  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • G gerald123
    Ich dachte ich habe 64bit installiert.
    Wie kann ich das kontrollieren und kann man das gegebenenfalls updaten oder muss ich dann neue Installieren?
    #203
    @gerald123
    uname -a
    Alleine deswegen würde ich das System aber nicht plattmachen. Bei einer Neuinstallation würde ich aber dann auf 64bit gehen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gerald123
      uname -a
      gerald123
      #204
      @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      uname -a
      pi@raspberrypi:~ $ uname -a
      Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
      pi@raspberrypi:~ $
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • G gerald123
        uname -a
        pi@raspberrypi:~ $
        #205
        @gerald123
        Ist ein 32bit-System.
          @gerald123
          gerald123
          #206
          kann man das Updaten oder muss ich neu Installieren?
          • G gerald123
            #207
            @gerald123
            Wechsel der Prozessor-Architektur ist nicht möglich, muss neu installiert werden.
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              @gerald123
              gerald123
              #208
              O.K. danke für die Info, dann werde ich das mal die nächsten Tage machen
              • G gerald123
                @guergen
                Hallo guergen,
                Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
                guergen
                #209
                @gerald123 Nein, ich konnte das Problem nicht lösen....
                Aber ich habe ein Proxmox-System:
                iob@iob:~$ uname -a
                Linux iob 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
                iob@iob:~$
                  @gerald123
                  gerald123
                  #210
                  Habe das System jetzt neu auf 64bit aufgesetzt und jetzt läuft alles.
                  Danke!
                    Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                    Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                    Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                    Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                    Dann habe ich per
                    sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                    den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                    Dann per
                    sudo apt install curl
                    curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                    sudo apt update
                    sudo apt install speedtest
                    das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                    [EXKURS]
                    Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                    # this file was generated by packagecloud.io for
                    # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    Dann noch den Schlüssel importieren:
                    curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                    Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                    deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                    deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                    Ein
                    sudo apt update
                    spült die gewünschte Version dann in mein System.
                    [EXKURS ENDE]
                    Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                       Speedtest by Ookla
                         Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                            ISP: Vodafone Germany Cable
                        Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                       Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                         Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                    Packet Loss:     0.0%
                     Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                    Prima, funktioniert.
                    Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                    var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                    an den anderen Pfad angepasst:
                    var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                    Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                    Tip am Rande:
                    Per
                    https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                    sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                    var fav_server = 12345;
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #211
                    Wenn du nichts dagegen hast würde ich gerne mein Dashboard von Grafana zur Verfügung stellen und dies in einem anderen (Offtopic) thread dann darstellen.
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      #212
                      @segway
                      Was soll ich denn dagegen haben?
                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #213
                        Ich frage halt vorher lieber mal :-)
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                          #214
                          @segway
                          Habe es dann mal HIER angepinnt :-)
                          Gruß Dirk
                            Stefan_NK
                            #215
                            ich bin gerade dabei ein neues LTE-Modem zu testen und bin deshalb auf den Speedtest und diesen Beitrag gekommen.
                            Funktioniert aufgrund der perfekten Anleitung auch super. Aber ein paar kleine Fragen habe ich dennoch.
                            Wenn ich die php-Datei für die Server aufrufe, werden mir ausschließlich Server aus Ungarn und der Slowakei angezeigt.
                            Bei den Datenpunkten unter /Test/Server/Adresse allerdings ein Server in Bonn.
                            Einen fixen Server im Script habe ich nicht eingetragen.
                            Sollte ich den Stadard so belassen oder wie würde ich auf einen Server in AT kommen?
                            LG Stefan
                            • S Stefan_NK
                              LG Stefan
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #216
                              @stefan_nk
                              Such Dir über den Ookla-Speedtest einen passenden Server und trage den im Script ein.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #217
                                @stefan_nk sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                LG Stefan
                                Eine Liste mit Servern in Deiner Umgebung gibt es hier: Server
                                Gruß Ralf
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @stefan_nk
                                  Stefan_NK
                                  #218
                                  @codierknecht perfekt, vielen Dank :-)
                                  • NashraN Nashra
                                    LG Stefan
                                    Stefan_NK
                                    #219
                                    @nashra naja, den Link habe ich ja vorhin gemeint. Der bringt (aktuell) Server aus HU und SK aber nicht aus AT.
                                    Habe mir die ID jetzt wie von @Codierknecht beschrieben herausgesucht. :-)
                                    • S Stefan_NK
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #220
                                      Ok, geht natürlich auch. Da ich in der Nähe von Holland wohne bekomme ich auch die angezeigt und auch deutsche,
                                      also genug Auswahl 😁
                                      Gruß Ralf
                                      manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        manuxiM Offline
                                        manuxiM Offline
                                        manuxi
                                        #221
                                        Danke für die Hinweise hier, klasse!
                                        • manuxiM manuxi
                                          Stefan_NK
                                          #222
                                          Hallo Zusammen,
                                          kann mir vielleicht nochmal jemand weiterhelfen?
                                          Ich bekomme seit Neuestem immer häufiger folgenden Fehler:
                                          javascript.0 (802) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 12390
                                          Die Server sind über die Webseite erreichbar. Teils funktionieren sie eine Zeit lang, und dann kommt der Fehler, teils funktionieren sie gar nicht.
                                          Mit 0 kommen meist Werte heraus, die - verglichen mit anderen Tests - nicht stimmen können.
                                          CodierknechtC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
