  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.2k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @arnold Sieht soweit gut aus. Gerade eben (~17:00 Uhr) erst probiert oder mal über den Tag?
    Falls eben erst musst du bis morgen warten, da er erst zu den "Produktionszeiten" wieder Online ist (die Hoymiles senden nur wenn auch Strom per Panel kommt).
    arnold
    #741
    @sborg läuft schon seit Freitag-2Tage (ohne Werte)
    • A arnold
      AhoiDTU (HoymilesHM-600)
      IObroker
      es werde Datenpunkte angelegt aber nicht die Werte !!!
      fehl hier was, muß noch was gemacht werden?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #742
      @arnold
      Kannst vermutlich sowieso erst morgen was sehen
      Nimm mal den Haken bei Websockets raus.
      Ich hab deine einfach mal mit meinen Einstellungen verglichen .
      Edit:
      Habs mal mit Haken probiert, geht genauso.
      Muss ich nach ner anderen Lösung suchen :)
      Wie sehen deine weiteren MQTT Einstellungen aus?
      Welche Ahoy Version?
      Haste es optional mal mit User und Passwort vergeben einfach mal versucht?
        arnold
        #743
        ahoi version: 0.5.41
        Mqtt Adapter 4.0.7
        andere Geräte kommunizieren mit mqtt Adapter
        • A arnold
          Mqtt Adapter 4.0.7
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #744
          @arnold sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          ändere den "Topic Namen" in der Ahoi Einstellung , wird dann dieser neu angelegt im ioBroker !?
          EDIT :
          würde ich auf die aktuelle 0.5.66 bei Gelegenheit mal ändern .
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
            #745
            Im Augenblick ist die Dev 5.70 aktuell und läúft gut und bringt einige Neuerungen mit unter anderem nicht nur das speichern der Config sondern auch das importieren selbiger aber nur wenn die Configf >Sicherung aus FW 5.70 und höher stammt
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #746
              ...wenn ich dazu nicht immer zur DTU mit dem Laptop zum flashen müsste. OTA wollte hier bei mir noch nie. Muss es wohl mal per minimal.bin von tasmota probieren (wg. OTA, nicht der Binarygröße wegen. 500kB sollten in einen 4MByte Wemos passen, da bleiben noch ~3MB über) ;)
              ...aber wenigstens muss ich dann zukünftig nicht mehr immer alles neu confen :)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                #747
                Solange deine DTU Wlan hat kannste die doch per Wlan flashen, so mach ich das ständig
                • teletapiT teletapi
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #748
                  @teletapi OTA = Over the air (also WLAN) ;)
                  Das Problem haben einige, dass es nicht funktioniert. Bei mir kommt dann nur "Upload: ...failed Reboot in 20 sec." was er dann auch macht und mit der alten Version startet.
                  teletapiT crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    #749
                    @sborg Hab ich bisher noch nie Probleme mit gehabt, ich nutze 2xD1 Mini Wemos 8266 von AZ Delivery und einen Wemos D1 Mini ESP32 bei allen 3 mach ich das ausschließlich per Wlan. Bei allen nutze ich eine Externe NRF Antenne gegenüber der internen Wlan antenne des Wemos
                    Als Netzteile für die AHoy DTU nutze ich jeweils ein Homematic CCU3 Netzteil mit Mircousb anschluss
                    Als NRF Modul nutze ich dieses
                    https://www.amazon.de/dp/B07PQPFTWZ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                    Gestern hab ich noch diese 2x bestellt die sollen ja noch besser sein.
                    https://www.amazon.de/dp/B07P8TTHZH/?coliid=IKBIBRJZX0Q19&colid=QEL8AAKYK1F1&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
                    Pinout beim 8266
                    Beim ESP32 D1Mini nutze ich folgende Pins
                    • SBorgS SBorg
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #750
                      @sborg hatte ich auch immer, aber gerade mal die neue 5.7 drauf gespielt, mal sehen ob es dann zukünftig klappt
                      @teletapi sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      dann berichte mal
                      ich hab aktuell https://www.amazon.de/gp/product/B075F61ZRZ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                      aber Probleme durch eine einzige Hauswand
                      teletapiT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        dann berichte mal
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        #751
                        @crunchip Mein Wechselrichter hängt in einer Stahlbeton Fertig Garage neber dem Haus dazwischen am Haus noch eine Halle und im Haus neben der Halle mein Büro dort steht die AHOY DTU der Empfang des NRF auf Low und ich würde sagen der Empfang ist bestens
                        Wobei ich gerade sehe das seid der Dev 5.70 die RX Fails zugenommen haben vorher waren die im einstelligen Bereich
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #752
                          @teletapi muss ich bei mir beobachten, habe die neue Version ja erst vorhin drauf gespielt.
