  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • G gerald123
    @guergen
    Hallo guergen,
    Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
    #192
    @gerald123 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Und wie lautet die gleiche Meldung bei dir?
    Bei welcher Aktion kommt die gleiche Meldung?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gerald123
      #193
      Für den Import des Schlüssle habe ich diesen Befehl eingegeben:
      curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor
       | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
      und bekomme im Putty diese Ausgabe:
      +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
      ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
      pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Thomas BraunT Online
        #194
        So eingegeben? Das ist eine Zeile mit zwei 'Pipes' |
        curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor  | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
          gerald123
          #195
          Ja, ist das Falsch?
            Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
            Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
            Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
            Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
            Dann habe ich per
            sudo apt remove speedtest-cli speedtest
            den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
            Dann per
            sudo apt install curl
            curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
            sudo apt update
            sudo apt install speedtest
            das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
            [EXKURS]
            Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
            # this file was generated by packagecloud.io for
            # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            Dann noch den Schlüssel importieren:
            Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
            deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
            deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
            Ein
            sudo apt update
            spült die gewünschte Version dann in mein System.
            [EXKURS ENDE]
            Erster Test in der Kommandozeile liefert:
            echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
               Speedtest by Ookla
                 Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                    ISP: Vodafone Germany Cable
                Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
               Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                 Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
            Packet Loss:     0.0%
             Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
            Prima, funktioniert.
            Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
            var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
            an den anderen Pfad angepasst:
            var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
            Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
            Tip am Rande:
            Per
            https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
            sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
            var fav_server = 12345;
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #196
            Noch eine Frage - fällt mir gerade auf:
            Im Javascript wird definiert, wo die Daten abgespeichert werden. Habe gerade festgestellt, dass dies direkt unter javascript.0.MeinPfad abgespeichert wird.
            Ist das bei Euch auch so oder habt ihr das geändert ? (ZB auf 0_userdata?)
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              #197
              @segway
              Hab ich nicht geändert.
              • G gerald123
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                #198
                Also ich hab zur Installation einfach das Skript gestartet und das hat vollkommen ausgereicht. Dort wird wohl selbstständig der key gesetzt:
                Ist direkt von der Speedtest Seite
                Gruß Dirk
                • G gerald123
                  Ja, ist das Falsch?
                  #199
                  @gerald123
                  Funktioniert das Installationsskript denn nicht?
                  curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                    @gerald123
                    gerald123
                    #200
                    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    da bekomme ich diese Meldung
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                    This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • G gerald123
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #201
                      @gerald123
                      Das ist ein 32bit-System, oder?
                      64bit würde funktionieren. :-)
                        @gerald123
                        gerald123
                        #202
                        Ich dachte ich habe 64bit installiert.
                        Wie kann ich das kontrollieren und kann man das gegebenenfalls updaten oder muss ich dann neue Installieren?
                        • G gerald123
                          #203
                          @gerald123
                          uname -a
                          Alleine deswegen würde ich das System aber nicht plattmachen. Bei einer Neuinstallation würde ich aber dann auf 64bit gehen.
                            @gerald123
                            uname -a
                            gerald123
                            #204
                            uname -a
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                            Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • G gerald123
                              uname -a
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #205
                              @gerald123
                              Ist ein 32bit-System.
                                @gerald123
                                gerald123
                                #206
                                kann man das Updaten oder muss ich neu Installieren?
                                • G gerald123
                                  #207
                                  @gerald123
                                  Wechsel der Prozessor-Architektur ist nicht möglich, muss neu installiert werden.
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @gerald123
                                    gerald123
                                    #208
                                    O.K. danke für die Info, dann werde ich das mal die nächsten Tage machen
                                    • G gerald123
                                      @guergen
                                      Hallo guergen,
                                      guergen
                                      #209
                                      @gerald123 Nein, ich konnte das Problem nicht lösen....
                                      Aber ich habe ein Proxmox-System:
                                      iob@iob:~$ uname -a
                                      Linux iob 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
                                      iob@iob:~$
                                        @gerald123
                                        gerald123
                                        #210
                                        Habe das System jetzt neu auf 64bit aufgesetzt und jetzt läuft alles.
                                        Danke!
                                          Dann habe ich per
                                          Dann per
                                          sudo apt update
                                          [EXKURS]
                                          Ein
                                          sudo apt update
                                          [EXKURS ENDE]
                                             Speedtest by Ookla
                                          Packet Loss:     0.0%
                                          Tip am Rande:
                                          Per
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #211
                                          Wenn du nichts dagegen hast würde ich gerne mein Dashboard von Grafana zur Verfügung stellen und dies in einem anderen (Offtopic) thread dann darstellen.
                                          Gruß Dirk
