  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    apt policy sudo
    sagt?
    Fauli85
    #142
    sagt
    ubiobr2021@ds1618:~$ apt policy sudo
    sudo:
      Installed: 1.9.9-1ubuntu2.1
      Candidate: 1.9.9-1ubuntu2.1
      Version table:
     *** 1.9.9-1ubuntu2.1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
         1.9.9-1ubuntu2 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
      @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      Ist das alles wirklich aussagekräftig ?
      Hier passt es. Ich habe mir einen stabilen Server in meiner Nähe gesucht und den fix eingetragen. Mit der Voreinstellung 'such den besten Server alleine' hatte ich auch äußerst schwankende Graphen. Mittlerweile ist das aber sehr stabil:
      50MBit upload (hellgrau)
      1000MBit down (dunkelgrau)
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #143
      @thomas-braun & @Fauli85
      Und wie habt ihr den besten Server herausgefunden ?
      Ich mach das grad per console
      Gruß Dirk
      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        #144
        @segway
        Tip am Rande:
        Per
        https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
        sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
        Da einfach mal mit verschiedenen IDs fix eingetragen herumexperimentieren.
        In der Konsole konnte man aber auch über eine Option einen Server fix übergeben.
        man speedtest hilft gerne weiter.
        • SegwayS Segway
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          #145
          Wenn Du bei Ookla einen gut funktionierenden Server gefunden hast, brauchst Du nur mit der Maus über den Servernamen fahren. Der angezeigte Link endet mit der ID des Servers.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #146
            @codierknecht
            Ja hab da so ziemlich alle schon durch. aber komme nicht über 350 MBit. Da kämpfe ich schon immer mit.
            Keine Ahnung was da los ist.
            Gruß Dirk
            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @codierknecht
              #147
              Über WLAN?
              • F Fauli85
                sagt
                sudo:
                  Version table:
                     1.9.9-1ubuntu2 500
                #148
                @fauli85
                Sollte eigentlich jetzt passen.
                Was sagt
                ls -lAh /etc/apt/preferences.d/
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • SegwayS Segway
                  @codierknecht
                  Fauli85
                  #149
                  @segway
                  Router mal neu gestartet?
                  Ich hatte auch lange Zeit Vodafon Cabel nur 350 etc nie höher.
                  Alle Netzwerkkabel getauscht
                  Neuste Fritzbox
                  Dann war ich schon mal bei 500 von 1000.
                  Am Schluss kam ein neuer Rechner und seit dem bin ich bei 950
                    Über WLAN?
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #150
                    Ne per Lan angeschlossen direkt am Hauptswitch
                    Gruß Dirk
                    F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @fauli85
                      Was sagt
                      Fauli85
                      #151
                      nicht viel :)
                      ubiobr2021@ds1618:~$ ls -lAh /etc/apt/preferences.d/
                      total 0
                      • SegwayS Segway
                        Fauli85
                        #152
                        @segway said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                        Hauptswitch
                        Ach und die habe ich auch alle getauscht.
                        • SegwayS Segway
                          #153
                          @segway
                          Könnte halt auch lokal bei dir was sein.
                          Aber Speedtests sind auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere mit den ganz dicken Leitungen kommen dann doch viele Server nicht dauerhaft hinterher.
                          SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #154
                            @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            Deswegen hab ich es eher immer ignoriert und für nicht gut befunden.
                            Aber momentan scheint da echt einer auf der Leitung zu stehen ! Eine 5Gb Datei runtergezogen vom Telekom server und komme nicht über 12 MB/s
                            mhhhhh .... was ist da los komische Sache
                            Hauptswitch
                            Ist ein neuer 24 Port Unifi Switch drin !
                            Gruß Dirk
                              @segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #155
                              Ja steht ja sogar da, dass bei einem Cable Max Anschluss ehemals UM eher problematisch ist.
                              Iobroker läuft ja in einer VM bei mir --> macht das dann überhaupt Sinn das Skript zu installieren ??? Läuft ja nicht nativ
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                #156
                                Genau der läuft hier aber eher unproblematisch.
                                • SegwayS Segway
                                  #157
                                  Ich halte ja bekanntermaßen von virtuellem Zeuch nix.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #158
                                    Du raubst einem aber auch immer den letzten Strohhalm den ich finde :-)
                                    Evtl. muss ich das doch mal ausprobieren und protokollieren um wenigstens mal zu sehen wie es sich entwickelt !
                                    Keine Ahnung ....
                                    Gruß Dirk
                                    • F Fauli85
                                      @segway
                                      Neuste Fritzbox
                                      #159
                                      @fauli85
                                      Ist die Meldung mit den zurückgehaltenen/fehlenden Updates jetzt weg?
                                        @fauli85
                                        Fauli85
                                        #160
                                        Leider nein :(
                                        • F Fauli85
                                          Leider nein :(
                                          #161
                                          @fauli85
                                          Starte mal durch.
                                          Wo sieht du die Meldung überhaupt?
