  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @tenjo78 der Fehler steht doch schon im Log:
    Exec I'm Javascript Adapter erlauben.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil :)
    Tenjo78
    #356
    @skb Alles klar. Im Java-Adapter. Erledigt. LÄUFT!
    Danke!
      Tenjo78
      #357
      und was bedeutet das?
      No overload matches this call.
        The last overload gave the following error.
          Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.(2769)
      javascript.d.ts(1527, 11): The last overload is declared here.
      • C Offline
        cyqx13
        #358
        habe auch den Speedtest Adapter installiert, über ssh werden auch korrekte Ergebnisse geliefert.
        Dann habe ich das js Skript importiert, Pfad angepasst und bekomme folgende Fehlermeldung:
        2024-01-17 22:23:50.140 - error: javascript.0 (32246) script.js.common.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        2024-01-17 22:23:50.141 - error: javascript.0 (32246) at JSON.parse ()
        2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at generiere_array (script.js.common.Speedtest:181:18)
        2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at script.js.common.Speedtest:229:28
        2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.exithandler (node:child_process:414:7)
        2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
        2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
        2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16)
        2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:303:5)
        Kann mir da jemand helfen?
        • C cyqx13
          #359
          @cyqx13
          sudo apt update
          apt policy speedtest
          sagt?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @cyqx13
            sudo apt update
            sagt?
            cyqx13
            #360
            pi@iobroker:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Ign:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster InRelease
            Fehl:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release
              404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
            E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release« enthält keine Release-Datei.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            pi@iobroker:~ $ apt policy speedtest-cli
            speedtest-cli:
              Installiert:           2.0.2-1+deb10u2
              Installationskandidat: 2.0.2-1+deb10u2
              Versionstabelle:
             *** 2.0.2-1+deb10u2 500
            • C cyqx13
              speedtest-cli:
                Versionstabelle:
              #361
              @cyqx13
              Da haben wir den Fehler auch schon.
              Falsches Paket und dein Betriebssystem ist auch tot...
              Installier da was lebendiges. Debian 12 'Bookworm' bzw. Raspberry OS 12 'Bookworm'. In der 64Bit Lite-Version.
              Funktionierend sähe das so aus:
              echad@chet:~ $ apt policy speedtest*
              speedtest:
                Installed: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                Candidate: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                Version table:
               *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
                      500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie/main arm64 Packages
              speedtest-cli:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.1.3-2
                Version table:
                   2.1.3-2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                @cyqx13
                speedtest:
                  Version table:
                speedtest-cli:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.1.3-2
                  Version table:
                     2.1.3-2 500
                cyqx13
                #362
                ok danke, Betriebssystem mache ich mal die Tage, steht auf meiner ToDo Liste, aber wieso falsches Paket? Müsste doch trotzdem zu installieren sein?
                Bei sudo apt install speedtest
                funktioniert auch nur speedtest-cli
                • C cyqx13
                  #363
                  @cyqx13 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  Weil das Paket 'speedtest' heißt (und aus dem extra dafür angelegten Repo kommt) und nicht 'speedtest-cli'.
                  Deswegen steht auch im ersten Posting:
                  Zunächst den falschen Kram deinstallieren:
                  sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                  • C cyqx13
                    #364
                    Logisch. Das richtige Repo wird für dein totes OS ja nicht mehr angeboten. Daher: OS frisch neuinstallieren.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #365
                      Hallo, seit einigen Tagen stimmen die Werte vom Speedtest nicht mehr.
                      Hatte immer 400 Down- und 200 Upload, nun nur noch zw. 80 und 90.
