  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • LoemicL Loemic
    @skb
    Leider geht es immer noch nicht. Script läuft zwar, aber die Änderung des Datenpunkts von False zu True bewirkt nichts...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #307
    @loemic Hast Du denn einen boolean Datenpunkt erstellt?
    LoemicL 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      LoemicL Offline
      LoemicL Offline
      Loemic
      #308
      @skb
      Ja. Der 0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger ist ein boolean-dp
      DJMarc75D SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • LoemicL Loemic
        @skb
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #309
        @loemic sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Na dann zeig mal die Objektdaten bitte, damit wir das auch bestätigen können ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • LoemicL Loemic
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #310
          @loemic Ah, sorry, Fehler gefunden.
          on({ id: "javascript.0.Speedtest.trigger", change: "any" }, function (obj) {
          if (obj.state.val===true) { /* state fehlte */
          speedtest ();
          • SKBS SKB
            speedtest ();
            LoemicL Offline
            LoemicL Offline
            Loemic
            #311
            @skb @DJMarc75
            es funktioniert jetzt, vielen vielen Dank :)
            Der DP war korrekt, es fehlte tatsächlich das "state", wie von @SKB gesagt.
            Ich habe noch eine Zeile für einen Log-Eintrag hinzugefügt.
            Hier der Code-Schnipsel, falls das jemand "nachbauen" möchte, der bei mir funktioniert:
            // Script ausführen wenn Datenpunkt "Speedtest-Trigger" = true (Danke an @SKB im iobroker-Forum)
            on({ id: "boolean-Datenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
            speedtest ();
            log("Speedtest: Trigger löst Speedtest aus!");
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • LoemicL Loemic
              @skb @DJMarc75
              speedtest ();
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #312
              @loemic ich weiss :)
              Ist ja mein Speedtest-Skript :D
              • manuxiM Offline
                manuxiM Offline
                manuxi
                #313
                @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                Für buanet-Docker-Container funktioniert sudo nicht, daher habe ich folgendes gemacht:
                cd~
                wget https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh
                chmod 744 script.deb.sh
                ./script.deb.sh
                Danach kann der Speedtest installiert werden mit
                apt install speedtest
                  Mephisto090
                  schrieb am zuletzt editiert von Mephisto090
                  #314
                  was mache ich falsch? In der Console funktioniert der Speedtest ohne Probleme. Das js Skript gibt mir Fehler aus. Ich nutze Docker von Bauanet. Mich wundert der Post von manuxi wo er beschreibt, dass buanet mit sudo nicht funktioniert. Bei mir ist es ja anscheinend mit sudo installiert.
                  (Das Skript ist unbearbeitet)
                  script.js.common.Speedtest:182:18:
                  // Schreibe Werte des JSON String in ein Array
                  function generiere_array(json_array) {
                      var j = JSON.parse(json_array);
                      var array_werte = [json_array,
                          j.ping.latency,
                          j.ping.jitter,
                          parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                          parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                          parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                          parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                          j.download.bandwidth,
                          j.upload.bandwidth,
                          j.isp,
                          j.interface.externalIp,
                          j.result.url,
                          j.result.id,
                          j.server.id,
                          j.server.ip,
                          j.server.name,
                          j.server.location,
                          j.server.country,
                          j.server.host,
                          parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                          parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                          j.download.bytes,
                          j.upload.bytes,
                          parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                          parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                          hole_datum()
                      return array_werte;
                  • M Mephisto090
                            j.ping.latency,
                            j.ping.jitter,
                            j.upload.bandwidth,
                            j.isp,
                            j.result.url,
                            j.result.id,
                            j.server.id,
                            j.server.ip,
                            j.server.name,
                            j.server.location,
                            j.server.country,
                            j.server.host,
                            j.download.bytes,
                            j.upload.bytes,
                            hole_datum()
                        return array_werte;
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #315
                    @mephisto090 Dazu kann ich leider nichts sagen - ich habe kein Docker im Einsatz.
                    Ich denke, du musst via:
                    type -p speedtest
                    Schauen, wie der Pfad lautet. Diesen dann im Skript anpassen.
                    • SKBS SKB
                      type -p speedtest
                      Mephisto090
                      #316
                      @skb
                      Das passt :(
                      • M Mephisto090
                        @skb
                        Das passt :(
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #317
                        @mephisto090 Und, wenn du das komplette Kommando via SSH eingibst, was passiert?
