  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S Stefan_NK
    @nashra naja, den Link habe ich ja vorhin gemeint. Der bringt (aktuell) Server aus HU und SK aber nicht aus AT.
    Habe mir die ID jetzt wie von @Codierknecht beschrieben herausgesucht. :-)
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #220
    @stefan_nk sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Ok, geht natürlich auch. Da ich in der Nähe von Holland wohne bekomme ich auch die angezeigt und auch deutsche,
    also genug Auswahl 😁
    Gruß Ralf
    manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      manuxiM Offline
      manuxiM Offline
      manuxi
      #221
      Danke für die Hinweise hier, klasse!
      • manuxiM manuxi
        Stefan_NK
        #222
        Hallo Zusammen,
        kann mir vielleicht nochmal jemand weiterhelfen?
        Ich bekomme seit Neuestem immer häufiger folgenden Fehler:
        javascript.0 (802) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 12390
        Die Server sind über die Webseite erreichbar. Teils funktionieren sie eine Zeit lang, und dann kommt der Fehler, teils funktionieren sie gar nicht.
        Mit 0 kommen meist Werte heraus, die - verglichen mit anderen Tests - nicht stimmen können.
        CodierknechtC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stefan_NK
          Hallo Zusammen,
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          #223
          @stefan_nk
          Hast Du mal einen anderen Server probiert?
          Wie oft rufst Du das auf?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • S Stefan_NK
            Hallo Zusammen,
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #224
            @stefan_nk Hast Du das Kommando mal auf der Shell selbst aufgerufen?
            Was kommt für ein Fehler, wenn Du dies tust?
            • CodierknechtC Codierknecht
              @stefan_nk
              Stefan_NK
              #225
              @codierknecht ja, habe andere Server auch probiert. Rufe es all 60 Minuten auf
              • SKBS SKB
                Stefan_NK
                #226
                @skb
                Wenn ich unter /usr/bin speedtest aufrufe bekomme ich
                Download: FAILED
                [error] Cannot open socket
                Aber keine Ahnung, ob ich das Script so richtig aufgerufen habe
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stefan_NK
                  @skb
                  Download: FAILED
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #227
                  @stefan_nk in der Shell:
                  Dann das Ergebnis hier hin :)
                    Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                    Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                    Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                    Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                    Dann habe ich per
                    sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                    den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                    Dann per
                    sudo apt install curl
                    curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                    sudo apt update
                    sudo apt install speedtest
                    das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                    [EXKURS]
                    Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                    # this file was generated by packagecloud.io for
                    # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    Dann noch den Schlüssel importieren:
                    curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                    Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                    deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                    deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                    Ein
                    sudo apt update
                    spült die gewünschte Version dann in mein System.
                    [EXKURS ENDE]
                    Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                       Speedtest by Ookla
                         Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                            ISP: Vodafone Germany Cable
                        Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                       Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                         Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                    Packet Loss:     0.0%
                     Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                    Prima, funktioniert.
                    Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                    var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                    an den anderen Pfad angepasst:
                    var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                    Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                    Tip am Rande:
                    Per
                    https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                    sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                    var fav_server = 12345;
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #228
                    @thomas-braun Guten Morgen,
                    zuerst bin ich nach der Anleitung von Kreyenborg vorgegangen. Nachdem das dann noch nicht geklappt hat, habe ich Deine Anleitung Schritt für Schritt befolgt. Das sieht dann so aus:
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt install curl
                    curl ist schon die neueste Version (7.74.0-1.3+deb11u7).
                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                      raspinfo
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
                    pi@homebridge:~ $ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                    Detected operating system as debian/bullseye.
                    Checking for curl...
                    Detected curl...
                    Checking for gpg...
                    Detected gpg...
                    Detected apt version as 2.2.4
                    Running apt-get update... done.
                    Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
                    apt-transport-https on many Debian systems.
                    Installing apt-transport-https... done.
                    Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
                    Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                    done.
                    The repository is setup! You can now install packages.
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
                    OK:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                    OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                    Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    Fehl:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                    Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (2.995 B/s).
                    Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                    W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                    W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
                      raspinfo
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      speedtest
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 1.081 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 2.557 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 speedtest arm64 1.2.0.84-1.ea6b6773cf [1.081 kB]
                    Es wurden 1.081 kB in 1 s geholt (1.066 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 58584 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_arm64.deb ...
