  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @loemic die Funktion heißt:
    speedtest ();
    Mit:
    on({ id: "Hilfsdatenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
    if (obj.val===true) {
    speedtest ();
    Im gleichen Skript am Ende kannst Du dann Hilfsdatenpunkt abonnieren und darauf reagieren.
    LoemicL Offline
    LoemicL Offline
    Loemic
    #304
    @skb sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Danke für deinen Lösungsvorschlag. Leider bekomme ich da einen Error. Das Ende des Scripts sieht jetzt wie folgt aus:
    // Alle 60 Minuten einen Speedtest ausführen
    schedule('*/60 * * * *', speedtest);
    // Script ausführen wenn Datenpunkt "Speedtest-Trigger" = true (Danke an @SKB im iobroker-Forum)
    on({ id: "0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger", change: "any" }, function (obj) {
    speedtest ();
    Ideen, wie das doch klappen könnte?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • LoemicL Loemic
      speedtest ();
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #305
      @loemic Klar, am Ende fehlt noch:
      Etwas unkonzentriert beim Tippen am Handy ;)
      LoemicL 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        LoemicL Offline
        LoemicL Offline
        Loemic
        #306
        @skb
        Leider geht es immer noch nicht. Script läuft zwar, aber die Änderung des Datenpunkts von False zu True bewirkt nichts...
        • LoemicL Loemic
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #307
          @loemic Hast Du denn einen boolean Datenpunkt erstellt?
          • SKBS SKB
            LoemicL Offline
            LoemicL Offline
            Loemic
            #308
            @skb
            Ja. Der 0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger ist ein boolean-dp
            DJMarc75D SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • LoemicL Loemic
              @skb
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #309
              @loemic sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              Na dann zeig mal die Objektdaten bitte, damit wir das auch bestätigen können ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • LoemicL Loemic
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #310
                @loemic Ah, sorry, Fehler gefunden.
                on({ id: "javascript.0.Speedtest.trigger", change: "any" }, function (obj) {
                if (obj.state.val===true) { /* state fehlte */
                speedtest ();
                • SKBS SKB
                  speedtest ();
                  LoemicL Offline
                  LoemicL Offline
                  Loemic
                  #311
                  @skb @DJMarc75
                  es funktioniert jetzt, vielen vielen Dank :)
                  Der DP war korrekt, es fehlte tatsächlich das "state", wie von @SKB gesagt.
                  Ich habe noch eine Zeile für einen Log-Eintrag hinzugefügt.
                  Hier der Code-Schnipsel, falls das jemand "nachbauen" möchte, der bei mir funktioniert:
                  on({ id: "boolean-Datenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
                  speedtest ();
                  log("Speedtest: Trigger löst Speedtest aus!");
                  • LoemicL Loemic
                    @skb @DJMarc75
                    speedtest ();
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #312
                    @loemic ich weiss :)
                    Ist ja mein Speedtest-Skript :D
                    • manuxiM Offline
                      manuxiM Offline
                      manuxi
                      #313
                      @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                      Für buanet-Docker-Container funktioniert sudo nicht, daher habe ich folgendes gemacht:
                      cd~
                      wget https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh
                      chmod 744 script.deb.sh
                      ./script.deb.sh
                      Danach kann der Speedtest installiert werden mit
                      apt install speedtest
                        Mephisto090
                        schrieb am zuletzt editiert von Mephisto090
                        #314
                        was mache ich falsch? In der Console funktioniert der Speedtest ohne Probleme. Das js Skript gibt mir Fehler aus. Ich nutze Docker von Bauanet. Mich wundert der Post von manuxi wo er beschreibt, dass buanet mit sudo nicht funktioniert. Bei mir ist es ja anscheinend mit sudo installiert.
                        (Das Skript ist unbearbeitet)
                        script.js.common.Speedtest:182:18:
                        // Schreibe Werte des JSON String in ein Array
                        function generiere_array(json_array) {
                            var j = JSON.parse(json_array);
                            var array_werte = [json_array,
                                j.ping.latency,
                                j.ping.jitter,
                                parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                j.download.bandwidth,
                                j.upload.bandwidth,
                                j.isp,
                                j.interface.externalIp,
                                j.result.url,
                                j.result.id,
                                j.server.id,
                                j.server.ip,
                                j.server.name,
                                j.server.location,
                                j.server.country,
                                j.server.host,
                                parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                j.download.bytes,
                                j.upload.bytes,
                                parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                hole_datum()
                            return array_werte;
                        • M Mephisto090
                                  j.ping.latency,
                                  j.ping.jitter,
                                  j.upload.bandwidth,
                                  j.isp,
                                  j.result.url,
                                  j.result.id,
                                  j.server.id,
                                  j.server.ip,
                                  j.server.name,
                                  j.server.location,
                                  j.server.country,
                                  j.server.host,
                                  j.download.bytes,
                                  j.upload.bytes,
                                  hole_datum()
                              return array_werte;
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #315
                          @mephisto090 Dazu kann ich leider nichts sagen - ich habe kein Docker im Einsatz.
                          Ich denke, du musst via:
                          type -p speedtest
                          Schauen, wie der Pfad lautet. Diesen dann im Skript anpassen.
                          • SKBS SKB
                            type -p speedtest
                            Mephisto090
                            #316
                            @skb
                            Das passt :(
                            • M Mephisto090
                              @skb
                              Das passt :(
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #317
                              @mephisto090 Und, wenn du das komplette Kommando via SSH eingibst, was passiert?
                              • SKBS SKB
                                Mephisto090
                                #318
                                das hier
                                • M Mephisto090
                                  das hier
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #319
                                  @mephisto090 Dann teste mal statt -f json --json
                                  Musst dann ggf. das Kommando anpassen.
                                  • SKBS SKB
                                    Mephisto090
                                    #320
                                    @skb laut ssh geht das irgendwie auch nicht
                                    SKBS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mephisto090
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #321
                                      @mephisto090 Und nur mit --json ?
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Mephisto090
                                        #322
                                        @skb scheint zu funktionieren. Habe es jetzt mal im script so angepasst.
                                        • SKBS SKB
                                          Mephisto090
                                          #323