                        • SKBS SKB
                          Mephisto090
                          #318
                          das hier
                          • M Mephisto090
                            das hier
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #319
                            @mephisto090 Dann teste mal statt -f json --json
                            Musst dann ggf. das Kommando anpassen.
                            • SKBS SKB
                              Mephisto090
                              #320
                              @skb laut ssh geht das irgendwie auch nicht
                              SKBS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mephisto090
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #321
                                @mephisto090 Und nur mit --json ?
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Mephisto090
                                  #322
                                  @skb scheint zu funktionieren. Habe es jetzt mal im script so angepasst.
                                  • SKBS SKB
                                    Mephisto090
                                    #323
                                    • M Mephisto090
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #324
                                      @mephisto090 Konsolentexte nicht als Bild sondern kopieren und in Codetags hier einsetzen ;)
                                      • M Mephisto090
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #325
                                        @mephisto090 Dann wird es laufen :)
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Mephisto090
                                          #326
                                          @DJMarc75
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# /usr/bin/speedtest --json
                                              "bytes_received": 111995656,
                                              "bytes_sent": 43466752,
                                              "client": {
                                                  "country": "DE",
                                                  "ip": "???????",
                                                  "isp": "Vodafone Germany DSL",
                                                  "ispdlavg": "0",
                                                  "isprating": "3.7",
                                                  "ispulavg": "0",
                                                  "lat": "11.111",
                                                  "loggedin": "0",
                                                  "lon": "22.222",
                                                  "rating": "0"
                                              "download": 89252315.3942659,
                                              "ping": 26.842,
                                              "server": {
                                                  "cc": "DE",
                                                  "country": "Germany",
                                                  "d": 5.1528760454098,
                                                  "host": "speedeu.akesacloud.co.za:8080",
                                                  "id": "60714",
                                                  "lat": "52.5167",
                                                  "latency": 26.842,
                                                  "lon": "13.3833",
                                                  "name": "Berlin",
                                                  "sponsor": "Akesa IT - Europe",
                                                  "url": "http://speedeu.akesacloud.co.za:8080/speedtest/upload.php"
                                              "share": null,
                                              "timestamp": "2023-10-20T14:47:20.708905Z",
                                              "upload": 34704998.6338473
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# /usr/bin/speedtest -h
                                          usage: speedtest [-h] [--no-download] [--no-upload] [--single] [--bytes] [--share] [--simple] [--csv] [--csv-delimiter CSV_DELIMITER] [--csv-header] [--json] [--list] [--server SERVER] [--exclude EXCLUDE] [--mini MINI]
                                                           [--source SOURCE] [--timeout TIMEOUT] [--secure] [--no-pre-allocate] [--version]
                                          Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net. -------------------------------------------------------------------------- https://github.com/sivel/speedtest-cli
                                          options:
                                            -h, --help            show this help message and exit
                                            --no-download         Do not perform download test
                                            --no-upload           Do not perform upload test
                                            --single              Only use a single connection instead of multiple. This simulates a typical file transfer.
                                            --bytes               Display values in bytes instead of bits. Does not affect the image generated by --share, nor output from --json or --csv
                                            --share               Generate and provide a URL to the speedtest.net share results image, not displayed with --csv
                                            --simple              Suppress verbose output, only show basic information
                                            --csv                 Suppress verbose output, only show basic information in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected by --bytes
        Single character delimiter to use in CSV output. Default ","
                                            --csv-header          Print CSV headers
                                            --json                Suppress verbose output, only show basic information in JSON format. Speeds listed in bit/s and not affected by --bytes
                                            --list                Display a list of speedtest.net servers sorted by distance
                                            --server SERVER       Specify a server ID to test against. Can be supplied multiple times
                                            --exclude EXCLUDE     Exclude a server from selection. Can be supplied multiple times
                                            --mini MINI           URL of the Speedtest Mini server
                                            --source SOURCE       Source IP address to bind to
                                            --timeout TIMEOUT     HTTP timeout in seconds. Default 10
                                            --secure              Use HTTPS instead of HTTP when communicating with speedtest.net operated servers
                                            --no-pre-allocate     Do not pre allocate upload data. Pre allocation is enabled by default to improve upload performance. To support systems with insufficient memory, use this option to avoid a MemoryError
                                            --version             Show the version number and exit
                                          --version: Python 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0]
