  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @gerald123 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    So eingegeben? Das ist eine Zeile mit zwei 'Pipes' |
    curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor  | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
    gerald123
    #195
    Ja, ist das Falsch?
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
      Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
      Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
      Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
      Dann habe ich per
      sudo apt remove speedtest-cli speedtest
      den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
      Dann per
      sudo apt install curl
      curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
      sudo apt update
      sudo apt install speedtest
      das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
      [EXKURS]
      Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
      # this file was generated by packagecloud.io for
      # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
      deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
      Dann noch den Schlüssel importieren:
      Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
      deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
      deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
      Ein
      sudo apt update
      spült die gewünschte Version dann in mein System.
      [EXKURS ENDE]
      Erster Test in der Kommandozeile liefert:
      echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
         Speedtest by Ookla
           Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
              ISP: Vodafone Germany Cable
          Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
         Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
           Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
      Packet Loss:     0.0%
       Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
      Prima, funktioniert.
      Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
      var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
      an den anderen Pfad angepasst:
      var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
      Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
      Tip am Rande:
      Per
      https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
      sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
      var fav_server = 12345;
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #196
      Noch eine Frage - fällt mir gerade auf:
      Im Javascript wird definiert, wo die Daten abgespeichert werden. Habe gerade festgestellt, dass dies direkt unter javascript.0.MeinPfad abgespeichert wird.
      Ist das bei Euch auch so oder habt ihr das geändert ? (ZB auf 0_userdata?)
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        #197
        @segway
        Hab ich nicht geändert.
        • G gerald123
          Für den Import des Schlüssle habe ich diesen Befehl eingegeben:
          und bekomme im Putty diese Ausgabe:
          +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
          ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
          pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          #198
          Also ich hab zur Installation einfach das Skript gestartet und das hat vollkommen ausgereicht. Dort wird wohl selbstständig der key gesetzt:
          Ist direkt von der Speedtest Seite
          Gruß Dirk
          • G gerald123
            Ja, ist das Falsch?
            #199
            @gerald123
            Funktioniert das Installationsskript denn nicht?
            curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @gerald123
              gerald123
              #200
              @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              da bekomme ich diese Meldung
              pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
              This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
              pi@raspberrypi:~ $
              • G gerald123
                pi@raspberrypi:~ $
                #201
                @gerald123
                Das ist ein 32bit-System, oder?
                64bit würde funktionieren. :-)
                  @gerald123
                  gerald123
                  #202
                  Ich dachte ich habe 64bit installiert.
                  Wie kann ich das kontrollieren und kann man das gegebenenfalls updaten oder muss ich dann neue Installieren?
                  • G gerald123
                    #203
                    @gerald123
                    uname -a
                    Alleine deswegen würde ich das System aber nicht plattmachen. Bei einer Neuinstallation würde ich aber dann auf 64bit gehen.
                      @gerald123
                      uname -a
                      gerald123
                      #204
                      uname -a
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                      Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • G gerald123
                        uname -a
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #205
                        @gerald123
                        Ist ein 32bit-System.
                          @gerald123
                          gerald123
                          #206
                          kann man das Updaten oder muss ich neu Installieren?
                          • G gerald123
                            #207
                            @gerald123
                            Wechsel der Prozessor-Architektur ist nicht möglich, muss neu installiert werden.
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @gerald123
                              gerald123
                              #208
                              O.K. danke für die Info, dann werde ich das mal die nächsten Tage machen
                              • G gerald123
                                @guergen
                                Hallo guergen,
                                Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
                                guergen
                                #209
                                @gerald123 Nein, ich konnte das Problem nicht lösen....
                                Aber ich habe ein Proxmox-System:
                                iob@iob:~$ uname -a
                                Linux iob 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
                                iob@iob:~$
                                  @gerald123
                                  gerald123
                                  #210
                                  Habe das System jetzt neu auf 64bit aufgesetzt und jetzt läuft alles.
                                  Danke!
                                    Dann habe ich per
                                    Dann per
                                    sudo apt update
                                    [EXKURS]
                                    Ein
                                    sudo apt update
                                    [EXKURS ENDE]
                                       Speedtest by Ookla
                                    Packet Loss:     0.0%
                                    Tip am Rande:
                                    Per
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #211
                                    Wenn du nichts dagegen hast würde ich gerne mein Dashboard von Grafana zur Verfügung stellen und dies in einem anderen (Offtopic) thread dann darstellen.
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      #212
                                      @segway
                                      Was soll ich denn dagegen haben?
                                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @segway
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #213
                                        Ich frage halt vorher lieber mal :-)
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #214
                                          @segway
                                          Habe es dann mal HIER angepinnt :-)
                                          Gruß Dirk
