  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    2.6k
    4.6k
    4.0k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • G gerald123
    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
    da bekomme ich diese Meldung
    pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
    This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
    pi@raspberrypi:~ $
    #201
    @gerald123
    Das ist ein 32bit-System, oder?
    64bit würde funktionieren. :-)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gerald123
      gerald123
      #202
      Ich dachte ich habe 64bit installiert.
      Wie kann ich das kontrollieren und kann man das gegebenenfalls updaten oder muss ich dann neue Installieren?
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • G gerald123
        #203
        @gerald123
        uname -a
        Alleine deswegen würde ich das System aber nicht plattmachen. Bei einer Neuinstallation würde ich aber dann auf 64bit gehen.
          @gerald123
          uname -a
          gerald123
          #204
          uname -a
          pi@raspberrypi:~ $ uname -a
          Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
          pi@raspberrypi:~ $
          • G gerald123
            uname -a
            pi@raspberrypi:~ $
            #205
            @gerald123
            Ist ein 32bit-System.
              @gerald123
              gerald123
              #206
              kann man das Updaten oder muss ich neu Installieren?
              • G gerald123
                #207
                @gerald123
                Wechsel der Prozessor-Architektur ist nicht möglich, muss neu installiert werden.
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @gerald123
                  gerald123
                  #208
                  O.K. danke für die Info, dann werde ich das mal die nächsten Tage machen
                  • G gerald123
                    @guergen
                    Hallo guergen,
                    Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
                    G Online
                    G Online
                    guergen
                    #209
                    @gerald123 Nein, ich konnte das Problem nicht lösen....
                    Aber ich habe ein Proxmox-System:
                    iob@iob:~$ uname -a
                    Linux iob 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
                    iob@iob:~$
                      @gerald123
                      gerald123
                      #210
                      Habe das System jetzt neu auf 64bit aufgesetzt und jetzt läuft alles.
                      Danke!
                        Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                        Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                        Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                        Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                        Dann habe ich per
                        sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                        den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                        Dann per
                        sudo apt install curl
                        curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                        sudo apt update
                        sudo apt install speedtest
                        das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                        [EXKURS]
                        Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                        # this file was generated by packagecloud.io for
                        # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                        deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                        deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                        Dann noch den Schlüssel importieren:
                        curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                        Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                        deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                        deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                        Ein
                        sudo apt update
                        spült die gewünschte Version dann in mein System.
                        [EXKURS ENDE]
                        Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                           Speedtest by Ookla
                             Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                                ISP: Vodafone Germany Cable
                            Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                           Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                             Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                        Packet Loss:     0.0%
                         Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                        Prima, funktioniert.
                        Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                        var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                        an den anderen Pfad angepasst:
                        var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                        Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                        Tip am Rande:
                        Per
                        https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                        sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                        var fav_server = 12345;
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #211
                        Wenn du nichts dagegen hast würde ich gerne mein Dashboard von Grafana zur Verfügung stellen und dies in einem anderen (Offtopic) thread dann darstellen.
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          #212
                          @segway
                          Was soll ich denn dagegen haben?
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #213
                            Ich frage halt vorher lieber mal :-)
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              schrieb am zuletzt editiert von Segway
                              #214
                              @segway
                              Habe es dann mal HIER angepinnt :-)
                              Gruß Dirk
                                Stefan_NK
                                #215
                                ich bin gerade dabei ein neues LTE-Modem zu testen und bin deshalb auf den Speedtest und diesen Beitrag gekommen.
                                Funktioniert aufgrund der perfekten Anleitung auch super. Aber ein paar kleine Fragen habe ich dennoch.
                                Wenn ich die php-Datei für die Server aufrufe, werden mir ausschließlich Server aus Ungarn und der Slowakei angezeigt.
                                Bei den Datenpunkten unter /Test/Server/Adresse allerdings ein Server in Bonn.
                                Einen fixen Server im Script habe ich nicht eingetragen.
                                Sollte ich den Stadard so belassen oder wie würde ich auf einen Server in AT kommen?
                                LG Stefan
                                • S Stefan_NK
                                  LG Stefan
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  #216
                                  @stefan_nk
                                  Such Dir über den Ookla-Speedtest einen passenden Server und trage den im Script ein.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #217
                                    @stefan_nk sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                    LG Stefan
                                    Eine Liste mit Servern in Deiner Umgebung gibt es hier: Server
                                    Gruß Ralf
                                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @stefan_nk
                                      Stefan_NK
                                      #218
                                      @codierknecht perfekt, vielen Dank :-)
                                      • NashraN Nashra
                                        LG Stefan
                                        Stefan_NK
                                        #219
                                        @nashra naja, den Link habe ich ja vorhin gemeint. Der bringt (aktuell) Server aus HU und SK aber nicht aus AT.
                                        Habe mir die ID jetzt wie von @Codierknecht beschrieben herausgesucht. :-)
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Stefan_NK
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #220
                                          Ok, geht natürlich auch. Da ich in der Nähe von Holland wohne bekomme ich auch die angezeigt und auch deutsche,
                                          also genug Auswahl 😁
                                          Gruß Ralf
                                          manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