                      Auch der Aufruf im Cli bringt nur noch diese niedrigen Werte. Was mir aber
                      aufgefallen ist, ein Error bei Aufruf von speedtest.
                      jack@ioBroker:~$ speedtest
                         Speedtest by Ookla
                      [error] Error: [0] Cannot read from socket:
                            Server: ITbyHF / Alec H. - Dusseldorf (id: 51708)
                               ISP: Deutsche Glasfaser
                      Idle Latency:     4.43 ms   (jitter: 2.24ms, low: 3.06ms, high: 7.70ms)
                          Download:    91.01 Mbps (data used: 46.7 MB)
                                       63.97 ms   (jitter: 23.70ms, low: 9.63ms, high: 434.04ms)
                            Upload:    92.77 Mbps (data used: 90.1 MB)
                                       12.29 ms   (jitter: 2.20ms, low: 10.01ms, high: 48.52ms)
                       Packet Loss:     0.0%
                        Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/e0acc694-c4a3-41b6-88b2-35a3d5dd7086
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                           Speedtest by Ookla
                         Packet Loss:     0.0%
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #366
                        @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                        hast du mal einen anderen Server versucht?
                        Bei mir passt alles.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #367
                          @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Ja habe ich. Wenn ich im Browser Ookla direkt aufrufe und starte, dann kommen die richtigen Werte.
                          Komme nicht dahinter warum das auf einmal so ist.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #368
                            Erledigt, Fehler gefunden bzw. hätte ich direkt nachsehen sollen. Switch im Netzwerk wars :man-facepalming:
                            Und der Error beim Aufruf im CLI ist auch weg.
                            Gruß Ralf
                            • matze55M Offline
                              matze55M Offline
                              matze55
                              #369
                              Hallo....ich frage zwar dort beim Scriptersteller wie man das Datum konvertieren könnte. Im Script wird ja:
                              let monat = '0' +(datum.getMonth() +1);
                              der Monat definiert mit einer 0 in der Monatszahl. Aber es muss doch möglich sein den Monatsnamen zu konvertieren. Ich habe im Netz viele ansätze gesucht aber dan haut es mir in das Script Fehler rein bis auf ein Stop
                              mein Gedanke war her daher:
                              let monat = [
                                  "Januar",
                                  "Februar",
                                  "März",
                                  "April",
                                  "Mai",
                                  "Juni",
                                  "Juli",
                                  "August",
                                  "September",
                                  "Oktober",
                                  "November",
                                  "Dezember"
                              nur die Ausgabe....furchtbar...
                              Hat da einer Idee den ich und Javascript ist wie ein Bäcker muß ein Auto verkaufen, also no Ahnung
                              Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                              Tapo C210 Cam
                              WLED Steuerung über lcdwiki
                              matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • matze55M matze55
                                let monat = [
                                    "Januar",
                                    "Februar",
                                    "März",
                                    "April",
                                    "Mai",
                                    "Juni",
                                    "Juli",
                                    "August",
                                    "September",
                                    "Oktober",
                                    "November",
                                    "Dezember"
                                matze55M Offline
                                matze55M Offline
                                matze55
                                schrieb am zuletzt editiert von matze55
                                #370
                                @matze55 Problem gelösst es klappt. wer Interresse hat poste ich das Script mit Anzeige des Monatsnamenanzeige und Anzeige des Wochentages...erst mal danke an den Sriptersteller
                                Das Bild wird mit dialogpopup geöffnet...und mit CSS definiert.
                                Anzeige Wochentag und Monat ...selbst erklärend--man sieht es. Ich nutze die VIS von SIGGI der tolle Sachen macht..hut ab.
                                Tapo C210 Cam
                                • matze55M matze55
                                  matze55M Offline
                                  matze55M Offline
                                  matze55
                                  #371
                                  @matze55 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                  Ich habe noch die Wochentage hinzugefügt>>>>Thanks für den Denkanstoss--Stephan
                                  Tapo C210 Cam
                                  Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • matze55M matze55
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #372
                                    Hallo
                                    das Script liefert mir diese Meldung:
                                    javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                    javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Hallo
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #373
                                      @dr-pie sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                      nein!
                                      Die Instanz
                                      javascript.0
                                      liefert diese Meldung!
                                      Tu einfach was da steht
                                        nein!
                                        Die Instanz
                                        javascript.0
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #374
                                        Wo finde ich diese Einstellung ?
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #375
