  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @gerald123
    Funktioniert das Installationsskript denn nicht?
    curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
    gerald123
    #200
    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    da bekomme ich diese Meldung
    pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
    This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
    pi@raspberrypi:~ $
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      pi@raspberrypi:~ $
      #201
      @gerald123
      Das ist ein 32bit-System, oder?
      64bit würde funktionieren. :-)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gerald123
        gerald123
        #202
        Ich dachte ich habe 64bit installiert.
        Wie kann ich das kontrollieren und kann man das gegebenenfalls updaten oder muss ich dann neue Installieren?
        • G gerald123
          #203
          @gerald123
          uname -a
          Alleine deswegen würde ich das System aber nicht plattmachen. Bei einer Neuinstallation würde ich aber dann auf 64bit gehen.
            @gerald123
            uname -a
            gerald123
            #204
            uname -a
            pi@raspberrypi:~ $ uname -a
            Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
            pi@raspberrypi:~ $
            • G gerald123
              uname -a
              pi@raspberrypi:~ $
              #205
              @gerald123
              Ist ein 32bit-System.
                @gerald123
                gerald123
                #206
                kann man das Updaten oder muss ich neu Installieren?
                • G gerald123
                  #207
                  @gerald123
                  Wechsel der Prozessor-Architektur ist nicht möglich, muss neu installiert werden.
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @gerald123
                    gerald123
                    #208
                    O.K. danke für die Info, dann werde ich das mal die nächsten Tage machen
                    • G gerald123
                      @guergen
                      Hallo guergen,
                      Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
                      guergen
                      #209
                      @gerald123 Nein, ich konnte das Problem nicht lösen....
                      Aber ich habe ein Proxmox-System:
                      iob@iob:~$ uname -a
                      Linux iob 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
                      iob@iob:~$
                        @gerald123
                        gerald123
                        #210
                        Habe das System jetzt neu auf 64bit aufgesetzt und jetzt läuft alles.
                        Danke!
                          Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                          Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                          Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                          Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                          Dann habe ich per
                          sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                          den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                          Dann per
                          sudo apt install curl
                          curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                          sudo apt update
                          sudo apt install speedtest
                          das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                          [EXKURS]
                          Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                          # this file was generated by packagecloud.io for
                          # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                          deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                          deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                          Dann noch den Schlüssel importieren:
                          curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                          Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                          deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                          deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                          Ein
                          sudo apt update
                          spült die gewünschte Version dann in mein System.
                          [EXKURS ENDE]
                          Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                             Speedtest by Ookla
                               Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                                  ISP: Vodafone Germany Cable
                              Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                             Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                               Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                          Packet Loss:     0.0%
                           Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                          Prima, funktioniert.
                          Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                          var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                          an den anderen Pfad angepasst:
                          var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                          Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                          Tip am Rande:
                          Per
                          https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                          sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                          var fav_server = 12345;
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #211
                          Wenn du nichts dagegen hast würde ich gerne mein Dashboard von Grafana zur Verfügung stellen und dies in einem anderen (Offtopic) thread dann darstellen.
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            #212
                            @segway
                            Was soll ich denn dagegen haben?
                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              @segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #213
                              Ich frage halt vorher lieber mal :-)
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                #214
                                @segway
                                Habe es dann mal HIER angepinnt :-)
                                Gruß Dirk
                                  Stefan_NK
                                  #215
                                  ich bin gerade dabei ein neues LTE-Modem zu testen und bin deshalb auf den Speedtest und diesen Beitrag gekommen.
                                  Funktioniert aufgrund der perfekten Anleitung auch super. Aber ein paar kleine Fragen habe ich dennoch.
                                  Wenn ich die php-Datei für die Server aufrufe, werden mir ausschließlich Server aus Ungarn und der Slowakei angezeigt.
                                  Bei den Datenpunkten unter /Test/Server/Adresse allerdings ein Server in Bonn.
                                  Einen fixen Server im Script habe ich nicht eingetragen.
                                  Sollte ich den Stadard so belassen oder wie würde ich auf einen Server in AT kommen?
                                  LG Stefan
                                  • S Stefan_NK
                                    LG Stefan
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    #216
                                    @stefan_nk
                                    Such Dir über den Ookla-Speedtest einen passenden Server und trage den im Script ein.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #217
                                      @stefan_nk sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                      LG Stefan
                                      Eine Liste mit Servern in Deiner Umgebung gibt es hier: Server
                                      Gruß Ralf
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @stefan_nk
                                        Stefan_NK
                                        #218
                                        @codierknecht perfekt, vielen Dank :-)
                                        • NashraN Nashra
                                          LG Stefan
                                          Stefan_NK
                                          #219
                                          @nashra naja, den Link habe ich ja vorhin gemeint. Der bringt (aktuell) Server aus HU und SK aber nicht aus AT.
                                          Habe mir die ID jetzt wie von @Codierknecht beschrieben herausgesucht. :-)
