  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    2.6k
    4.6k
    4.0k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @damrak2022
    Das ist ja auch kein Befehl für die Konsole sondern der Inhalt des .list Files .
    Läuft das Installationsskript denn nicht durch?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #237
    @thomas-braun gelöscht
    Mit besten Grüßen
    Andy
      @damrak2022
      Ich glaube auch das steht drin.
      speedtest
      auf der Konsole ausführen.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #238
      @thomas-braun Doch auf der Konsole geht es.
      Nur beim Script gibt es noch einen Fehler:
      22:23:24.463	error	javascript.0 (1088) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 53651 /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest/speedtest: not found
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        #239
        @damrak2022 Der Pfad ist immer noch falsch.
        Das muss /usr/bin/speedtest heißen.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #240
          @thomas-braun Danke, jetzt geht es. Ich weiß nicht wie das eine "speedtest" zuviel da reingerutscht ist.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            #241
            @damrak2022
            Ich schon...
            Im ursprünglichen Skript ist der Pfad /etc/speedtest/speedtest.
            Haste wohl nicht richtig geändert.
              @damrak2022
              Ich schon...
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #242
              @thomas-braun Nutzt Du zufällig auch das Grafana Dashboard? Weil mir werden da keine Daten angezeigt.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                #243
                @damrak2022
                Nein, ich habe ein echart.
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #244
                  @thomas-braun Okay, danke
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #245
                    @thomas-braun Ich wollte den Speedtest über Grafana einbinden so wie es in dem Link beschrieben ist. Nun habe ich ein issue aufgemacht, da ich da anscheinend etwas falsch gemacht habe.
                    https://github.com/Seqway/Grafana-Dashboards/issues/2
                    Leider meldet sich @Segway im Moment nicht mehr.
                    Ich vermute das der Fehler darin liegt das das Bucket vom Speedtest "iobroker" lautet und bei mir "DBAndy1"
                    Könntest Du mir erklären, wie ich das korrigieren kann? Das wäre supernett von Dir.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      #246
                      @damrak2022
                      Ich hab von influxdb und grafana keinen Schimmer.
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #247
                        @thomas-braun Bin gerade dabei und dachte ich bekomme es hin. Habe es nochmal neu importiert. Jetzt geht es zwar immer noch nicht, aber jetzt heißt das Bucket schonmal "iobroker", nur meine Datenbank heißt weiter "influxDB-Andy" und die müsste wohl influxDB heißen, wenn ich das alles richtig verstehe. Ich hoffe, da sich @Segway nochmal meldet, damit ich das hinbekomme.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        K SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kueppert
                          #248
                          @damrak2022 eigentlich ist es ganz einfach...wenn du die InfluxDB2 hast, kannst du doch dort schauen, wie die Datenpunkte heißen. In Grafana musst dann nur noch die Datenpunkte in den Charts entsprechend anpassen (hab mir eben das Dashboard importiert und angesehen...ich nutze Aliase für das Sammeln der Daten in die InfluxDB2. Müsste dort nur die Datenpunkte händisch anpassen...)
                          • K Kueppert
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #249
                            @kueppert Ja, jetzt klappt es. Aber aus welchen Daten bestehen die 3 Panels:
                            Speediest Up / down
                            Anzahl Werte pro Tag
                            Durchschnittsdownload in Mbit/s
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Speediest Up / down
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #250
                              @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              Speediest Up / down
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Speediest Up / down
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #251
                                @negalein Ich danke Dir. Muss mal schauen ob ich das hinbekomme, da ich schon Flux nutze und das da etwas anders ist. Und Code ist nicht so ganz meins.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #252
                                  bau dir hier deinen Query und füg ihn dann in Grafana ein.
                                  http://DeineIP:8086/orgs/b1ded07689e9e639/data-explorer
                                  bei Klick auf Script Editor bekommst du dann den Query.
                                  from(bucket: "iobroker")
                                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")
                                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                    |> yield(name: "mean")
                                      |> yield(name: "mean")
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #253
                                    @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                    Ja, für die 5 Boards habe ich das in der Influx gemacht.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #254
                                      ich schmeiss die DP morgen mal in Influx 2 rein.
                                      Schick dir dann die Queries.
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #255
                                        @negalein Super vielen Dank
                                        Die hier habe ich bereits. Es geht also nur noch um die fehlenden 3 Diagramme:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #256
                                          @damrak2022 auch bei den Diagrammen einfach den Datenpunkt ersetzen...Bucket hab ich bei mir fix eingetragen:
                                          Speedtest Ping:
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.InternetSpeed.ping")
                                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.InternetSpeed.Jitter")
                                          Anzahl Werte pro Tag:
                                          import "timezone"
                                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                            |> range(start: -14d, stop: now())
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.InternetSpeed.download_Mbit")
                                            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: count, timeSrc: "_start")
                                          Durchschnittsdownload in MBit:
                                          import "timezone"
                                            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: mean, timeSrc: "_start")
                                          Thomas BraunT Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