                    Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
                    speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                    pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                    -bash: /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list: Keine Berechtigung
                    pi@homebridge:~ $ deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
                    pi@homebridge:~ $ deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    -bash: deb-src: Kommando nicht gefunden.
                    pi@homebridge:~ $ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                    `eO�A�5� ~���>����0y6k���y���8�#��n��-�ޕ�ޢz�SYQ�S����������\�Ne5N���o��,K}����7z lw�ھ�|��k�U���x�8�E�X͚�z^�gv�8���@J�F�8�EǞP��i'����Q�x�~>X4†"A��
        ���1���5�X���,w���R|�Ɩq/���s�ՀMk3�}8}�*���h�ZX��G����"
                    ��os+h 1N�ۙ���ʔ�w�_s���B��!��ÿ��������[X)vz�����;�[��aސ���!���2�畝�=9א�`[.��+�K�cpp��驧��_�w�B�=��>mk=@��F�x_�Kcg������D�Q5'���V���]�@Ji
                                   r��7}���r��7��;��uYV��#-wx��K��;���
        ���qyR#�Sz�8���!���ᝋ� �5�phttps://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>�N
                    8!�%��:~V�,�1�9��#��`eO
                    	1�9��#�����H��=i�%��8|��T1h���Ks'��0�e�"�m�9��Y;҅�ġRq�T�r�euڦ#Źʶ����/�����&�姑�4ya��B�sA��y�T[�b��@�e���#*% S�
        �V
        ��2�v}��J-J��? �.�~��b�W�B�G��bB�z<���Iȕ�a7�l���R�&4Oāu����u���=
                                               ��?�&���?�֛]I�t���yXH+�!��t��:��Q�F�m�0�/�O<��H&��sb���d
        ��Pa�e}�6��U��6����[���|6�Y�s����&�j'�O��Ht�P�$qo1̵L~�0�M�!���q�,�=-��t����Mf,͠�)e�Ę�x�s��TK$��>?aY�)�&���������G����G��ɴ�hn��P��+TP��.��}2y	�,���غ4�"=�
                    V� *ۗ[*�a*��t{cA;�F�6���ǫ�Eʡ                                                Q
                    `eO�:�t�#��K~i���SܫVDP��W�4*)}����+3KI�@p�_��
        �F˧֧�Eu���B=�D�´Gy�v���X�s8��.Zy�oeh#�����R$��(
        ."�c���Q�!SRjӣ��0�PP1EF��H�z2i'p�V���[>�o�Hw�wat��~?�l)��{t�U~�$�)FC��@���r�W���1�&�e�7�ݡ��W(J� `X�U����{m�}�@�p����4�й�N%1��@0x`#
                    ���I3JA����~��L؈��@)M؟3�eNR~P�c>9��`0p���"{����)��@��
        �O@l�X�0������x=�"�:d�Ќ�?��~BB�ih�D��/��V�?s�x��D������!�)�M�֛'�#_V�7W���zXyM'I(	H�.!.�F�����LZ�\�l{-O��”,����+�?��:جw����l
                     !�%��:~V�,�1�9��#��`eO@	1�9��#���t
                    !�7���&��"'�a«�mW`eO
                    	�a«�mW+�}V���ݍ���"}�|Huw���;&u;����n1u����B�D����Hi�.�&XjV�~e_��f^G���]-��
                    4r}��OVӒ^'�	Խ����:g)4�\�h���Ϝ��d�Ҥ�Yh��1	�`����b����t�TP�d��Yg^���gB�"Ļu a��F^�"�=�u�;��|n�Y��۬t5
        R��VC����t������V)=�.�xAA.r(3���?��?_d����6������V��L�� �V�H�l�
                            �(�Rּ�/���=�^}��$~ܪ�C!Zw ��TL��g���P�[5k�4	������7[pk$H�%E�f�U�+��)�|叆�춑��\z.��r��װRШ�B{t�5��t�v;�"�5qI� TD��f4��á�G���r��s���=W�h�0Xi�=^<;e�QL�²���g9�b^��C�i�tr�!�Ώ���m�{�t)ÛS��	���ʯWaf�r��~z����;��,����xd�t��j�	�S�4��T��x)�%
                                 ��8`<V��<��I����������O�cmG�Q8{%��>�o�a��c5�nTC{Ap�h�≈ɪ��x�B��@(��"�Ƒ���"�$�p�����i;`����@�W�vgA�-lBW�8��q��(;���۴զ�is-����^k�^#u<�y�<���)�9�I���`�&�F��$л��g{�l��@�+^G/@�ݗ
                                                 챔���R�y��_��9u[2���j����`��/
                    +-��{�ϓ�� N#9�Z�����	���+�}�L�(                        E���9wx�#����-1���ٓu�T�
                    �O;}�yC^�6�MCl3���GC�ﵨ?a���o4���~��4ȻH.7�.d�*pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (3.162 B/s).
