  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S Stefan_NK
    Hallo Zusammen,
    kann mir vielleicht nochmal jemand weiterhelfen?
    Ich bekomme seit Neuestem immer häufiger folgenden Fehler:
    javascript.0 (802) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 12390
    Die Server sind über die Webseite erreichbar. Teils funktionieren sie eine Zeit lang, und dann kommt der Fehler, teils funktionieren sie gar nicht.
    Mit 0 kommen meist Werte heraus, die - verglichen mit anderen Tests - nicht stimmen können.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #224
    @stefan_nk Hast Du das Kommando mal auf der Shell selbst aufgerufen?
    Was kommt für ein Fehler, wenn Du dies tust?
    • CodierknechtC Codierknecht
      @stefan_nk
      Hast Du mal einen anderen Server probiert?
      Wie oft rufst Du das auf?
      Stefan_NK
      #225
      @codierknecht ja, habe andere Server auch probiert. Rufe es all 60 Minuten auf
      • SKBS SKB
        Stefan_NK
        #226
        @skb
        Wenn ich unter /usr/bin speedtest aufrufe bekomme ich
        Download: FAILED
        [error] Cannot open socket
        Aber keine Ahnung, ob ich das Script so richtig aufgerufen habe
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stefan_NK
          @skb
          Download: FAILED
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #227
          @stefan_nk in der Shell:
          Dann das Ergebnis hier hin :)
            Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
            Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
            Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
            Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
            Dann habe ich per
            sudo apt remove speedtest-cli speedtest
            den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
            Dann per
            sudo apt install curl
            curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
            sudo apt update
            sudo apt install speedtest
            das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
            [EXKURS]
            Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
            # this file was generated by packagecloud.io for
            # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            Dann noch den Schlüssel importieren:
            curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
            Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
            deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
            deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
            Ein
            sudo apt update
            spült die gewünschte Version dann in mein System.
            [EXKURS ENDE]
            Erster Test in der Kommandozeile liefert:
            echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
               Speedtest by Ookla
                 Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                    ISP: Vodafone Germany Cable
                Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
               Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                 Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
            Packet Loss:     0.0%
             Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
            Prima, funktioniert.
            Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
            var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
            an den anderen Pfad angepasst:
            var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
            Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
            Tip am Rande:
            Per
            https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
            sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
            var fav_server = 12345;
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #228
            @thomas-braun Guten Morgen,
            zuerst bin ich nach der Anleitung von Kreyenborg vorgegangen. Nachdem das dann noch nicht geklappt hat, habe ich Deine Anleitung Schritt für Schritt befolgt. Das sieht dann so aus:
            pi@homebridge:~ $ sudo apt install curl
            curl ist schon die neueste Version (7.74.0-1.3+deb11u7).
            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
              raspinfo
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
            pi@homebridge:~ $ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
            Detected operating system as debian/bullseye.
            Checking for curl...
            Detected curl...
            Checking for gpg...
            Detected gpg...
            Detected apt version as 2.2.4
            Running apt-get update... done.
            Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
            apt-transport-https on many Debian systems.
            Installing apt-transport-https... done.
            Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
            Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
            done.
            The repository is setup! You can now install packages.
            pi@homebridge:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
            OK:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
            OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
            Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            Fehl:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (2.995 B/s).
            Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
            pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
              raspinfo
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              speedtest
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
            Es müssen 1.081 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 2.557 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 speedtest arm64 1.2.0.84-1.ea6b6773cf [1.081 kB]
            Es wurden 1.081 kB in 1 s geholt (1.066 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 58584 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_arm64.deb ...
            Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
            speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
            -bash: /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list: Keine Berechtigung
            pi@homebridge:~ $ deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
            pi@homebridge:~ $ deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            -bash: deb-src: Kommando nicht gefunden.
