  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    Noch eine Frage - fällt mir gerade auf:
    Im Javascript wird definiert, wo die Daten abgespeichert werden. Habe gerade festgestellt, dass dies direkt unter javascript.0.MeinPfad abgespeichert wird.
    Ist das bei Euch auch so oder habt ihr das geändert ? (ZB auf 0_userdata?)
    #197
    @segway
    Hab ich nicht geändert.
    • G gerald123
      Für den Import des Schlüssle habe ich diesen Befehl eingegeben:
      curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor
       | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
      und bekomme im Putty diese Ausgabe:
      +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
      ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
      pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      #198
      @gerald123 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      Also ich hab zur Installation einfach das Skript gestartet und das hat vollkommen ausgereicht. Dort wird wohl selbstständig der key gesetzt:
      curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
      Ist direkt von der Speedtest Seite
      Gruß Dirk
      • G gerald123
        Ja, ist das Falsch?
        #199
        @gerald123
        Funktioniert das Installationsskript denn nicht?
        curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @gerald123
          gerald123
          #200
          @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          da bekomme ich diese Meldung
          pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
          This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
          pi@raspberrypi:~ $
          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
          • G gerald123
            pi@raspberrypi:~ $
            #201
            @gerald123
            Das ist ein 32bit-System, oder?
            64bit würde funktionieren. :-)
              @gerald123
              gerald123
              #202
              Ich dachte ich habe 64bit installiert.
              Wie kann ich das kontrollieren und kann man das gegebenenfalls updaten oder muss ich dann neue Installieren?
              • G gerald123
                #203
                @gerald123
                uname -a
                Alleine deswegen würde ich das System aber nicht plattmachen. Bei einer Neuinstallation würde ich aber dann auf 64bit gehen.
                  @gerald123
                  uname -a
                  gerald123
                  #204
                  uname -a
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                  Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • G gerald123
                    uname -a
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #205
                    @gerald123
                    Ist ein 32bit-System.
                      @gerald123
                      gerald123
                      #206
                      kann man das Updaten oder muss ich neu Installieren?
                      • G gerald123
                        #207
                        @gerald123
                        Wechsel der Prozessor-Architektur ist nicht möglich, muss neu installiert werden.
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          @gerald123
                          gerald123
                          #208
                          O.K. danke für die Info, dann werde ich das mal die nächsten Tage machen
                          • G gerald123
                            @guergen
                            Hallo guergen,
                            Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
                            guergen
                            #209
                            @gerald123 Nein, ich konnte das Problem nicht lösen....
                            Aber ich habe ein Proxmox-System:
                            iob@iob:~$ uname -a
                            Linux iob 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
                            iob@iob:~$
                              @gerald123
                              gerald123
                              #210
                              Habe das System jetzt neu auf 64bit aufgesetzt und jetzt läuft alles.
                              Danke!
                                Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                                Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                                Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                                Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                                Dann habe ich per
                                sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                                Dann per
                                sudo apt install curl
                                sudo apt update
                                sudo apt install speedtest
                                das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                                [EXKURS]
                                Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                                # this file was generated by packagecloud.io for
                                # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                                deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                Dann noch den Schlüssel importieren:
                                curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                                deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                                deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                                Ein
                                sudo apt update
                                spült die gewünschte Version dann in mein System.
                                [EXKURS ENDE]
                                Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                                   Speedtest by Ookla
                                     Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                                        ISP: Vodafone Germany Cable
                                    Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                                   Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                                     Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                                Packet Loss:     0.0%
                                 Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                                Prima, funktioniert.
                                Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                                var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                                an den anderen Pfad angepasst:
                                var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                                Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                                Tip am Rande:
                                Per
                                https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                                var fav_server = 12345;
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #211
                                Wenn du nichts dagegen hast würde ich gerne mein Dashboard von Grafana zur Verfügung stellen und dies in einem anderen (Offtopic) thread dann darstellen.
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  #212
                                  @segway
                                  Was soll ich denn dagegen haben?
                                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #213
                                    Ich frage halt vorher lieber mal :-)
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #214
                                      @segway
                                      Habe es dann mal HIER angepinnt :-)
                                      Gruß Dirk
                                        Stefan_NK
                                        #215
                                        ich bin gerade dabei ein neues LTE-Modem zu testen und bin deshalb auf den Speedtest und diesen Beitrag gekommen.
                                        Funktioniert aufgrund der perfekten Anleitung auch super. Aber ein paar kleine Fragen habe ich dennoch.
                                        Wenn ich die php-Datei für die Server aufrufe, werden mir ausschließlich Server aus Ungarn und der Slowakei angezeigt.
                                        Bei den Datenpunkten unter /Test/Server/Adresse allerdings ein Server in Bonn.
                                        Einen fixen Server im Script habe ich nicht eingetragen.
                                        Sollte ich den Stadard so belassen oder wie würde ich auf einen Server in AT kommen?
                                        LG Stefan
                                        • S Stefan_NK
                                          LG Stefan
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #216
                                          @stefan_nk
                                          Such Dir über den Ookla-Speedtest einen passenden Server und trage den im Script ein.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
