  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @thomas-braun & @Codierknecht
    Wenn Ihr den Server gesucht habt, habt ihr eher auf Down/Up Speed geachtet oder eher auf die Latenz ?
    Anscheinend, obwohl ich das alte spendetest gemäß Anleitung gelöscht hatte (remove) war immer noch die alte Version enthalten. Jetzt mit der neuen Version bekomme ich per console wieder 860 MBit. Immerhin.
    Aber entweder Down/Up ist annähernd wie gewünscht aber ich habe eine Latenz zwischen 40-60 ms
    Wird die Latenz besser geht die Down/Up in die Knie.
    #189
    @segway
    kommt auf die Anwendungen an, wenn du gerne zockst, nutzt dir der Speed nix, da ist die Latenz wichtig sonst biste gleich tot.. :-)
    Und das bezieht sich ja auch nur auf den Gameserver..
    Um es richtig richtig zu machen, muesste man den Speedtest mit dem Server machen, von dem man die meisten Daten zieht.. fuer die Arbeit ist mir der VPN-Server wichtig, da muss die Bandbreite als auch die Latenz stimmen..
    Abends bei Netflix wird mehr Wert auf Downspeed gelegt als auf Latenz.. :-)
      @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      Auf den Speed. Für die Latenz habe ich keine Graphen.
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #190
      Naja ich zeichne mal auf, habe mir einen Server rausgesucht. bisher war der gut. Aber grad schon wieder ging's runter. Keine Ahnung mal sehen:
      Gruß Dirk
      • G guergen
        iob@iob:~$ locale
        LANG=de_DE.UTF-8
        LANGUAGE=
        LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
        LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
        LC_TIME="de_DE.UTF-8"
        LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
        LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
        LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
        LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
        LC_NAME="de_DE.UTF-8"
        LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
        LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
        LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
        LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
        LC_ALL=
        iob@iob:~$
        gerald123
        #191
        @guergen
        Hallo guergen,
        Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
        Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gerald123
          @guergen
          Hallo guergen,
          #192
          @gerald123 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Und wie lautet die gleiche Meldung bei dir?
          Bei welcher Aktion kommt die gleiche Meldung?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            gerald123
            #193
            Für den Import des Schlüssle habe ich diesen Befehl eingegeben:
            curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor
             | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
            und bekomme im Putty diese Ausgabe:
            +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
            ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
            pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Thomas BraunT Online
              #194
              So eingegeben? Das ist eine Zeile mit zwei 'Pipes' |
              curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor  | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                gerald123
                #195
                Ja, ist das Falsch?
                  Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                  Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                  Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                  Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                  Dann habe ich per
                  sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                  den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                  Dann per
                  sudo apt install curl
                  curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                  sudo apt update
                  sudo apt install speedtest
                  das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                  [EXKURS]
                  Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                  # this file was generated by packagecloud.io for
                  # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                  deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  Dann noch den Schlüssel importieren:
                  Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                  deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                  deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                  Ein
                  sudo apt update
                  spült die gewünschte Version dann in mein System.
                  [EXKURS ENDE]
                  Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                     Speedtest by Ookla
                       Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                          ISP: Vodafone Germany Cable
                      Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                     Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                       Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                  Packet Loss:     0.0%
                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                  Prima, funktioniert.
                  Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                  var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                  an den anderen Pfad angepasst:
                  var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                  Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                  Tip am Rande:
                  Per
                  https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                  sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                  var fav_server = 12345;
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #196
                  Noch eine Frage - fällt mir gerade auf:
                  Im Javascript wird definiert, wo die Daten abgespeichert werden. Habe gerade festgestellt, dass dies direkt unter javascript.0.MeinPfad abgespeichert wird.
                  Ist das bei Euch auch so oder habt ihr das geändert ? (ZB auf 0_userdata?)
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    #197
                    @segway
                    Hab ich nicht geändert.
                    • G gerald123
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                      #198
                      Also ich hab zur Installation einfach das Skript gestartet und das hat vollkommen ausgereicht. Dort wird wohl selbstständig der key gesetzt:
                      Ist direkt von der Speedtest Seite
                      Gruß Dirk
                      • G gerald123
                        Ja, ist das Falsch?
                        #199
                        @gerald123
                        Funktioniert das Installationsskript denn nicht?
                        curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                          @gerald123
                          gerald123
                          #200
                          @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          da bekomme ich diese Meldung
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                          This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • G gerald123
                            pi@raspberrypi:~ $
                            #201
                            @gerald123
                            Das ist ein 32bit-System, oder?
                            64bit würde funktionieren. :-)
                              @gerald123
                              gerald123
                              #202
                              Ich dachte ich habe 64bit installiert.
                              Wie kann ich das kontrollieren und kann man das gegebenenfalls updaten oder muss ich dann neue Installieren?
                              • G gerald123
                                #203
                                @gerald123
                                uname -a
                                Alleine deswegen würde ich das System aber nicht plattmachen. Bei einer Neuinstallation würde ich aber dann auf 64bit gehen.
                                  @gerald123
                                  uname -a
                                  gerald123
                                  #204
                                  uname -a
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                                  Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • G gerald123
                                    uname -a
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #205
                                    @gerald123
                                    Ist ein 32bit-System.
                                      @gerald123
                                      gerald123
                                      #206
                                      kann man das Updaten oder muss ich neu Installieren?
                                      • G gerald123
                                        #207
                                        @gerald123
                                        Wechsel der Prozessor-Architektur ist nicht möglich, muss neu installiert werden.
                                          @gerald123
                                          gerald123
                                          #208
                                          O.K. danke für die Info, dann werde ich das mal die nächsten Tage machen