            pi@homebridge:~ $ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
            `eO�A�5� ~���>����0y6k���y���8�#��n��-�ޕ�ޢz�SYQ�S����������\�Ne5N���o��,K}����7z lw�ھ�|��k�U���x�8�E�X͚�z^�gv�8���@J�F�8�EǞP��i'����Q�x�~>X4†"A��
        ���1���5�X���,w���R|�Ɩq/���s�ՀMk3�}8}�*���h�ZX��G����"
            ��os+h 1N�ۙ���ʔ�w�_s���B��!��ÿ��������[X)vz�����;�[��aސ���!���2�畝�=9א�`[.��+�K�cpp��驧��_�w�B�=��>mk=@��F�x_�Kcg������D�Q5'���V���]�@Ji
                           r��7}���r��7��;��uYV��#-wx��K��;���
                                                              ���qyR#�Sz�8���!���ᝋ� �5�phttps://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>�N
            8!�%��:~V�,�1�9��#��`eO
            	1�9��#�����H��=i�%��8|��T1h���Ks'��0�e�"�m�9��Y;҅�ġRq�T�r�euڦ#Źʶ����/�����&�姑�4ya��B�sA��y�T[�b��@�e���#*% S�
        �V
        ��2�v}��J-J��? �.�~��b�W�B�G��bB�z<���Iȕ�a7�l���R�&4Oāu����u���=
                                       ��?�&���?�֛]I�t���yXH+�!��t��:��Q�F�m�0�/�O<��H&��sb���d
        ��Pa�e}�6��U��6����[���|6�Y�s����&�j'�O��Ht�P�$qo1̵L~�0�M�!���q�,�=-��t����Mf,͠�)e�Ę�x�s��TK$��>?aY�)�&���������G����G��ɴ�hn��P��+TP��.��}2y	�,���غ4�"=�
            V� *ۗ[*�a*��t{cA;�F�6���ǫ�Eʡ                                                Q
            `eO�:�t�#��K~i���SܫVDP��W�4*)}����+3KI�@p�_��
                                                         �F˧֧�Eu���B=�D�´Gy�v���X�s8��.Zy�oeh#�����R$��(
        ."�c���Q�!SRjӣ��0�PP1EF��H�z2i'p�V���[>�o�Hw�wat��~?�l)��{t�U~�$�)FC��@���r�W���1�&�e�7�ݡ��W(J� `X�U����{m�}�@�p����4�й�N%1��@0x`#
            ���I3JA����~��L؈��@)M؟3�eNR~P�c>9��`0p���"{����)��@��
        �O@l�X�0������x=�"�:d�Ќ�?��~BB�ih�D��/��V�?s�x��D������!�)�M�֛'�#_V�7W���zXyM'I(	H�.!.�F�����LZ�\�l{-O��”,����+�?��:جw����l
             !�%��:~V�,�1�9��#��`eO@	1�9��#���t
            !�7���&��"'�a«�mW`eO
            	�a«�mW+�}V���ݍ���"}�|Huw���;&u;����n1u����B�D����Hi�.�&XjV�~e_��f^G���]-��
            4r}��OVӒ^'�	Խ����:g)4�\�h���Ϝ��d�Ҥ�Yh��1	�`����b����t�TP�d��Yg^���gB�"Ļu a��F^�"�=�u�;��|n�Y��۬t5
        R��VC����t������V)=�.�xAA.r(3���?��?_d����6������V��L�� �V�H�l�
                    �(�Rּ�/���=�^}��$~ܪ�C!Zw ��TL��g���P�[5k�4	������7[pk$H�%E�f�U�+��)�|叆�춑��\z.��r��װRШ�B{t�5��t�v;�"�5qI� TD��f4��á�G���r��s���=W�h�0Xi�=^<;e�QL�²���g9�b^��C�i�tr�!�Ώ���m�{�t)ÛS��	���ʯWaf�r��~z����;��,����xd�t��j�	�S�4��T��x)�%
                         ��8`<V��<��I����������O�cmG�Q8{%��>�o�a��c5�nTC{Ap�h�≈ɪ��x�B��@(��"�Ƒ���"�$�p�����i;`����@�W�vgA�-lBW�8��q��(;���۴զ�is-����^k�^#u<�y�<���)�9�I���`�&�F��$л��g{�l��@�+^G/@�ݗ
                                         챔���R�y��_��9u[2���j����`��/
            +-��{�ϓ�� N#9�Z�����	���+�}�L�(                        E���9wx�#����-1���ٓu�T�
            �O;}�yC^�6�MCl3���GC�ﵨ?a���o4���~��4ȻH.7�.d�*pi@homebridge:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (3.162 B/s).
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            OK:7 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
            Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (3.258 B/s).
            speedtest ist schon die neueste Version (1.2.0.84-1.ea6b6773cf).
              raspinfo
            pi@homebridge:~ $
            Beim Ausführen des Scripts bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
            06:16:23.145	error	javascript.0 (1088) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 53651 /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest/speedtest: not found
            Hast Du eine Idee was hier nicht klappt und wie ich das behebe?
            Mit besten Grüßen
            Andy
            CodierknechtC Thomas BraunT Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
            • Damrak2022D Damrak2022
                raspinfo
              Detected curl...
              Checking for gpg...
