  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S Stefan_NK
    ich bin gerade dabei ein neues LTE-Modem zu testen und bin deshalb auf den Speedtest und diesen Beitrag gekommen.
    Funktioniert aufgrund der perfekten Anleitung auch super. Aber ein paar kleine Fragen habe ich dennoch.
    Wenn ich die php-Datei für die Server aufrufe, werden mir ausschließlich Server aus Ungarn und der Slowakei angezeigt.
    Bei den Datenpunkten unter /Test/Server/Adresse allerdings ein Server in Bonn.
    Einen fixen Server im Script habe ich nicht eingetragen.
    Sollte ich den Stadard so belassen oder wie würde ich auf einen Server in AT kommen?
    LG Stefan
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    #216
    @stefan_nk
    Such Dir über den Ookla-Speedtest einen passenden Server und trage den im Script ein.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #217
      @stefan_nk sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      LG Stefan
      Eine Liste mit Servern in Deiner Umgebung gibt es hier: Server
      Gruß Ralf
      • CodierknechtC Codierknecht
        @stefan_nk
        Stefan_NK
        #218
        @codierknecht perfekt, vielen Dank :-)
        • NashraN Nashra
          LG Stefan
          Stefan_NK
          #219
          @nashra naja, den Link habe ich ja vorhin gemeint. Der bringt (aktuell) Server aus HU und SK aber nicht aus AT.
          Habe mir die ID jetzt wie von @Codierknecht beschrieben herausgesucht. :-)
          • S Stefan_NK
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #220
            Ok, geht natürlich auch. Da ich in der Nähe von Holland wohne bekomme ich auch die angezeigt und auch deutsche,
            also genug Auswahl 😁
            Gruß Ralf
            manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              #221
              Danke für die Hinweise hier, klasse!
              • manuxiM manuxi
                Stefan_NK
                #222
                Hallo Zusammen,
                kann mir vielleicht nochmal jemand weiterhelfen?
                Ich bekomme seit Neuestem immer häufiger folgenden Fehler:
                javascript.0 (802) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 12390
                Die Server sind über die Webseite erreichbar. Teils funktionieren sie eine Zeit lang, und dann kommt der Fehler, teils funktionieren sie gar nicht.
                Mit 0 kommen meist Werte heraus, die - verglichen mit anderen Tests - nicht stimmen können.
                CodierknechtC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stefan_NK
                  Hallo Zusammen,
                  Codierknecht
                  #223
                  @stefan_nk
                  Hast Du mal einen anderen Server probiert?
                  Wie oft rufst Du das auf?
                  • S Stefan_NK
                    Hallo Zusammen,
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #224
                    @stefan_nk Hast Du das Kommando mal auf der Shell selbst aufgerufen?
                    Was kommt für ein Fehler, wenn Du dies tust?
                      @stefan_nk
                      Stefan_NK
                      #225
                      @codierknecht ja, habe andere Server auch probiert. Rufe es all 60 Minuten auf
                      • SKBS SKB
                        Stefan_NK
                        #226
                        @skb
                        Wenn ich unter /usr/bin speedtest aufrufe bekomme ich
                        Download: FAILED
                        [error] Cannot open socket
                        Aber keine Ahnung, ob ich das Script so richtig aufgerufen habe
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Stefan_NK
                          @skb
                          Download: FAILED
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #227
                          @stefan_nk in der Shell:
                          Dann das Ergebnis hier hin :)
                            Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                            Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                            Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                            Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                            Dann habe ich per
                            sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                            den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                            Dann per
                            sudo apt install curl
                            curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                            sudo apt update
                            sudo apt install speedtest
                            das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                            [EXKURS]
                            Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                            # this file was generated by packagecloud.io for
                            # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                            deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                            Dann noch den Schlüssel importieren:
                            curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                            Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                            deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                            deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                            Ein
                            sudo apt update
                            spült die gewünschte Version dann in mein System.
                            [EXKURS ENDE]
                            Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                               Speedtest by Ookla
                                 Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                                    ISP: Vodafone Germany Cable
                                Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                               Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                                 Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                            Packet Loss:     0.0%
                             Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                            Prima, funktioniert.
                            Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                            var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                            an den anderen Pfad angepasst:
                            var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                            Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                            Tip am Rande:
                            Per
                            https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                            sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                            var fav_server = 12345;
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #228
                            @thomas-braun Guten Morgen,
                            zuerst bin ich nach der Anleitung von Kreyenborg vorgegangen. Nachdem das dann noch nicht geklappt hat, habe ich Deine Anleitung Schritt für Schritt befolgt. Das sieht dann so aus:
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt install curl
                            curl ist schon die neueste Version (7.74.0-1.3+deb11u7).
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                              raspinfo
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
                            pi@homebridge:~ $ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                            Detected operating system as debian/bullseye.
