  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @damrak2022
    echad@chet:~ $ type -p speedtest
    /usr/bin/speedtest
    echad@chet:~ $
    Das ist der richtige Pfad. Warum da bei dir woanders gesucht wird? Schau in das Skript rein, da wird wohl der falsche Pfad drin sein.
    Siehe auch:
    Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 die Zeile
    var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
    an den anderen Pfad angepasst:
    var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
    Danach lief das skript
    Und korrigiere das Grafana und das Influx-Repository. Da sind jeweils neue Schlüssel zu installieren. Hab dazu auch mal was geschrieben.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #231
    @thomas-braun So sieht das bei mir im Script aus von Zeile 207 bis Zeile 227
            hole_datum()
        return array_werte;
    function speedtest() {
        // temporäre Variable für das Array
        var tmp_json;
        // Kommando für den Speedtest
        var kommando = "/usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
        if (fav_server > 0) {
            kommando = kommando + " -s " + fav_server;
            log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
        } else {
            log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
        exec(kommando,
            function (error, stdout) {
                if (error) {
                    log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
                    return;
    Diese Zeile
    steht bei mir im Script in Zeile 216
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
              hole_datum()
          return array_werte;
          var tmp_json;
          } else {
          exec(kommando,
                  if (error) {
                      return;
      Diese Zeile
      #232
      @damrak2022
      Möglich das das Skript seither geändert wurde und sich daher die Zeilennummern geändert haben. Aber deswegen sieht man ja auch die Stelle vorher und nachher in meiner Anleitung.
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #233
        @thomas-braun Ich habe mir im ersten Post nochmal Deinen Exkurs angeschaut und bekomme hier schon einen Fehler:
        pi@homebridge:~ $ deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
        -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
        pi@homebridge:~ $
        Mit besten Grüßen
        Andy
          pi@homebridge:~ $
          #234
          @damrak2022
          Das ist ja auch kein Befehl für die Konsole sondern der Inhalt des .list Files .
          Läuft das Installationsskript denn nicht durch?
            @thomas-braun Guten Morgen,
            zuerst bin ich nach der Anleitung von Kreyenborg vorgegangen. Nachdem das dann noch nicht geklappt hat, habe ich Deine Anleitung Schritt für Schritt befolgt. Das sieht dann so aus:
            pi@homebridge:~ $ sudo apt install curl
            curl ist schon die neueste Version (7.74.0-1.3+deb11u7).
            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
              raspinfo
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
            pi@homebridge:~ $ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
            Detected operating system as debian/bullseye.
            Checking for curl...
            Detected curl...
            Checking for gpg...
            Detected gpg...
            Detected apt version as 2.2.4
            Running apt-get update... done.
            Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
            apt-transport-https on many Debian systems.
            Installing apt-transport-https... done.
            Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
            Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
            done.
            The repository is setup! You can now install packages.
            pi@homebridge:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
            OK:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
            OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
            Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            Fehl:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (2.995 B/s).
            Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
            pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
              raspinfo
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              speedtest
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
            Es müssen 1.081 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 2.557 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 speedtest arm64 1.2.0.84-1.ea6b6773cf [1.081 kB]
            Es wurden 1.081 kB in 1 s geholt (1.066 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 58584 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_arm64.deb ...
            Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
            speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
            -bash: /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list: Keine Berechtigung
            pi@homebridge:~ $ deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            -bash: deb-src: Kommando nicht gefunden.
