  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • P PatrickFro
    ich habe es nun als root deinstalliert
    sudo apt-get update
    sudo apt-get remove speedtest
    meinem normalen user sudo gegeben, mich als normaler user angemeldet, neu installiert, selber Fehler wie oben.
    patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    patrick@VM-IoBroker:~$ apt policy speedtest*
    speedtest:
      Installiert:           1.2.0.84-1.ea6b6773cf
      Installationskandidat: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
      Versionstabelle:
     *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
            500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm/main amd        64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    speedtest-cli:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 2.1.3-2
      Versionstabelle:
         2.1.3-2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    Ich sehe in diesem Ergebnis leider auch keine Änderung. Du hast doch sicherlich noch eine Idee, oder?
    #341
    @patrickfro
    sudo -u iobroker speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @patrickfro
      PatrickFro
      #342
      patrick@VM-IoBroker:~$ sudo -u iobroker speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
      {"type":"result","timestamp":"2023-10-22T17:35:33Z","ping":{"jitter":0.318,"latency":1.630,"low":1.274,"high":1.954},"download":{"bandwidth":10028954,"bytes":55169840,"elapsed":5603,"latency":{"iqm":1.419,"low":0.692,"high":207.800,"jitter":18.722}},"upload":{"bandwidth":4651107,"bytes":16764520,"elapsed":3608,"latency":{"iqm":119.987,"low":0.858,"high":317.042,"jitter":40.296}},"packetLoss":0,"isp":"wilhelm.tel","interface":{"internalIp":"...7d8f:6950","name":"ens18","macAddr":"...AE","isVpn":false,"externalIp":"...4950"},"server":{"id":4087,"host":"speedtest.wtnet.de","port":8080,"name":"wilhelm.tel","location":"Norderstedt","country":"Germany","ip":"...3:2"},"result":{"id":"fea91c99-07ee-4ff1-ae4d-8cd14483123","url":"https://www.speedtest.net/result/c/fea91c99-07ee-4ff1-ae4d-8cd144333823","persisted":true}}
      • P PatrickFro
        #343
        @patrickfro
        Hast du das Skript vollständig und richtig kopiert?
          @patrickfro
          PatrickFro
          #344
          Eigentlich schon
          patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt-get install curl
          [sudo] Passwort für patrick:
          curl ist schon die neueste Version (7.88.1-10+deb12u4).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          patrick@VM-IoBroker:~$ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookl        a/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
          Detected operating system as debian/bookworm.
          Checking for curl...
          Detected curl...
          Checking for gpg...
          Detected gpg...
          Detected apt version as 2.6.1
          Running apt-get update... done.
          Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
          apt-transport-https on many Debian systems.
          Installing apt-transport-https... done.
          Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
          Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyr        ings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
          done.
          The repository is setup! You can now install packages.
          patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt-get install speedtest
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            speedtest
          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 1.106 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 2.628 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 167253 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_amd64.deb ...
          Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
          speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
          Da ich kein Raspberry hab, konnte ich nicht das komplette Script von Kreyenborg nutzen, sondern musste auf https://www.speedtest.net/de/apps/cli ausweichen.
          • P PatrickFro
            Eigentlich schon
            Detected curl...
            Checking for gpg...
            Detected gpg...
            done.
              speedtest
            #345
            @patrickfro sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
            Heh? Versteh ich nicht.
            Hast du das Skript kopiert, im javaskript-Adapter als Java-Skript angelegt und die erforderlichen Änderungen getätigt?
              PatrickFro
              #346
              genau, hab es gerade nochmal deinstalliert und so wie du im ersten Post installiert (ist ja selber Weg). Selbes Ergebnis:
              javascript.1 (10238) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest: not found
              • P PatrickFro
                PatrickFro
                #347
                @patrickfro Ähm... Ich glaube ich habs. Ich habe Master und Slave und wohl Javascript vom Slave genommen...
                1000 Mal sorry, teste es mal
                  PatrickFro
                  #348
                  Eine Frage noch:
                  Das obere Bild ist das Ergebnis vom Speedtest über das Script, der untere ist direkt auf der Webseite durchgeführt. Uploadgeschwindigkeit passt ja halbwegs, aber Download so gar nicht. Ist auch bei weiteren Tests so unterschiedlich.
                  Linux ist auf Proxmox installiert und hängt an einem LAN-Kabel direkt an der Fritzbox. Wo ist hier die Bremse?
                  • P PatrickFro
                    Eine Frage noch:
                    #349
                    @patrickfro
                    Du musst dir einen in deiner Region gut verfügbaren Server suchen und den immer anklingeln. Musste was probieren.