                            Checking for curl...
                            Detected curl...
                            Checking for gpg...
                            Detected gpg...
                            Detected apt version as 2.2.4
                            Running apt-get update... done.
                            Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
                            apt-transport-https on many Debian systems.
                            Installing apt-transport-https... done.
                            Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
                            Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                            done.
                            The repository is setup! You can now install packages.
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
                            OK:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                            OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                            Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            Fehl:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (2.995 B/s).
                            Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
                              raspinfo
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              speedtest
                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 1.081 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 2.557 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 speedtest arm64 1.2.0.84-1.ea6b6773cf [1.081 kB]
                            Es wurden 1.081 kB in 1 s geholt (1.066 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 58584 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_arm64.deb ...
                            Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
                            speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
                            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                            pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                            -bash: /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list: Keine Berechtigung
                            pi@homebridge:~ $ deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                            -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
                            pi@homebridge:~ $ deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                            -bash: deb-src: Kommando nicht gefunden.
                            pi@homebridge:~ $ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                            `eO�A�5� ~���>����0y6k���y���8�#��n��-�ޕ�ޢz�SYQ�S����������\�Ne5N���o��,K}����7z lw�ھ�|��k�U���x�8�E�X͚�z^�gv�8���@J�F�8�EǞP��i'����Q�x�~>X4†"A��
        ���1���5�X���,w���R|�Ɩq/���s�ՀMk3�}8}�*���h�ZX��G����"
                            ��os+h 1N�ۙ���ʔ�w�_s���B��!��ÿ��������[X)vz�����;�[��aސ���!���2�畝�=9א�`[.��+�K�cpp��驧��_�w�B�=��>mk=@��F�x_�Kcg������D�Q5'���V���]�@Ji
                                           r��7}���r��7��;��uYV��#-wx��K��;���
        ���qyR#�Sz�8���!���ᝋ� �5�phttps://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>�N
                            8!�%��:~V�,�1�9��#��`eO
                            	1�9��#�����H��=i�%��8|��T1h���Ks'��0�e�"�m�9��Y;҅�ġRq�T�r�euڦ#Źʶ����/�����&�姑�4ya��B�sA��y�T[�b��@�e���#*% S�
        �V
        ��2�v}��J-J��? �.�~��b�W�B�G��bB�z<���Iȕ�a7�l���R�&4Oāu����u���=
                                                       ��?�&���?�֛]I�t���yXH+�!��t��:��Q�F�m�0�/�O<��H&��sb���d
        ��Pa�e}�6��U��6����[���|6�Y�s����&�j'�O��Ht�P�$qo1̵L~�0�M�!���q�,�=-��t����Mf,͠�)e�Ę�x�s��TK$��>?aY�)�&���������G����G��ɴ�hn��P��+TP��.��}2y	�,���غ4�"=�
                            V� *ۗ[*�a*��t{cA;�F�6���ǫ�Eʡ                                                Q
                            `eO�:�t�#��K~i���SܫVDP��W�4*)}����+3KI�@p�_��
        �F˧֧�Eu���B=�D�´Gy�v���X�s8��.Zy�oeh#�����R$��(
        ."�c���Q�!SRjӣ��0�PP1EF��H�z2i'p�V���[>�o�Hw�wat��~?�l)��{t�U~�$�)FC��@���r�W���1�&�e�7�ݡ��W(J� `X�U����{m�}�@�p����4�й�N%1��@0x`#
                            ���I3JA����~��L؈��@)M؟3�eNR~P�c>9��`0p���"{����)��@��
        �O@l�X�0������x=�"�:d�Ќ�?��~BB�ih�D��/��V�?s�x��D������!�)�M�֛'�#_V�7W���zXyM'I(	H�.!.�F�����LZ�\�l{-O��”,����+�?��:جw����l
                             !�%��:~V�,�1�9��#��`eO@	1�9��#���t
                            !�7���&��"'�a«�mW`eO
                            	�a«�mW+�}V���ݍ���"}�|Huw���;&u;����n1u����B�D����Hi�.�&XjV�~e_��f^G���]-��
                            4r}��OVӒ^'�	Խ����:g)4�\�h���Ϝ��d�Ҥ�Yh��1	�`����b����t�TP�d��Yg^���gB�"Ļu a��F^�"�=�u�;��|n�Y��۬t5
        R��VC����t������V)=�.�xAA.r(3���?��?_d����6������V��L�� �V�H�l�
                                    �(�Rּ�/���=�^}��$~ܪ�C!Zw ��TL��g���P�[5k�4	������7[pk$H�%E�f�U�+��)�|叆�춑��\z.��r��װRШ�B{t�5��t�v;�"�5qI� TD��f4��á�G���r��s���=W�h�0Xi�=^<;e�QL�²���g9�b^��C�i�tr�!�Ώ���m�{�t)ÛS��	���ʯWaf�r��~z����;��,����xd�t��j�	�S�4��T��x)�%
                                         ��8`<V��<��I����������O�cmG�Q8{%��>�o�a��c5�nTC{Ap�h�≈ɪ��x�B��@(��"�Ƒ���"�$�p�����i;`����@�W�vgA�-lBW�8��q��(;���۴զ�is-����^k�^#u<�y�<���)�9�I���`�&�F��$л��g{�l��@�+^G/@�ݗ
                                                         챔���R�y��_��9u[2���j����`��/
                            +-��{�ϓ�� N#9�Z�����	���+�}�L�(                        E���9wx�#����-1���ٓu�T�
                            �O;}�yC^�6�MCl3���GC�ﵨ?a���o4���~��4ȻH.7�.d�*pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (3.162 B/s).
