  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • LoemicL Loemic
    Besteht die Möglichkeit, das Script bzw den Speedtest auch manuell anzustoßen? Aktuell läuft es stündlich. Ich könnte mir aber auch beispielsweise einen Button in der vis vorstellen, der den Speedtest außerhalb der Reihe manuell auslöst.
    #297
    @loemic
    Klar.
    LoemicL 1 Antwort Letzte Antwort
      @loemic
      Klar.
      LoemicL Offline
      LoemicL Offline
      Loemic
      #298
      Super!
      Verrätst du mir auch, wie das geht? ;)
      Einfach das Script beenden und neu starten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die du mir vorschlagen könntest?
      Danke schonmal 😊
      • LoemicL Loemic
        Super!
        Danke schonmal 😊
        #299
        @loemic
        Ich betreibe keine vis. Keine Ahnung von Knöppen und wie man darüber ein skript auslöst.
          @loemic
          LoemicL Offline
          LoemicL Offline
          Loemic
          #300
          Die Einbindung in die Vis kriege ich schon hin. Ich frage mich nur, wie es script-seitig laufen würde. Wenn ich den Speedtest beispielsweise in putty starte kriegt der iobroker bzw. das Script nix davon mit.
          Wäre eine Kopie des Scripts, die ich manuell (in der vis) starte und nach durchlaufen des Scripts wieder beende, eine Lösung?
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • LoemicL Loemic
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #301
            @loemic Du kannst auch einen Hilfsdatenpunkt erstellen und diesen mit "on" abonnieren, dann auf true/false prüfen und die Funktion des Skriptes aufrufen.
            • SKBS SKB
              LoemicL Offline
              LoemicL Offline
              Loemic
              #302
              @skb
              Wie kann ich denn die Funktion des Scripts aufrufen? Kannst du mir ein Beispiel zeigen?
              • LoemicL Loemic
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #303
                @loemic die Funktion heißt:
                speedtest ();
                Mit:
                on({ id: "Hilfsdatenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
                if (obj.val===true) {
                speedtest ();
                Im gleichen Skript am Ende kannst Du dann Hilfsdatenpunkt abonnieren und darauf reagieren.
                • SKBS SKB
                  speedtest ();
                  Mit:
                  speedtest ();
                  LoemicL Offline
                  LoemicL Offline
                  Loemic
                  #304
                  @skb sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  Danke für deinen Lösungsvorschlag. Leider bekomme ich da einen Error. Das Ende des Scripts sieht jetzt wie folgt aus:
                  // Alle 60 Minuten einen Speedtest ausführen
                  schedule('*/60 * * * *', speedtest);
                  // Script ausführen wenn Datenpunkt "Speedtest-Trigger" = true (Danke an @SKB im iobroker-Forum)
                  on({ id: "0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger", change: "any" }, function (obj) {
                  speedtest ();
                  Ideen, wie das doch klappen könnte?
                  • LoemicL Loemic
                    speedtest ();
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #305
                    @loemic Klar, am Ende fehlt noch:
                    Etwas unkonzentriert beim Tippen am Handy ;)
                    • SKBS SKB
                      LoemicL Offline
                      LoemicL Offline
                      Loemic
                      #306
                      @skb
                      Leider geht es immer noch nicht. Script läuft zwar, aber die Änderung des Datenpunkts von False zu True bewirkt nichts...
                      • LoemicL Loemic
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #307
                        @loemic Hast Du denn einen boolean Datenpunkt erstellt?
                        • SKBS SKB
                          LoemicL Offline
                          LoemicL Offline
                          Loemic
                          #308
                          @skb
                          Ja. Der 0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger ist ein boolean-dp
                          DJMarc75D SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • LoemicL Loemic
                            @skb
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #309
                            @loemic sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            Na dann zeig mal die Objektdaten bitte, damit wir das auch bestätigen können ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • LoemicL Loemic
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #310
                              @loemic Ah, sorry, Fehler gefunden.
                              on({ id: "javascript.0.Speedtest.trigger", change: "any" }, function (obj) {
                              if (obj.state.val===true) { /* state fehlte */
                              speedtest ();
                              • SKBS SKB
                                speedtest ();
                                LoemicL Offline
                                LoemicL Offline
                                Loemic
                                #311
                                @skb @DJMarc75
                                es funktioniert jetzt, vielen vielen Dank :)
                                Der DP war korrekt, es fehlte tatsächlich das "state", wie von @SKB gesagt.
                                Ich habe noch eine Zeile für einen Log-Eintrag hinzugefügt.
                                Hier der Code-Schnipsel, falls das jemand "nachbauen" möchte, der bei mir funktioniert:
                                on({ id: "boolean-Datenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
                                speedtest ();
                                log("Speedtest: Trigger löst Speedtest aus!");
                                • LoemicL Loemic
                                  @skb @DJMarc75
                                  speedtest ();
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #312
                                  @loemic ich weiss :)
                                  Ist ja mein Speedtest-Skript :D
                                  • manuxiM Offline
                                    manuxiM Offline
                                    manuxi
                                    #313
                                    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                    curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                                    Für buanet-Docker-Container funktioniert sudo nicht, daher habe ich folgendes gemacht:
                                    cd~
                                    wget https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh
                                    chmod 744 script.deb.sh
                                    ./script.deb.sh
                                    Danach kann der Speedtest installiert werden mit
                                    apt install speedtest
                                      Mephisto090
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mephisto090
                                      #314
                                      was mache ich falsch? In der Console funktioniert der Speedtest ohne Probleme. Das js Skript gibt mir Fehler aus. Ich nutze Docker von Bauanet. Mich wundert der Post von manuxi wo er beschreibt, dass buanet mit sudo nicht funktioniert. Bei mir ist es ja anscheinend mit sudo installiert.
                                      (Das Skript ist unbearbeitet)
                                      script.js.common.Speedtest:182:18:
                                      // Schreibe Werte des JSON String in ein Array
                                      function generiere_array(json_array) {
                                          var j = JSON.parse(json_array);
                                          var array_werte = [json_array,
                                              j.ping.latency,
                                              j.ping.jitter,
                                              parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                              parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                              parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                              parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                              j.download.bandwidth,
                                              j.upload.bandwidth,
                                              j.isp,
                                              j.interface.externalIp,
                                              j.result.url,
                                              j.result.id,
                                              j.server.id,
                                              j.server.ip,
                                              j.server.name,
                                              j.server.location,
                                              j.server.country,
                                              j.server.host,
                                              parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                              parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                              j.download.bytes,
                                              j.upload.bytes,
                                              parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                              parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                              hole_datum()
                                          return array_werte;
                                      • M Mephisto090
                                                j.ping.latency,
                                                j.ping.jitter,
                                                j.upload.bandwidth,
                                                j.isp,
                                                j.result.url,
                                                j.result.id,
                                                j.server.id,
                                                j.server.ip,
                                                j.server.name,
                                                j.server.location,
                                                j.server.country,
                                                j.server.host,
                                                j.download.bytes,
                                                j.upload.bytes,
                                                hole_datum()
                                            return array_werte;
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #315
                                        @mephisto090 Dazu kann ich leider nichts sagen - ich habe kein Docker im Einsatz.
                                        Ich denke, du musst via:
                                        type -p speedtest
                                        Schauen, wie der Pfad lautet. Diesen dann im Skript anpassen.
                                        • SKBS SKB
                                          type -p speedtest
                                          Mephisto090
                                          #316
                                          @skb
                                          Das passt :(