              Detected gpg...
              done.
                raspinfo
                speedtest
        �V
                raspinfo
              pi@homebridge:~ $
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              #229
              @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              Das sollte doch eigentlich offensichtlich sein:
              wie ich das behebe?
              Speedtest im richtigen Verzeichnis installieren?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                  raspinfo
                Detected curl...
                Checking for gpg...
                Detected gpg...
                done.
                  raspinfo
                  speedtest
        �V
                  raspinfo
                pi@homebridge:~ $
                #230
                @damrak2022
                echad@chet:~ $ type -p speedtest
                /usr/bin/speedtest
                echad@chet:~ $
                Das ist der richtige Pfad. Warum da bei dir woanders gesucht wird? Schau in das Skript rein, da wird wohl der falsche Pfad drin sein.
                Siehe auch:
                Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 die Zeile
                Und korrigiere das Grafana und das Influx-Repository. Da sind jeweils neue Schlüssel zu installieren. Hab dazu auch mal was geschrieben.
                  @damrak2022
                  /usr/bin/speedtest
                  echad@chet:~ $
                  Siehe auch:
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #231
                  @thomas-braun So sieht das bei mir im Script aus von Zeile 207 bis Zeile 227
                          hole_datum()
                      return array_werte;
                  function speedtest() {
                      // temporäre Variable für das Array
                      var tmp_json;
                      // Kommando für den Speedtest
                      var kommando = "/usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                      if (fav_server > 0) {
                          kommando = kommando + " -s " + fav_server;
                          log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                      } else {
                          log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                      exec(kommando,
                          function (error, stdout) {
                              if (error) {
                                  log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
                                  return;
                  Diese Zeile
                  steht bei mir im Script in Zeile 216
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                            hole_datum()
                        return array_werte;
                        var tmp_json;
                        } else {
                        exec(kommando,
                                if (error) {
                                    return;
                    Diese Zeile
                    #232
                    @damrak2022
                    Möglich das das Skript seither geändert wurde und sich daher die Zeilennummern geändert haben. Aber deswegen sieht man ja auch die Stelle vorher und nachher in meiner Anleitung.
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #233
                      @thomas-braun Ich habe mir im ersten Post nochmal Deinen Exkurs angeschaut und bekomme hier schon einen Fehler:
                      pi@homebridge:~ $
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        pi@homebridge:~ $
                        #234
                        @damrak2022
                        Das ist ja auch kein Befehl für die Konsole sondern der Inhalt des .list Files .
                        Läuft das Installationsskript denn nicht durch?
                            raspinfo
                          Detected curl...
                          Checking for gpg...
                          Detected gpg...
                          done.
                            raspinfo
                            speedtest
        �V
                            raspinfo
                          pi@homebridge:~ $
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #235
                            raspinfo
                          Detected curl...
                          Checking for gpg...
                          Detected gpg...
                          done.
                            raspinfo
                            speedtest
        �V
                            raspinfo
                          pi@homebridge:~ $
                          ie kann ich denn jetzt mal prüfen, was der aktuelle Status ist und ob der Speedtest richtig installiert ist?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                              raspinfo
                            Detected curl...
                            Checking for gpg...
                            Detected gpg...
                            done.
                              raspinfo
                              speedtest
        �V
                              raspinfo
                            pi@homebridge:~ $
                            #236
                            @damrak2022
                            Ich glaube auch das steht drin.
                            speedtest
                            auf der Konsole ausführen.
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #237
                              @thomas-braun gelöscht
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @damrak2022
                                speedtest
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #238
                                @thomas-braun Doch auf der Konsole geht es.
                                Nur beim Script gibt es noch einen Fehler:
                                22:23:24.463	error	javascript.0 (1088) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 53651 /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest/speedtest: not found
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  #239
                                  @damrak2022 Der Pfad ist immer noch falsch.
                                  Das muss /usr/bin/speedtest heißen.
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #240
                                    @thomas-braun Danke, jetzt geht es. Ich weiß nicht wie das eine "speedtest" zuviel da reingerutscht ist.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      #241
                                      @damrak2022
                                      Ich schon...
                                      Im ursprünglichen Skript ist der Pfad /etc/speedtest/speedtest.
                                      Haste wohl nicht richtig geändert.
                                        @damrak2022
                                        Ich schon...
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #242
                                        @thomas-braun Nutzt Du zufällig auch das Grafana Dashboard? Weil mir werden da keine Daten angezeigt.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          #243
                                          @damrak2022
                                          Nein, ich habe ein echart.