                          und zum testen hab ich doch gleich auch mal eins bestellt, von deinem oben erwähnten
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            EDIT :
                            arnold
                            #753
                            @glasfaser
                            jetzt ahoi 0.5.66 (über Wlan von 0.5.41)
                            "Topic Namen"geändert auf Inverter2 (Iobroker obiekte wurde geändert)
                            hier noch mal MQTT Ibroker
                            und ahoi MQTT
                            verbindung ist da
                            falsche Hacken in MQTT Adapter ?
                            crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A arnold
                              @glasfaser
                              und ahoi MQTT
                              verbindung ist da
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #754
                              so sieht das bei mir aus, ich habe allerdings Port1883, weil auf 1885 der sonoff läuft
                                dann berichte mal
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #755
                                @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                Ich könnte auf den ESP mal testweise ESPHome flashen ob es am Wemos liegt. Unter ESPHome funktioniert bei mir bei allen Geräten OTA. Andererseits werde ich eh kaum noch updaten da alles soweit funktioniert :)
                                Andererseits zieht die DTU bei mir sowieso zurück ins Büro. Sinnigerweise ist der Empfang durch die 30cm Außenmauer, 10m Freifeld in die Stahlbetongarage per 2.4 GHz Funk besser, als die selbe Strecke andersherum per 2.4 GHz WLAN. Dann kann ich auch flashen...
                                @arnold Ist das eigentlich dein erstes/einziges MQTT-Projekt? Hast du ev. noch den Sonoff-Adapter laufen? Nicht das da zwei Dinge bei dir auf dem selben Port laufen, das hat die komischsten Auswirkungen...
                                Wenn du sonst nichts unter MQTT laufen hast wechsele doch mal den Port auf bspw. 33333
                                crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A arnold
                                  @glasfaser
                                  und ahoi MQTT
                                  verbindung ist da
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #756
                                  nimm mal dort den Haken raus
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #757
                                    @sborg ich denke eher, es liegt an den Versionen selbst, ab irgendeiner Version x, wo das OTA integriert wurde klappte es auch, erst mit späteren Versionen nicht mehr, so der Stand zumindest bei mir.
                                    Update an sich hätte jetzt nicht sein müssen, wie bei dir, läuft eigentlich.
                                    Ausser mein Reichweitenproblem.
                                    Meine 2 Panels incl Wechselrichter sind auf dem Terrassendach, 1 Hauswand (Holzständerbauweise) dazwischen, Luftlinie 5 Meter, kein Empfang. Daher liegt der Wemos seither außen auf der Terrasse(immer Griffbereit zum flashen)😁
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #758
                                      @glasfaser eigentlich kann er alle raus nehmen, wenn er weiter nichts mit mqtt am Hut hat
                                      • SBorgS SBorg
                                        arnold
                                        schrieb am zuletzt editiert von arnold
                                        #759
                                        @sborg
                                        Hahe eigentlich Paar MQTT-Projekt, habe trotzdem Port geändert auf 1333 (Adapter und Ahoi)
                                        aber auch alle haken raus
                                        jetzt werden alle Daten geschrieben
                                        Port zurück auf 1885 und geht auch ,also geholfen hat alle Haken raus.
                                        SBorgS jbeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A arnold
                                          @sborg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #760
                                          @arnold 👍
                                          Ist komisch. Ich habe zwar einen NRF mit externer Antenne, die bringt idR. aber nicht so wahnsinnig viel. Trotzdem habe ich trotz gut 15m Luftlinie, einer 30cm Außenwand mit 8cm Dämmung, einem Höhenunterschied von 3-4m und der HM1500 hängt bei mir in der Stahlbetongarage noch guten Empfang.
                                          Allerdings wird der HM standarmäßig mit der Antenne waagrecht montiert (wenn man ihn an die Panele/Ständer hängt). Da ich sowieso einen Generatorkasten (auch für die Nulleinspeisung) mit Vorsicherung, Breaker und Überspannungsschutz gesetzt habe, sitzt mein HM direkt neben dran, aber senkrecht, also mit der Antenne stehend. Das erhöht die Reichweite.
