  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @loemic Klar, am Ende fehlt noch:
    Etwas unkonzentriert beim Tippen am Handy ;)
    LoemicL Offline
    LoemicL Offline
    Loemic
    #306
    @skb
    Leider geht es immer noch nicht. Script läuft zwar, aber die Änderung des Datenpunkts von False zu True bewirkt nichts...
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • LoemicL Loemic
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #307
      @loemic Hast Du denn einen boolean Datenpunkt erstellt?
      LoemicL 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        LoemicL Offline
        LoemicL Offline
        Loemic
        #308
        @skb
        Ja. Der 0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger ist ein boolean-dp
        DJMarc75D SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • LoemicL Loemic
          @skb
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #309
          @loemic sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Na dann zeig mal die Objektdaten bitte, damit wir das auch bestätigen können ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • LoemicL Loemic
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #310
            @loemic Ah, sorry, Fehler gefunden.
            on({ id: "javascript.0.Speedtest.trigger", change: "any" }, function (obj) {
            if (obj.state.val===true) { /* state fehlte */
            speedtest ();
            • SKBS SKB
              speedtest ();
              LoemicL Offline
              LoemicL Offline
              Loemic
              #311
              @skb @DJMarc75
              es funktioniert jetzt, vielen vielen Dank :)
              Der DP war korrekt, es fehlte tatsächlich das "state", wie von @SKB gesagt.
              Ich habe noch eine Zeile für einen Log-Eintrag hinzugefügt.
              Hier der Code-Schnipsel, falls das jemand "nachbauen" möchte, der bei mir funktioniert:
              // Script ausführen wenn Datenpunkt "Speedtest-Trigger" = true (Danke an @SKB im iobroker-Forum)
              on({ id: "boolean-Datenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
              speedtest ();
              log("Speedtest: Trigger löst Speedtest aus!");
              • LoemicL Loemic
                @skb @DJMarc75
                speedtest ();
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #312
                @loemic ich weiss :)
                Ist ja mein Speedtest-Skript :D
                • manuxiM Offline
                  manuxiM Offline
                  manuxi
                  #313
                  @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                  Für buanet-Docker-Container funktioniert sudo nicht, daher habe ich folgendes gemacht:
                  cd~
                  wget https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh
                  chmod 744 script.deb.sh
                  ./script.deb.sh
                  Danach kann der Speedtest installiert werden mit
                  apt install speedtest
                    Mephisto090
                    schrieb am zuletzt editiert von Mephisto090
                    #314
                    was mache ich falsch? In der Console funktioniert der Speedtest ohne Probleme. Das js Skript gibt mir Fehler aus. Ich nutze Docker von Bauanet. Mich wundert der Post von manuxi wo er beschreibt, dass buanet mit sudo nicht funktioniert. Bei mir ist es ja anscheinend mit sudo installiert.
                    (Das Skript ist unbearbeitet)
                    script.js.common.Speedtest:182:18:
                    // Schreibe Werte des JSON String in ein Array
                    function generiere_array(json_array) {
                        var j = JSON.parse(json_array);
                        var array_werte = [json_array,
                            j.ping.latency,
                            j.ping.jitter,
                            parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                            parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                            parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                            parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                            j.download.bandwidth,
                            j.upload.bandwidth,
                            j.isp,
                            j.interface.externalIp,
                            j.result.url,
                            j.result.id,
                            j.server.id,
                            j.server.ip,
                            j.server.name,
                            j.server.location,
                            j.server.country,
                            j.server.host,
                            parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                            parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                            j.download.bytes,
                            j.upload.bytes,
                            parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                            parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                            hole_datum()
                        return array_werte;
                    • M Mephisto090
                              j.ping.latency,
                              j.ping.jitter,
                              j.upload.bandwidth,
                              j.isp,
                              j.result.url,
                              j.result.id,
                              j.server.id,
                              j.server.ip,
                              j.server.name,
                              j.server.location,
                              j.server.country,
                              j.server.host,
                              j.download.bytes,
                              j.upload.bytes,
                              hole_datum()
                          return array_werte;
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #315
                      @mephisto090 Dazu kann ich leider nichts sagen - ich habe kein Docker im Einsatz.
                      Ich denke, du musst via:
                      type -p speedtest
                      Schauen, wie der Pfad lautet. Diesen dann im Skript anpassen.
                      • SKBS SKB
                        type -p speedtest
                        Mephisto090
                        #316
                        @skb
                        Das passt :(
                        • M Mephisto090
                          @skb
                          Das passt :(
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #317
                          @mephisto090 Und, wenn du das komplette Kommando via SSH eingibst, was passiert?
                          • SKBS SKB
                            Mephisto090
                            #318
                            das hier
                            • M Mephisto090
                              das hier
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #319
                              @mephisto090 Dann teste mal statt -f json --json
                              Musst dann ggf. das Kommando anpassen.
                              • SKBS SKB
                                Mephisto090
                                #320
                                @skb laut ssh geht das irgendwie auch nicht
                                SKBS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mephisto090
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #321
                                  @mephisto090 Und nur mit --json ?
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Mephisto090
                                    #322
                                    @skb scheint zu funktionieren. Habe es jetzt mal im script so angepasst.
                                    • SKBS SKB
                                      Mephisto090
                                      #323
                                      • M Mephisto090
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #324
                                        @mephisto090 Konsolentexte nicht als Bild sondern kopieren und in Codetags hier einsetzen ;)
                                        • M Mephisto090
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #325
                                          @mephisto090 Dann wird es laufen :)