            pi@homebridge:~ $ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
            `eO�A�5� ~���>����0y6k���y���8�#��n��-�ޕ�ޢz�SYQ�S����������\�Ne5N���o��,K}����7z lw�ھ�|��k�U���x�8�E�X͚�z^�gv�8���@J�F�8�EǞP��i'����Q�x�~>X4†"A��
        ���1���5�X���,w���R|�Ɩq/���s�ՀMk3�}8}�*���h�ZX��G����"
            ��os+h 1N�ۙ���ʔ�w�_s���B��!��ÿ��������[X)vz�����;�[��aސ���!���2�畝�=9א�`[.��+�K�cpp��驧��_�w�B�=��>mk=@��F�x_�Kcg������D�Q5'���V���]�@Ji
                           r��7}���r��7��;��uYV��#-wx��K��;���
                                                              ���qyR#�Sz�8���!���ᝋ� �5�phttps://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>�N
            8!�%��:~V�,�1�9��#��`eO
            	1�9��#�����H��=i�%��8|��T1h���Ks'��0�e�"�m�9��Y;҅�ġRq�T�r�euڦ#Źʶ����/�����&�姑�4ya��B�sA��y�T[�b��@�e���#*% S�
        �V
        ��2�v}��J-J��? �.�~��b�W�B�G��bB�z<���Iȕ�a7�l���R�&4Oāu����u���=
                                       ��?�&���?�֛]I�t���yXH+�!��t��:��Q�F�m�0�/�O<��H&��sb���d
        ��Pa�e}�6��U��6����[���|6�Y�s����&�j'�O��Ht�P�$qo1̵L~�0�M�!���q�,�=-��t����Mf,͠�)e�Ę�x�s��TK$��>?aY�)�&���������G����G��ɴ�hn��P��+TP��.��}2y	�,���غ4�"=�
            V� *ۗ[*�a*��t{cA;�F�6���ǫ�Eʡ                                                Q
            `eO�:�t�#��K~i���SܫVDP��W�4*)}����+3KI�@p�_��
                                                         �F˧֧�Eu���B=�D�´Gy�v���X�s8��.Zy�oeh#�����R$��(
        ."�c���Q�!SRjӣ��0�PP1EF��H�z2i'p�V���[>�o�Hw�wat��~?�l)��{t�U~�$�)FC��@���r�W���1�&�e�7�ݡ��W(J� `X�U����{m�}�@�p����4�й�N%1��@0x`#
            ���I3JA����~��L؈��@)M؟3�eNR~P�c>9��`0p���"{����)��@��
        �O@l�X�0������x=�"�:d�Ќ�?��~BB�ih�D��/��V�?s�x��D������!�)�M�֛'�#_V�7W���zXyM'I(	H�.!.�F�����LZ�\�l{-O��”,����+�?��:جw����l
             !�%��:~V�,�1�9��#��`eO@	1�9��#���t
            !�7���&��"'�a«�mW`eO
            	�a«�mW+�}V���ݍ���"}�|Huw���;&u;����n1u����B�D����Hi�.�&XjV�~e_��f^G���]-��
            4r}��OVӒ^'�	Խ����:g)4�\�h���Ϝ��d�Ҥ�Yh��1	�`����b����t�TP�d��Yg^���gB�"Ļu a��F^�"�=�u�;��|n�Y��۬t5
        R��VC����t������V)=�.�xAA.r(3���?��?_d����6������V��L�� �V�H�l�
                    �(�Rּ�/���=�^}��$~ܪ�C!Zw ��TL��g���P�[5k�4	������7[pk$H�%E�f�U�+��)�|叆�춑��\z.��r��װRШ�B{t�5��t�v;�"�5qI� TD��f4��á�G���r��s���=W�h�0Xi�=^<;e�QL�²���g9�b^��C�i�tr�!�Ώ���m�{�t)ÛS��	���ʯWaf�r��~z����;��,����xd�t��j�	�S�4��T��x)�%
                         ��8`<V��<��I����������O�cmG�Q8{%��>�o�a��c5�nTC{Ap�h�≈ɪ��x�B��@(��"�Ƒ���"�$�p�����i;`����@�W�vgA�-lBW�8��q��(;���۴զ�is-����^k�^#u<�y�<���)�9�I���`�&�F��$л��g{�l��@�+^G/@�ݗ
                                         챔���R�y��_��9u[2���j����`��/
            +-��{�ϓ�� N#9�Z�����	���+�}�L�(                        E���9wx�#����-1���ٓu�T�
            �O;}�yC^�6�MCl3���GC�ﵨ?a���o4���~��4ȻH.7�.d�*pi@homebridge:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (3.162 B/s).