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    OK:7 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                    Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (3.258 B/s).
                    speedtest ist schon die neueste Version (1.2.0.84-1.ea6b6773cf).
                      raspinfo
                    pi@homebridge:~ $
                    Beim Ausführen des Scripts bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
                    06:16:23.145	error	javascript.0 (1088) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 53651 /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest/speedtest: not found
                    Hast Du eine Idee was hier nicht klappt und wie ich das behebe?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    CodierknechtC Thomas BraunT Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Damrak2022D Damrak2022
                        raspinfo
                      Detected curl...
                      Checking for gpg...
                      Detected gpg...
                      done.
                        raspinfo
                        speedtest
        �V
                        raspinfo
                      pi@homebridge:~ $
                      Codierknecht
                      #229
                      @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      Das sollte doch eigentlich offensichtlich sein:
                      wie ich das behebe?
                      Speedtest im richtigen Verzeichnis installieren?
                          raspinfo
                        Detected curl...
                        Checking for gpg...
                        Detected gpg...
                        done.
                          raspinfo
                          speedtest
        �V
                          raspinfo
                        pi@homebridge:~ $
                        #230
                        @damrak2022
                        echad@chet:~ $ type -p speedtest
                        /usr/bin/speedtest
                        echad@chet:~ $
                        Das ist der richtige Pfad. Warum da bei dir woanders gesucht wird? Schau in das Skript rein, da wird wohl der falsche Pfad drin sein.
                        Siehe auch:
                        Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 die Zeile
                        Und korrigiere das Grafana und das Influx-Repository. Da sind jeweils neue Schlüssel zu installieren. Hab dazu auch mal was geschrieben.
                          @damrak2022
                          /usr/bin/speedtest
                          echad@chet:~ $
                          Siehe auch:
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #231
                          @thomas-braun So sieht das bei mir im Script aus von Zeile 207 bis Zeile 227
                                  hole_datum()
                              return array_werte;
                          function speedtest() {
                              // temporäre Variable für das Array
                              var tmp_json;
                              // Kommando für den Speedtest
                              var kommando = "/usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                              if (fav_server > 0) {
                                  kommando = kommando + " -s " + fav_server;
                                  log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                              } else {
                                  log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                              exec(kommando,
                                  function (error, stdout) {
                                      if (error) {
                                          log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
                                          return;
                          Diese Zeile
                          steht bei mir im Script in Zeile 216
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                                    hole_datum()
                                return array_werte;
                                var tmp_json;
                                } else {
                                exec(kommando,
                                        if (error) {
                                            return;
                            Diese Zeile
                            #232
                            @damrak2022
                            Möglich das das Skript seither geändert wurde und sich daher die Zeilennummern geändert haben. Aber deswegen sieht man ja auch die Stelle vorher und nachher in meiner Anleitung.
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #233
                              @thomas-braun Ich habe mir im ersten Post nochmal Deinen Exkurs angeschaut und bekomme hier schon einen Fehler:
                              pi@homebridge:~ $
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                pi@homebridge:~ $
                                #234
                                @damrak2022
                                Das ist ja auch kein Befehl für die Konsole sondern der Inhalt des .list Files .
                                Läuft das Installationsskript denn nicht durch?
                                    raspinfo
                                  Detected curl...
                                  Checking for gpg...
                                  Detected gpg...
                                  done.
                                    raspinfo
                                    speedtest
        �V
                                    raspinfo
                                  pi@homebridge:~ $
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #235
                                    raspinfo
                                  Detected curl...
                                  Checking for gpg...
                                  Detected gpg...
                                  done.
                                    raspinfo
                                    speedtest
        �V
                                    raspinfo
                                  pi@homebridge:~ $
                                  ie kann ich denn jetzt mal prüfen, was der aktuelle Status ist und ob der Speedtest richtig installiert ist?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                      raspinfo
                                    Detected curl...
                                    Checking for gpg...
                                    Detected gpg...
                                    done.
                                      raspinfo
                                      speedtest
        �V
                                      raspinfo
                                    pi@homebridge:~ $
                                    #236
                                    @damrak2022
                                    Ich glaube auch das steht drin.
                                    speedtest
                                    auf der Konsole ausführen.
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #237
                                      @thomas-braun gelöscht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @damrak2022
                                        speedtest
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #238
                                        @thomas-braun Doch auf der Konsole geht es.
                                        Nur beim Script gibt es noch einen Fehler:
                                        22:23:24.463	error	javascript.0 (1088) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 53651 /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest/speedtest: not found
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          #239
                                          @damrak2022 Der Pfad ist immer noch falsch.
                                          Das muss /usr/bin/speedtest heißen.