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            OK:7 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                            Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (3.258 B/s).
                            speedtest ist schon die neueste Version (1.2.0.84-1.ea6b6773cf).
                              raspinfo
                            pi@homebridge:~ $
                            Beim Ausführen des Scripts bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
                            06:16:23.145	error	javascript.0 (1088) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 53651 /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest/speedtest: not found
                            Hast Du eine Idee was hier nicht klappt und wie ich das behebe?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            CodierknechtC Thomas BraunT Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Damrak2022D Damrak2022
                                raspinfo
                              Detected curl...
                              Checking for gpg...
                              Detected gpg...
                              done.
                                raspinfo
                                speedtest
        �V
                                raspinfo
                              pi@homebridge:~ $
                              Codierknecht
                              #229
                              @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              Das sollte doch eigentlich offensichtlich sein:
                              wie ich das behebe?
                              Speedtest im richtigen Verzeichnis installieren?
                                  raspinfo
                                Detected curl...
                                Checking for gpg...
                                Detected gpg...
                                done.
                                  raspinfo
                                  speedtest
        �V
                                  raspinfo
                                pi@homebridge:~ $
                                #230
                                @damrak2022
                                echad@chet:~ $ type -p speedtest
                                /usr/bin/speedtest
                                echad@chet:~ $
                                Das ist der richtige Pfad. Warum da bei dir woanders gesucht wird? Schau in das Skript rein, da wird wohl der falsche Pfad drin sein.
                                Siehe auch:
                                Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 die Zeile
                                Und korrigiere das Grafana und das Influx-Repository. Da sind jeweils neue Schlüssel zu installieren. Hab dazu auch mal was geschrieben.
                                  @damrak2022
                                  /usr/bin/speedtest
                                  echad@chet:~ $
                                  Siehe auch:
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #231
                                  @thomas-braun So sieht das bei mir im Script aus von Zeile 207 bis Zeile 227
                                          hole_datum()
                                      return array_werte;
                                  function speedtest() {
                                      // temporäre Variable für das Array
                                      var tmp_json;
                                      // Kommando für den Speedtest
                                      var kommando = "/usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                                      if (fav_server > 0) {
                                          kommando = kommando + " -s " + fav_server;
                                          log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                                      } else {
                                          log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                                      exec(kommando,
                                          function (error, stdout) {
                                              if (error) {
                                                  log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
                                                  return;
                                  Diese Zeile
                                  steht bei mir im Script in Zeile 216
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                            hole_datum()
                                        return array_werte;
                                        var tmp_json;
                                        } else {
                                        exec(kommando,
                                                if (error) {
                                                    return;
                                    Diese Zeile
                                    #232
                                    @damrak2022
                                    Möglich das das Skript seither geändert wurde und sich daher die Zeilennummern geändert haben. Aber deswegen sieht man ja auch die Stelle vorher und nachher in meiner Anleitung.
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #233
                                      @thomas-braun Ich habe mir im ersten Post nochmal Deinen Exkurs angeschaut und bekomme hier schon einen Fehler:
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        pi@homebridge:~ $
                                        #234
                                        @damrak2022
                                        Das ist ja auch kein Befehl für die Konsole sondern der Inhalt des .list Files .
                                        Läuft das Installationsskript denn nicht durch?
                                            raspinfo
                                          Detected curl...
                                          Checking for gpg...
                                          Detected gpg...
                                          done.
                                            raspinfo
                                            speedtest
        �V
                                            raspinfo
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #235
                                            raspinfo
                                          Detected curl...
                                          Checking for gpg...
                                          Detected gpg...
                                          done.
                                            raspinfo
                                            speedtest
        �V
                                            raspinfo
                                          pi@homebridge:~ $
                                          ie kann ich denn jetzt mal prüfen, was der aktuelle Status ist und ob der Speedtest richtig installiert ist?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
