  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @damrak2022
    Hattest du das ausgeführt? Mit welchen Meldungen?
    sudo apt-get install curl
    curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
    sudo apt-get install speedtest
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #284
    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Sorry, war kurz weg
    Andy@homebridge:~ $ sudo apt-get install curl
    curl ist schon die neueste Version (7.74.0-1.3+deb11u7).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Andy@homebridge:~ $ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
    Detected operating system as debian/bullseye.
    Checking for curl...
    Detected curl...
    Checking for gpg...
    Detected gpg...
    Detected apt version as 2.2.4
    Running apt-get update... done.
    Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
    apt-transport-https on many Debian systems.
    Installing apt-transport-https... done.
    Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
    Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
    done.
    The repository is setup! You can now install packages.
    Andy@homebridge:~ $ sudo apt-get install speedtest
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      speedtest
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 1.081 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 2.557 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 speedtest arm64 1.2.0.84-1.ea6b6773cf [1.081 kB]
    Es wurden 1.081 kB in 1 s geholt (1.141 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 55633 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_arm64.deb ...
    Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
    speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
    Andy@homebridge:~ $
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Sorry, war kurz weg
      Detected curl...
      Checking for gpg...
      Detected gpg...
      done.
        speedtest
      Andy@homebridge:~ $
      #285
      @damrak2022
      Jetzt passt es.
        @damrak2022
        Jetzt passt es.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #286
        @thomas-braun Toll, dann lasse ich mal das Script starten
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @damrak2022
          Jetzt passt es.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #287
          @thomas-braun Muss ich doch noch was in Zeile 216 ändern?
          javascript.0 (912) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 28602 /bin/sh: 1: /etc/speedtest/speedtest: not found
          Mit besten Grüßen
          Andy
            #288
            @damrak2022 Ja, der Pfad ist bei der Installation aus dem Repo ein anderer.
            type -p speedtest
            sagt dir wie das nun lauten muss. Ob das genau noch in Zeile 216 ist weiß ich aber nicht. Möglich dass sich das verschoben hat. Aber nicht weit, vermute ich.
              type -p speedtest
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #289
              type -p speedtest
              Andy@homebridge:~ $ type -p speedtest
              /usr/bin/speedtest
              Andy@homebridge:~ $
              Also muss ich den Teil durch das obere ersetzen
              "/etc/speedtest/speedtest
              Mit besten Grüßen
              Andy
                type -p speedtest
                /usr/bin/speedtest
                Andy@homebridge:~ $
                #290
                @damrak2022 Ja, dann wird das Programm auch gefunden.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #291
                  @thomas-braun Danke, nun klappt es.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #292
                    @thomas-braun Guten Morgen, ich habe gerade festgestellt, das mir aber der Datenpunkt "speedtest" in den Objekten fehlt. Soweit ich mich erinnere, wurde der beim letzten Mal aber angelegt, da ich damals dort auch die einzelnen Punkte wie Download MB, Download Mbit protokollieren konnte.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      #293
                      @damrak2022
                      Liegen unter javascript
                      -1
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #294
                        @thomas-braun Ah stimmt - jetzt wo Du es sagst
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Tottbeck
                          #295
                          Moin, kann es sein das seit kurzem deutlich weniger favorisierte Server verfügbar sind ?
                          Mein alter "fav_server" 30906 wird seit dem 31.05 8:00 Uhr nicht mehr gefunden und unter https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php kommen fast nur welche aus Liechtenstein und der Schweiz.
                            Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                            Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                            Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                            Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                            Dann habe ich per
                            sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                            den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                            Dann per
                            sudo apt install curl
                            sudo apt update
                            sudo apt install speedtest
                            das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                            [EXKURS]
                            Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                            # this file was generated by packagecloud.io for
                            # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                            deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                            Dann noch den Schlüssel importieren:
                            curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                            Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                            deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                            deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                            Ein
                            sudo apt update
                            spült die gewünschte Version dann in mein System.
                            [EXKURS ENDE]
                            Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                               Speedtest by Ookla
                                 Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                                    ISP: Vodafone Germany Cable
                                Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                               Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                                 Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                            Packet Loss:     0.0%
                             Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                            Prima, funktioniert.
                            Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                            var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                            an den anderen Pfad angepasst:
                            var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                            Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                            Tip am Rande:
                            Per
                            https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                            sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                            var fav_server = 12345;
                            LoemicL Offline
                            LoemicL Offline
                            Loemic
                            #296
                            Besteht die Möglichkeit, das Script bzw den Speedtest auch manuell anzustoßen? Aktuell läuft es stündlich. Ich könnte mir aber auch beispielsweise einen Button in der vis vorstellen, der den Speedtest außerhalb der Reihe manuell auslöst.
                            • LoemicL Loemic
                              #297
                              @loemic
                              Klar.
                              LoemicL 1 Antwort Letzte Antwort
                                @loemic
                                Klar.
                                LoemicL Offline
                                LoemicL Offline
                                Loemic
                                #298
                                Super!
                                Verrätst du mir auch, wie das geht? ;)
                                Einfach das Script beenden und neu starten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die du mir vorschlagen könntest?
                                Danke schonmal 😊
                                • LoemicL Loemic
                                  Super!
                                  Danke schonmal 😊
                                  #299
                                  @loemic
                                  Ich betreibe keine vis. Keine Ahnung von Knöppen und wie man darüber ein skript auslöst.
                                    @loemic
                                    LoemicL Offline
                                    LoemicL Offline
                                    Loemic
                                    #300
                                    Die Einbindung in die Vis kriege ich schon hin. Ich frage mich nur, wie es script-seitig laufen würde. Wenn ich den Speedtest beispielsweise in putty starte kriegt der iobroker bzw. das Script nix davon mit.
                                    Wäre eine Kopie des Scripts, die ich manuell (in der vis) starte und nach durchlaufen des Scripts wieder beende, eine Lösung?
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • LoemicL Loemic
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #301
                                      @loemic Du kannst auch einen Hilfsdatenpunkt erstellen und diesen mit "on" abonnieren, dann auf true/false prüfen und die Funktion des Skriptes aufrufen.
                                      • SKBS SKB
                                        LoemicL Offline
                                        LoemicL Offline
                                        Loemic
                                        #302
                                        @skb
                                        Wie kann ich denn die Funktion des Scripts aufrufen? Kannst du mir ein Beispiel zeigen?
                                        • LoemicL Loemic
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #303
                                          @loemic die Funktion heißt:
                                          speedtest ();
                                          Mit:
                                          on({ id: "Hilfsdatenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
                                          if (obj.val===true) {
                                          speedtest ();
                                          Im gleichen Skript am Ende kannst Du dann Hilfsdatenpunkt abonnieren und darauf reagieren.