                      @patrickfro
                      PatrickFro
                      #350
                      @thomas-braun Hab ich ja, beide Server in den Bildern sind in Norderstedt
                        Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                        Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                        Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                        Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                        Dann habe ich per
                        sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                        den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                        Dann per
                        sudo apt install curl
                        curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                        sudo apt update
                        sudo apt install speedtest
                        das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                        [EXKURS]
                        Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                        # this file was generated by packagecloud.io for
                        # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                        deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                        deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                        Dann noch den Schlüssel importieren:
                        curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                        Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                        deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                        deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                        Ein
                        sudo apt update
                        spült die gewünschte Version dann in mein System.
                        [EXKURS ENDE]
                        Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                           Speedtest by Ookla
                             Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                                ISP: Vodafone Germany Cable
                            Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                           Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                             Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                        Packet Loss:     0.0%
                         Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                        Prima, funktioniert.
                        Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                        var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                        an den anderen Pfad angepasst:
                        var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                        Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                        Tip am Rande:
                        Per
                        https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                        sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                        var fav_server = 12345;
                        localhorst
                        #351
                        @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                        Tip am Rande:
                        Per
                        Ich habe eine deutlich umfangreichere Liste für die Server IDs gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte:
                        https://williamyaps.github.io/wlmjavascript/servercli.html
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L localhorst
                          Tip am Rande:
                          Per
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #352
                          @localhorst hier ist immer die Frage, wie aktuell eine solche Liste ist bzw. gehalten wird.
                          Die Liste, die von Speedtest selbst kommt, zeigt immer die Server in der Nähe an.
                          Eine Messung durch einen Server in Albanien kann interessant sein, wird aber wohl nicht das gewünschte Ergebnis bringen 😉
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            localhorst
                            #353
                            @skb
                            Via https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php bekomme ich nichts Brauchbares.
                            Über die verlinkte Liste konnte ich gezielt meinen Wunschserver (Wilhelm.tel) sofort finden.
                            Wie auch immer, muss ja niemand verwenden.
                              Tenjo78
                              #354
                              Hallo, bin absoluter JVScript Laie. Ich hätte den Speedtest gern bei mir eingebunden um mit den vielen Daten dann auch in Grafana übern zu können. Nur leider hab ich diese Fehlermeldung.
                              // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                              function datenpunkte_erstellen() {
                                  for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                      createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                                          desc: beschreibung[i],
                                          type: typen[i],
                                          role: rolle[i],
                                          unit: einheiten[i]
                              15:30:05.263	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                              15:30:05.264	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                              15:30:05.266	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                              15:30:05.273	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                              15:30:05.274	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                              15:30:05.278	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                              Vielleicht hat jemand eine schnelle, einfache Lösung für mich. Danke
                              • T Tenjo78
                                            type: typen[i],
                                            role: rolle[i],
                                            unit: einheiten[i]
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #355
                                @tenjo78 der Fehler steht doch schon im Log:
                                Exec I'm Javascript Adapter erlauben.
                                Wer lesen kann ist klar im Vorteil :)
                                • SKBS SKB
                                  Tenjo78
                                  #356
                                  @skb Alles klar. Im Java-Adapter. Erledigt. LÄUFT!
                                  Danke!
                                    Tenjo78
                                    #357
                                    und was bedeutet das?
                                    No overload matches this call.
                                      The last overload gave the following error.
                                        Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.(2769)
                                    javascript.d.ts(1527, 11): The last overload is declared here.
                                    • C Offline
                                      cyqx13
                                      #358
                                      habe auch den Speedtest Adapter installiert, über ssh werden auch korrekte Ergebnisse geliefert.
                                      Dann habe ich das js Skript importiert, Pfad angepasst und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                      2024-01-17 22:23:50.140 - error: javascript.0 (32246) script.js.common.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      2024-01-17 22:23:50.141 - error: javascript.0 (32246) at JSON.parse ()
                                      2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at generiere_array (script.js.common.Speedtest:181:18)
                                      2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at script.js.common.Speedtest:229:28
                                      2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.exithandler (node:child_process:414:7)
                                      2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                                      2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
                                      2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16)
                                      2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:303:5)
                                      Kann mir da jemand helfen?
                                      • C cyqx13
                                        #359
                                        @cyqx13
                                        sudo apt update
                                        sagt?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @cyqx13
                                          sudo apt update
                                          sagt?
                                          cyqx13
                                          #360
                                          pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                                          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Ign:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster InRelease
                                          Fehl:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release
                                            404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
                                          E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release« enthält keine Release-Datei.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          pi@iobroker:~ $ apt policy speedtest-cli
                                          speedtest-cli:
                                            Installiert:           2.0.2-1+deb10u2
                                            Installationskandidat: 2.0.2-1+deb10u2
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.0.2-1+deb10u2 500