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            OK:7 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
            Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (3.258 B/s).
            speedtest ist schon die neueste Version (1.2.0.84-1.ea6b6773cf).
              raspinfo
            pi@homebridge:~ $
            Beim Ausführen des Scripts bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
            06:16:23.145	error	javascript.0 (1088) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 53651 /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest/speedtest: not found
            Hast Du eine Idee was hier nicht klappt und wie ich das behebe?
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #235
            @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              raspinfo
            Detected curl...
            Checking for gpg...
            Detected gpg...
            done.
              raspinfo
              speedtest
        �V
              raspinfo
            pi@homebridge:~ $
            ie kann ich denn jetzt mal prüfen, was der aktuelle Status ist und ob der Speedtest richtig installiert ist?
            Mit besten Grüßen
            Andy
                raspinfo
              Detected curl...
              Checking for gpg...
              Detected gpg...
              done.
                raspinfo
                speedtest
        �V
                raspinfo
              pi@homebridge:~ $
              #236
              @damrak2022
              Ich glaube auch das steht drin.
              speedtest
              auf der Konsole ausführen.
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #237
                @thomas-braun gelöscht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @damrak2022
                  speedtest
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #238
                  @thomas-braun Doch auf der Konsole geht es.
                  Nur beim Script gibt es noch einen Fehler:
                  22:23:24.463	error	javascript.0 (1088) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 53651 /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest/speedtest: not found
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    #239
                    @damrak2022 Der Pfad ist immer noch falsch.
                    Das muss /usr/bin/speedtest heißen.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #240
                      @thomas-braun Danke, jetzt geht es. Ich weiß nicht wie das eine "speedtest" zuviel da reingerutscht ist.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        #241
                        @damrak2022
                        Ich schon...
                        Im ursprünglichen Skript ist der Pfad /etc/speedtest/speedtest.
                        Haste wohl nicht richtig geändert.
                          @damrak2022
                          Ich schon...
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #242
                          @thomas-braun Nutzt Du zufällig auch das Grafana Dashboard? Weil mir werden da keine Daten angezeigt.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            #243
                            @damrak2022
                            Nein, ich habe ein echart.
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #244
                              @thomas-braun Okay, danke
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #245
                                @thomas-braun Ich wollte den Speedtest über Grafana einbinden so wie es in dem Link beschrieben ist. Nun habe ich ein issue aufgemacht, da ich da anscheinend etwas falsch gemacht habe.
                                https://github.com/Seqway/Grafana-Dashboards/issues/2
                                Leider meldet sich @Segway im Moment nicht mehr.
                                Ich vermute das der Fehler darin liegt das das Bucket vom Speedtest "iobroker" lautet und bei mir "DBAndy1"
                                Könntest Du mir erklären, wie ich das korrigieren kann? Das wäre supernett von Dir.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  #246
                                  @damrak2022
                                  Ich hab von influxdb und grafana keinen Schimmer.
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #247
                                    @thomas-braun Bin gerade dabei und dachte ich bekomme es hin. Habe es nochmal neu importiert. Jetzt geht es zwar immer noch nicht, aber jetzt heißt das Bucket schonmal "iobroker", nur meine Datenbank heißt weiter "influxDB-Andy" und die müsste wohl influxDB heißen, wenn ich das alles richtig verstehe. Ich hoffe, da sich @Segway nochmal meldet, damit ich das hinbekomme.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    K SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Kueppert
                                      #248
                                      @damrak2022 eigentlich ist es ganz einfach...wenn du die InfluxDB2 hast, kannst du doch dort schauen, wie die Datenpunkte heißen. In Grafana musst dann nur noch die Datenpunkte in den Charts entsprechend anpassen (hab mir eben das Dashboard importiert und angesehen...ich nutze Aliase für das Sammeln der Daten in die InfluxDB2. Müsste dort nur die Datenpunkte händisch anpassen...)
                                      • K Kueppert
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #249
                                        @kueppert Ja, jetzt klappt es. Aber aus welchen Daten bestehen die 3 Panels:
                                        Speediest Up / down
                                        Anzahl Werte pro Tag
                                        Durchschnittsdownload in Mbit/s
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Speediest Up / down
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #250
                                          Speediest Up / down
                                          ° Fixer ---> iob fix
