  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • G gerald123
    kann man das Updaten oder muss ich neu Installieren?
    #207
    @gerald123
    Wechsel der Prozessor-Architektur ist nicht möglich, muss neu installiert werden.
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      @gerald123
      gerald123
      #208
      O.K. danke für die Info, dann werde ich das mal die nächsten Tage machen
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • G gerald123
        @guergen
        Hallo guergen,
        Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
        guergen
        #209
        @gerald123 Nein, ich konnte das Problem nicht lösen....
        Aber ich habe ein Proxmox-System:
        iob@iob:~$ uname -a
        Linux iob 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
        iob@iob:~$
          @gerald123
          gerald123
          #210
          Habe das System jetzt neu auf 64bit aufgesetzt und jetzt läuft alles.
          Danke!
            Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
            Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
            Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
            Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
            Dann habe ich per
            sudo apt remove speedtest-cli speedtest
            den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
            Dann per
            sudo apt install curl
            curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
            sudo apt update
            sudo apt install speedtest
            das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
            [EXKURS]
            Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
            # this file was generated by packagecloud.io for
            # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            Dann noch den Schlüssel importieren:
            curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
            Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
            deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
            deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
            Ein
            sudo apt update
            spült die gewünschte Version dann in mein System.
            [EXKURS ENDE]
            Erster Test in der Kommandozeile liefert:
            echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
               Speedtest by Ookla
                 Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                    ISP: Vodafone Germany Cable
                Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
               Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                 Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
            Packet Loss:     0.0%
             Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
            Prima, funktioniert.
            Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
            var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
            an den anderen Pfad angepasst:
            var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
            Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
            Tip am Rande:
            Per
            https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
            sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
            var fav_server = 12345;
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #211
            Wenn du nichts dagegen hast würde ich gerne mein Dashboard von Grafana zur Verfügung stellen und dies in einem anderen (Offtopic) thread dann darstellen.
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              #212
              @segway
              Was soll ich denn dagegen haben?
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #213
                Ich frage halt vorher lieber mal :-)
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  #214
                  @segway
                  Habe es dann mal HIER angepinnt :-)
                  Gruß Dirk
                    Stefan_NK
                    #215
                    ich bin gerade dabei ein neues LTE-Modem zu testen und bin deshalb auf den Speedtest und diesen Beitrag gekommen.
                    Funktioniert aufgrund der perfekten Anleitung auch super. Aber ein paar kleine Fragen habe ich dennoch.
                    Wenn ich die php-Datei für die Server aufrufe, werden mir ausschließlich Server aus Ungarn und der Slowakei angezeigt.
                    Bei den Datenpunkten unter /Test/Server/Adresse allerdings ein Server in Bonn.
                    Einen fixen Server im Script habe ich nicht eingetragen.
                    Sollte ich den Stadard so belassen oder wie würde ich auf einen Server in AT kommen?
                    LG Stefan
                    • S Stefan_NK
                      LG Stefan
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      #216
                      @stefan_nk
                      Such Dir über den Ookla-Speedtest einen passenden Server und trage den im Script ein.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #217
                        @stefan_nk sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                        LG Stefan
                        Eine Liste mit Servern in Deiner Umgebung gibt es hier: Server
                        Gruß Ralf
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @stefan_nk
                          Stefan_NK
                          #218
                          @codierknecht perfekt, vielen Dank :-)
                          • NashraN Nashra
                            LG Stefan
                            Stefan_NK
                            #219
                            @nashra naja, den Link habe ich ja vorhin gemeint. Der bringt (aktuell) Server aus HU und SK aber nicht aus AT.
                            Habe mir die ID jetzt wie von @Codierknecht beschrieben herausgesucht. :-)
                            • S Stefan_NK
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #220
                              Ok, geht natürlich auch. Da ich in der Nähe von Holland wohne bekomme ich auch die angezeigt und auch deutsche,
                              also genug Auswahl 😁
                              Gruß Ralf
                              manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                manuxiM Offline
                                manuxiM Offline
                                manuxi
                                #221
                                Danke für die Hinweise hier, klasse!
                                • manuxiM manuxi
                                  Stefan_NK
                                  #222
                                  Hallo Zusammen,
                                  kann mir vielleicht nochmal jemand weiterhelfen?
                                  Ich bekomme seit Neuestem immer häufiger folgenden Fehler:
                                  javascript.0 (802) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 12390
                                  Die Server sind über die Webseite erreichbar. Teils funktionieren sie eine Zeit lang, und dann kommt der Fehler, teils funktionieren sie gar nicht.
                                  Mit 0 kommen meist Werte heraus, die - verglichen mit anderen Tests - nicht stimmen können.
                                  CodierknechtC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Stefan_NK
                                    Hallo Zusammen,
                                    Codierknecht
                                    #223
                                    @stefan_nk
                                    Hast Du mal einen anderen Server probiert?
                                    Wie oft rufst Du das auf?
                                    • S Stefan_NK
                                      Hallo Zusammen,
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #224
                                      @stefan_nk Hast Du das Kommando mal auf der Shell selbst aufgerufen?
                                      Was kommt für ein Fehler, wenn Du dies tust?
                                        @stefan_nk
                                        Stefan_NK
                                        #225
                                        @codierknecht ja, habe andere Server auch probiert. Rufe es all 60 Minuten auf
                                        • SKBS SKB
                                          Stefan_NK
                                          #226
                                          @skb
                                          Wenn ich unter /usr/bin speedtest aufrufe bekomme ich
                                          Download: FAILED
                                          [error] Cannot open socket
                                          Aber keine Ahnung, ob ich das Script so richtig aufgerufen habe
                                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
