logisch. Das richtige Repo wird für dein totes OS ja nicht mehr angeboten. Daher: OS frisch neuinstallieren.
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #365
                          Hallo, seit einigen Tagen stimmen die Werte vom Speedtest nicht mehr.
                          Hatte immer 400 Down- und 200 Upload, nun nur noch zw. 80 und 90.
                          Auch der Aufruf im Cli bringt nur noch diese niedrigen Werte. Was mir aber
                          aufgefallen ist, ein Error bei Aufruf von speedtest.
                          jack@ioBroker:~$ speedtest
                             Speedtest by Ookla
                          [error] Error: [0] Cannot read from socket:
                                Server: ITbyHF / Alec H. - Dusseldorf (id: 51708)
                                   ISP: Deutsche Glasfaser
                          Idle Latency:     4.43 ms   (jitter: 2.24ms, low: 3.06ms, high: 7.70ms)
                              Download:    91.01 Mbps (data used: 46.7 MB)
                                           63.97 ms   (jitter: 23.70ms, low: 9.63ms, high: 434.04ms)
                                Upload:    92.77 Mbps (data used: 90.1 MB)
                                           12.29 ms   (jitter: 2.20ms, low: 10.01ms, high: 48.52ms)
                           Packet Loss:     0.0%
                            Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/e0acc694-c4a3-41b6-88b2-35a3d5dd7086
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                               Speedtest by Ookla
                             Packet Loss:     0.0%
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #366
                            @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            hast du mal einen anderen Server versucht?
                            Bei mir passt alles.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #367
                              @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              Ja habe ich. Wenn ich im Browser Ookla direkt aufrufe und starte, dann kommen die richtigen Werte.
                              Komme nicht dahinter warum das auf einmal so ist.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #368
                                Erledigt, Fehler gefunden bzw. hätte ich direkt nachsehen sollen. Switch im Netzwerk wars :man-facepalming:
                                Und der Error beim Aufruf im CLI ist auch weg.
                                Gruß Ralf
                                • matze55M Offline
                                  matze55M Offline
                                  matze55
                                  #369
                                  Hallo....ich frage zwar dort beim Scriptersteller wie man das Datum konvertieren könnte. Im Script wird ja:
                                  let monat = '0' +(datum.getMonth() +1);
                                  der Monat definiert mit einer 0 in der Monatszahl. Aber es muss doch möglich sein den Monatsnamen zu konvertieren. Ich habe im Netz viele ansätze gesucht aber dan haut es mir in das Script Fehler rein bis auf ein Stop
                                  mein Gedanke war her daher:
                                  let monat = [
                                      "Januar",
                                      "Februar",
                                      "März",
                                      "April",
                                      "Mai",
                                      "Juni",
                                      "Juli",
                                      "August",
                                      "September",
                                      "Oktober",
                                      "November",
                                      "Dezember"
                                  nur die Ausgabe....furchtbar...
                                  Hat da einer Idee den ich und Javascript ist wie ein Bäcker muß ein Auto verkaufen, also no Ahnung
                                  Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                                  Tapo C210 Cam
                                  WLED Steuerung über lcdwiki
                                  matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • matze55M matze55
                                    let monat = [
                                        "Januar",
                                        "Februar",
                                        "März",
                                        "April",
                                        "Mai",
                                        "Juni",
                                        "Juli",
                                        "August",
                                        "September",
                                        "Oktober",
                                        "November",
                                        "Dezember"
                                    matze55M Offline
                                    matze55M Offline
                                    matze55
                                    schrieb am zuletzt editiert von matze55
                                    #370
                                    @matze55 Problem gelösst es klappt. wer Interresse hat poste ich das Script mit Anzeige des Monatsnamenanzeige und Anzeige des Wochentages...erst mal danke an den Sriptersteller
                                    Das Bild wird mit dialogpopup geöffnet...und mit CSS definiert.
                                    Anzeige Wochentag und Monat ...selbst erklärend--man sieht es. Ich nutze die VIS von SIGGI der tolle Sachen macht..hut ab.
                                    Tapo C210 Cam
                                    • matze55M matze55
                                      matze55M Offline
                                      matze55M Offline
                                      matze55
                                      #371
                                      @matze55 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                      Ich habe noch die Wochentage hinzugefügt>>>>Thanks für den Denkanstoss--Stephan
                                      Tapo C210 Cam
                                      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • matze55M matze55
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #372
                                        Hallo
                                        das Script liefert mir diese Meldung:
                                        javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                        javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Hallo
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #373
                                          @dr-pie sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                          nein!
                                          Die Instanz
                                          javascript.0
                                          liefert diese Meldung!
                                          Tu einfach was da steht
