  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • LoemicL Loemic
    Die Einbindung in die Vis kriege ich schon hin. Ich frage mich nur, wie es script-seitig laufen würde. Wenn ich den Speedtest beispielsweise in putty starte kriegt der iobroker bzw. das Script nix davon mit.
    Wäre eine Kopie des Scripts, die ich manuell (in der vis) starte und nach durchlaufen des Scripts wieder beende, eine Lösung?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #301
    @loemic Du kannst auch einen Hilfsdatenpunkt erstellen und diesen mit "on" abonnieren, dann auf true/false prüfen und die Funktion des Skriptes aufrufen.
    LoemicL 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      LoemicL Offline
      LoemicL Offline
      Loemic
      #302
      @skb
      Wie kann ich denn die Funktion des Scripts aufrufen? Kannst du mir ein Beispiel zeigen?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • LoemicL Loemic
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #303
        @loemic die Funktion heißt:
        speedtest ();
        Mit:
        on({ id: "Hilfsdatenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
        if (obj.val===true) {
        speedtest ();
        Im gleichen Skript am Ende kannst Du dann Hilfsdatenpunkt abonnieren und darauf reagieren.
        • SKBS SKB
          speedtest ();
          Mit:
          speedtest ();
          LoemicL Offline
          LoemicL Offline
          Loemic
          #304
          @skb sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Danke für deinen Lösungsvorschlag. Leider bekomme ich da einen Error. Das Ende des Scripts sieht jetzt wie folgt aus:
          // Alle 60 Minuten einen Speedtest ausführen
          schedule('*/60 * * * *', speedtest);
          // Script ausführen wenn Datenpunkt "Speedtest-Trigger" = true (Danke an @SKB im iobroker-Forum)
          on({ id: "0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger", change: "any" }, function (obj) {
          speedtest ();
          Ideen, wie das doch klappen könnte?
          • LoemicL Loemic
            speedtest ();
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            schrieb am zuletzt editiert von SKB
            #305
            @loemic Klar, am Ende fehlt noch:
            Etwas unkonzentriert beim Tippen am Handy ;)
            • SKBS SKB
              LoemicL Offline
              LoemicL Offline
              Loemic
              #306
              @skb
              Leider geht es immer noch nicht. Script läuft zwar, aber die Änderung des Datenpunkts von False zu True bewirkt nichts...
              • LoemicL Loemic
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #307
                @loemic Hast Du denn einen boolean Datenpunkt erstellt?
                • SKBS SKB
                  LoemicL Offline
                  LoemicL Offline
                  Loemic
                  #308
                  @skb
                  Ja. Der 0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger ist ein boolean-dp
                  DJMarc75D SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LoemicL Loemic
                    @skb
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #309
                    @loemic sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    Na dann zeig mal die Objektdaten bitte, damit wir das auch bestätigen können ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • LoemicL Loemic
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #310
                      @loemic Ah, sorry, Fehler gefunden.
                      on({ id: "javascript.0.Speedtest.trigger", change: "any" }, function (obj) {
                      if (obj.state.val===true) { /* state fehlte */
                      speedtest ();
                      • SKBS SKB
                        speedtest ();
                        LoemicL Offline
                        LoemicL Offline
                        Loemic
                        #311
                        @skb @DJMarc75
                        es funktioniert jetzt, vielen vielen Dank :)
                        Der DP war korrekt, es fehlte tatsächlich das "state", wie von @SKB gesagt.
                        Ich habe noch eine Zeile für einen Log-Eintrag hinzugefügt.
                        Hier der Code-Schnipsel, falls das jemand "nachbauen" möchte, der bei mir funktioniert:
                        on({ id: "boolean-Datenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
                        speedtest ();
                        log("Speedtest: Trigger löst Speedtest aus!");
                        • LoemicL Loemic
                          @skb @DJMarc75
                          speedtest ();
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #312
                          @loemic ich weiss :)
                          Ist ja mein Speedtest-Skript :D
                          • manuxiM Offline
                            manuxiM Offline
                            manuxi
                            #313
                            @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                            Für buanet-Docker-Container funktioniert sudo nicht, daher habe ich folgendes gemacht:
                            cd~
                            wget https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh
                            chmod 744 script.deb.sh
                            ./script.deb.sh
                            Danach kann der Speedtest installiert werden mit
                            apt install speedtest
                              Mephisto090
                              schrieb am zuletzt editiert von Mephisto090
                              #314
                              was mache ich falsch? In der Console funktioniert der Speedtest ohne Probleme. Das js Skript gibt mir Fehler aus. Ich nutze Docker von Bauanet. Mich wundert der Post von manuxi wo er beschreibt, dass buanet mit sudo nicht funktioniert. Bei mir ist es ja anscheinend mit sudo installiert.
                              (Das Skript ist unbearbeitet)
                              script.js.common.Speedtest:182:18:
                              // Schreibe Werte des JSON String in ein Array
                              function generiere_array(json_array) {
                                  var j = JSON.parse(json_array);
                                  var array_werte = [json_array,
                                      j.ping.latency,
                                      j.ping.jitter,
                                      parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                      parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                      parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                      parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                      j.download.bandwidth,
                                      j.upload.bandwidth,
                                      j.isp,
                                      j.interface.externalIp,
                                      j.result.url,
                                      j.result.id,
                                      j.server.id,
                                      j.server.ip,
                                      j.server.name,
                                      j.server.location,
                                      j.server.country,
                                      j.server.host,
                                      parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                      parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                      j.download.bytes,
                                      j.upload.bytes,
                                      parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                      parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                      hole_datum()
                                  return array_werte;
                              • M Mephisto090
                                        j.ping.latency,
                                        j.ping.jitter,
                                        j.upload.bandwidth,
                                        j.isp,
                                        j.result.url,
                                        j.result.id,
                                        j.server.id,
                                        j.server.ip,
                                        j.server.name,
                                        j.server.location,
                                        j.server.country,
                                        j.server.host,
                                        j.download.bytes,
                                        j.upload.bytes,
                                        hole_datum()
                                    return array_werte;
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #315
                                @mephisto090 Dazu kann ich leider nichts sagen - ich habe kein Docker im Einsatz.
                                Ich denke, du musst via:
                                type -p speedtest
                                Schauen, wie der Pfad lautet. Diesen dann im Skript anpassen.
                                • SKBS SKB
                                  type -p speedtest
                                  Mephisto090
                                  #316
                                  @skb
                                  Das passt :(
                                  • M Mephisto090
                                    @skb
                                    Das passt :(
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #317
                                    @mephisto090 Und, wenn du das komplette Kommando via SSH eingibst, was passiert?
                                    • SKBS SKB
                                      Mephisto090
                                      #318
                                      das hier
                                      • M Mephisto090
                                        das hier
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #319
                                        @mephisto090 Dann teste mal statt -f json --json
                                        Musst dann ggf. das Kommando anpassen.
                                        • SKBS SKB
                                          Mephisto090
                                          #320
                                          @skb laut ssh geht das irgendwie auch nicht
                                          SKBS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
