  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @damrak2022 Ja, dann wird das Programm auch gefunden.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #291
    @thomas-braun Danke, nun klappt es.
    Mit besten Grüßen
    Andy
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #292
      @thomas-braun Guten Morgen, ich habe gerade festgestellt, das mir aber der Datenpunkt "speedtest" in den Objekten fehlt. Soweit ich mich erinnere, wurde der beim letzten Mal aber angelegt, da ich damals dort auch die einzelnen Punkte wie Download MB, Download Mbit protokollieren konnte.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        #293
        @damrak2022
        Liegen unter javascript
        -1
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #294
          @thomas-braun Ah stimmt - jetzt wo Du es sagst
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Tottbeck
            #295
            Moin, kann es sein das seit kurzem deutlich weniger favorisierte Server verfügbar sind ?
            Mein alter "fav_server" 30906 wird seit dem 31.05 8:00 Uhr nicht mehr gefunden und unter https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php kommen fast nur welche aus Liechtenstein und der Schweiz.
              Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
              Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
              Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
              Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
              Dann habe ich per
              sudo apt remove speedtest-cli speedtest
              den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
              Dann per
              sudo apt install curl
              curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
              sudo apt update
              sudo apt install speedtest
              das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
              [EXKURS]
              Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
              # this file was generated by packagecloud.io for
              # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
              deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
              deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
              Dann noch den Schlüssel importieren:
              curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
              Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
              deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
              deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
              Ein
              sudo apt update
              spült die gewünschte Version dann in mein System.
              [EXKURS ENDE]
              Erster Test in der Kommandozeile liefert:
              echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                 Speedtest by Ookla
                   Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                      ISP: Vodafone Germany Cable
                  Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                 Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                   Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
              Packet Loss:     0.0%
               Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
              Prima, funktioniert.
              Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
              var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
              an den anderen Pfad angepasst:
              var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
              Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
              Tip am Rande:
              Per
              https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
              sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
              var fav_server = 12345;
              LoemicL Offline
              LoemicL Offline
              Loemic
              #296
              Besteht die Möglichkeit, das Script bzw den Speedtest auch manuell anzustoßen? Aktuell läuft es stündlich. Ich könnte mir aber auch beispielsweise einen Button in der vis vorstellen, der den Speedtest außerhalb der Reihe manuell auslöst.
              • LoemicL Loemic
                #297
                @loemic
                Klar.
                LoemicL 1 Antwort Letzte Antwort
                  @loemic
                  Klar.
                  LoemicL Offline
                  LoemicL Offline
                  Loemic
                  #298
                  Super!
                  Verrätst du mir auch, wie das geht? ;)
                  Einfach das Script beenden und neu starten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die du mir vorschlagen könntest?
                  Danke schonmal 😊
                  • LoemicL Loemic
                    Super!
                    Danke schonmal 😊
                    #299
                    @loemic
                    Ich betreibe keine vis. Keine Ahnung von Knöppen und wie man darüber ein skript auslöst.
                      @loemic
                      LoemicL Offline
                      LoemicL Offline
                      Loemic
                      #300
                      Die Einbindung in die Vis kriege ich schon hin. Ich frage mich nur, wie es script-seitig laufen würde. Wenn ich den Speedtest beispielsweise in putty starte kriegt der iobroker bzw. das Script nix davon mit.
                      Wäre eine Kopie des Scripts, die ich manuell (in der vis) starte und nach durchlaufen des Scripts wieder beende, eine Lösung?
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LoemicL Loemic
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #301
                        @loemic Du kannst auch einen Hilfsdatenpunkt erstellen und diesen mit "on" abonnieren, dann auf true/false prüfen und die Funktion des Skriptes aufrufen.
                        • SKBS SKB
                          LoemicL Offline
                          LoemicL Offline
                          Loemic
                          #302
                          @skb
                          Wie kann ich denn die Funktion des Scripts aufrufen? Kannst du mir ein Beispiel zeigen?
                          • LoemicL Loemic
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #303
                            @loemic die Funktion heißt:
                            speedtest ();
                            Mit:
                            on({ id: "Hilfsdatenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
                            if (obj.val===true) {
                            speedtest ();
                            Im gleichen Skript am Ende kannst Du dann Hilfsdatenpunkt abonnieren und darauf reagieren.
                            • SKBS SKB
                              speedtest ();
                              Mit:
                              speedtest ();
                              LoemicL Offline
                              LoemicL Offline
                              Loemic
                              #304
                              @skb sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              Danke für deinen Lösungsvorschlag. Leider bekomme ich da einen Error. Das Ende des Scripts sieht jetzt wie folgt aus:
                              // Alle 60 Minuten einen Speedtest ausführen
                              schedule('*/60 * * * *', speedtest);
                              // Script ausführen wenn Datenpunkt "Speedtest-Trigger" = true (Danke an @SKB im iobroker-Forum)
                              on({ id: "0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger", change: "any" }, function (obj) {
                              speedtest ();
                              Ideen, wie das doch klappen könnte?
                              • LoemicL Loemic
                                speedtest ();
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #305
                                @loemic Klar, am Ende fehlt noch:
                                Etwas unkonzentriert beim Tippen am Handy ;)
                                • SKBS SKB
                                  LoemicL Offline
                                  LoemicL Offline
                                  Loemic
                                  #306
                                  @skb
                                  Leider geht es immer noch nicht. Script läuft zwar, aber die Änderung des Datenpunkts von False zu True bewirkt nichts...
                                  • LoemicL Loemic
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #307
                                    @loemic Hast Du denn einen boolean Datenpunkt erstellt?
                                    • SKBS SKB
                                      LoemicL Offline
                                      LoemicL Offline
                                      Loemic
                                      #308
                                      @skb
                                      Ja. Der 0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger ist ein boolean-dp
                                      DJMarc75D SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • LoemicL Loemic
                                        @skb
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #309
                                        @loemic sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                        Na dann zeig mal die Objektdaten bitte, damit wir das auch bestätigen können ;)
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • LoemicL Loemic
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #310
                                          @loemic Ah, sorry, Fehler gefunden.
                                          on({ id: "javascript.0.Speedtest.trigger", change: "any" }, function (obj) {
                                          if (obj.state.val===true) { /* state fehlte */
                                          speedtest ();
