  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @damrak2022
    Ich schon...
    Im ursprünglichen Skript ist der Pfad /etc/speedtest/speedtest.
    Haste wohl nicht richtig geändert.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #242
    @thomas-braun Nutzt Du zufällig auch das Grafana Dashboard? Weil mir werden da keine Daten angezeigt.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      #243
      @damrak2022
      Nein, ich habe ein echart.
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #244
        @thomas-braun Okay, danke
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #245
          @thomas-braun Ich wollte den Speedtest über Grafana einbinden so wie es in dem Link beschrieben ist. Nun habe ich ein issue aufgemacht, da ich da anscheinend etwas falsch gemacht habe.
          https://github.com/Seqway/Grafana-Dashboards/issues/2
          Leider meldet sich @Segway im Moment nicht mehr.
          Ich vermute das der Fehler darin liegt das das Bucket vom Speedtest "iobroker" lautet und bei mir "DBAndy1"
          Könntest Du mir erklären, wie ich das korrigieren kann? Das wäre supernett von Dir.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            #246
            @damrak2022
            Ich hab von influxdb und grafana keinen Schimmer.
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #247
              @thomas-braun Bin gerade dabei und dachte ich bekomme es hin. Habe es nochmal neu importiert. Jetzt geht es zwar immer noch nicht, aber jetzt heißt das Bucket schonmal "iobroker", nur meine Datenbank heißt weiter "influxDB-Andy" und die müsste wohl influxDB heißen, wenn ich das alles richtig verstehe. Ich hoffe, da sich @Segway nochmal meldet, damit ich das hinbekomme.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              K SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                Kueppert
                #248
                @damrak2022 eigentlich ist es ganz einfach...wenn du die InfluxDB2 hast, kannst du doch dort schauen, wie die Datenpunkte heißen. In Grafana musst dann nur noch die Datenpunkte in den Charts entsprechend anpassen (hab mir eben das Dashboard importiert und angesehen...ich nutze Aliase für das Sammeln der Daten in die InfluxDB2. Müsste dort nur die Datenpunkte händisch anpassen...)
                • K Kueppert
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #249
                  @kueppert Ja, jetzt klappt es. Aber aus welchen Daten bestehen die 3 Panels:
                  Speediest Up / down
                  Anzahl Werte pro Tag
                  Durchschnittsdownload in Mbit/s
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Speediest Up / down
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #250
                    @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    Speediest Up / down
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Speediest Up / down
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #251
                      @negalein Ich danke Dir. Muss mal schauen ob ich das hinbekomme, da ich schon Flux nutze und das da etwas anders ist. Und Code ist nicht so ganz meins.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #252
                        bau dir hier deinen Query und füg ihn dann in Grafana ein.
                        http://DeineIP:8086/orgs/b1ded07689e9e639/data-explorer
                        bei Klick auf Script Editor bekommst du dann den Query.
                        from(bucket: "iobroker")
                          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                          |> yield(name: "mean")
                            |> yield(name: "mean")
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #253
                          @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Ja, für die 5 Boards habe ich das in der Influx gemacht.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #254
                            ich schmeiss die DP morgen mal in Influx 2 rein.
                            Schick dir dann die Queries.
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #255
                              @negalein Super vielen Dank
                              Die hier habe ich bereits. Es geht also nur noch um die fehlenden 3 Diagramme:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #256
                                @damrak2022 auch bei den Diagrammen einfach den Datenpunkt ersetzen...Bucket hab ich bei mir fix eingetragen:
                                Speedtest Ping:
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.InternetSpeed.ping")
                                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.InternetSpeed.Jitter")
                                Anzahl Werte pro Tag:
                                import "timezone"
                                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                  |> range(start: -14d, stop: now())
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.InternetSpeed.download_Mbit")
                                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: count, timeSrc: "_start")
                                Durchschnittsdownload in MBit:
                                import "timezone"
                                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: mean, timeSrc: "_start")
                                Thomas BraunT Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  Speedtest Ping:
                                  import "timezone"
                                  import "timezone"
                                  #257
                                  @kueppert @Damrak2022
                                  Seid ihr noch beim Thread-Thema oder geht es jetzt um Grafana und sowas? Bitte in einen eigenen Threads verlagern.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #258
                                    @damrak2022
                                    Hi, klappt ja jetzt oder ?
                                    (sorry war auf Dienstreise und nicht verfügbar)
                                    Gruß Dirk
                                    • K Kueppert
                                      Speedtest Ping:
                                      import "timezone"
                                      import "timezone"
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #259
                                      @kueppert Vielen Dank, jetzt klappt alles.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        Das ist halt Quatsch. Du musst schon sagen, mit welchem Befehl du die Datei anpacken willst.
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        Wäre eine einfache Transferleistung, die /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                        hast du doch genauso angepackt.
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #260
                                        @thomas-braun Ich habe den Speedtest installiert, aber wenn ich das Script starte erhalte ich folgenden Fehler:
                                        javascript.0 (912) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 28602 /bin/sh: 1: /etc/speedtest/speedtest: not found
                                        Installiert habe ich es mit folgendem Befehl:
                                        curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                                        Ich habe auch schon die Zeile 216 bei mir auf usr anstatt etc. abgeändert, aber ohne Erfolg.
                                        Den Thread habe ich nochmal komplett bis hierhin gelesen, aber mir ist nicht klar, wo der Fehler ist.
                                        Screenshot von den Zeilen im Script:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          #261
                                          Damit hast du wohl nur das Repo angelegt.
                                          sudo apt update
                                          apt policy speedtest*
                                          sagt?
