  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.0k Aufrufe 62 Beobachtet
  • teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #745
    Im Augenblick ist die Dev 5.70 aktuell und läúft gut und bringt einige Neuerungen mit unter anderem nicht nur das speichern der Config sondern auch das importieren selbiger aber nur wenn die Configf >Sicherung aus FW 5.70 und höher stammt
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #746
      ...wenn ich dazu nicht immer zur DTU mit dem Laptop zum flashen müsste. OTA wollte hier bei mir noch nie. Muss es wohl mal per minimal.bin von tasmota probieren (wg. OTA, nicht der Binarygröße wegen. 500kB sollten in einen 4MByte Wemos passen, da bleiben noch ~3MB über) ;)
      ...aber wenigstens muss ich dann zukünftig nicht mehr immer alles neu confen :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #747
        Solange deine DTU Wlan hat kannste die doch per Wlan flashen, so mach ich das ständig
        • teletapiT teletapi
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #748
          @teletapi OTA = Over the air (also WLAN) ;)
          Das Problem haben einige, dass es nicht funktioniert. Bei mir kommt dann nur "Upload: ...failed Reboot in 20 sec." was er dann auch macht und mit der alten Version startet.
          teletapiT crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            #749
            @sborg Hab ich bisher noch nie Probleme mit gehabt, ich nutze 2xD1 Mini Wemos 8266 von AZ Delivery und einen Wemos D1 Mini ESP32 bei allen 3 mach ich das ausschließlich per Wlan. Bei allen nutze ich eine Externe NRF Antenne gegenüber der internen Wlan antenne des Wemos
            Als Netzteile für die AHoy DTU nutze ich jeweils ein Homematic CCU3 Netzteil mit Mircousb anschluss
            Als NRF Modul nutze ich dieses
            https://www.amazon.de/dp/B07PQPFTWZ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
            Gestern hab ich noch diese 2x bestellt die sollen ja noch besser sein.
            https://www.amazon.de/dp/B07P8TTHZH/?coliid=IKBIBRJZX0Q19&colid=QEL8AAKYK1F1&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
            Pinout beim 8266
            Beim ESP32 D1Mini nutze ich folgende Pins
            • SBorgS SBorg
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #750
              @sborg hatte ich auch immer, aber gerade mal die neue 5.7 drauf gespielt, mal sehen ob es dann zukünftig klappt
              @teletapi sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              dann berichte mal
              ich hab aktuell https://www.amazon.de/gp/product/B075F61ZRZ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
              aber Probleme durch eine einzige Hauswand
              teletapiT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                dann berichte mal
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                #751
                @crunchip Mein Wechselrichter hängt in einer Stahlbeton Fertig Garage neber dem Haus dazwischen am Haus noch eine Halle und im Haus neben der Halle mein Büro dort steht die AHOY DTU der Empfang des NRF auf Low und ich würde sagen der Empfang ist bestens
                Wobei ich gerade sehe das seid der Dev 5.70 die RX Fails zugenommen haben vorher waren die im einstelligen Bereich
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #752
                  @teletapi muss ich bei mir beobachten, habe die neue Version ja erst vorhin drauf gespielt.
                  und zum testen hab ich doch gleich auch mal eins bestellt, von deinem oben erwähnten
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @arnold sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    andere Geräte kommunizieren mit mqtt Adapter
                    ändere den "Topic Namen" in der Ahoi Einstellung , wird dann dieser neu angelegt im ioBroker !?
                    EDIT :
                    ahoi version: 0.5.41
                    würde ich auf die aktuelle 0.5.66 bei Gelegenheit mal ändern .
                    arnold
                    #753
                    @glasfaser
                    jetzt ahoi 0.5.66 (über Wlan von 0.5.41)
                    "Topic Namen"geändert auf Inverter2 (Iobroker obiekte wurde geändert)
                    hier noch mal MQTT Ibroker
                    und ahoi MQTT
                    verbindung ist da
                    falsche Hacken in MQTT Adapter ?
                    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A arnold
                      @glasfaser
                      und ahoi MQTT
                      verbindung ist da
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #754
                      so sieht das bei mir aus, ich habe allerdings Port1883, weil auf 1885 der sonoff läuft
                        dann berichte mal
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #755
                        @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        Ich könnte auf den ESP mal testweise ESPHome flashen ob es am Wemos liegt. Unter ESPHome funktioniert bei mir bei allen Geräten OTA. Andererseits werde ich eh kaum noch updaten da alles soweit funktioniert :)
                        Andererseits zieht die DTU bei mir sowieso zurück ins Büro. Sinnigerweise ist der Empfang durch die 30cm Außenmauer, 10m Freifeld in die Stahlbetongarage per 2.4 GHz Funk besser, als die selbe Strecke andersherum per 2.4 GHz WLAN. Dann kann ich auch flashen...
                        @arnold Ist das eigentlich dein erstes/einziges MQTT-Projekt? Hast du ev. noch den Sonoff-Adapter laufen? Nicht das da zwei Dinge bei dir auf dem selben Port laufen, das hat die komischsten Auswirkungen...
                        Wenn du sonst nichts unter MQTT laufen hast wechsele doch mal den Port auf bspw. 33333
                        crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A arnold
                          @glasfaser
                          und ahoi MQTT
                          verbindung ist da
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #756
                          nimm mal dort den Haken raus
                          • SBorgS SBorg
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #757
                            @sborg ich denke eher, es liegt an den Versionen selbst, ab irgendeiner Version x, wo das OTA integriert wurde klappte es auch, erst mit späteren Versionen nicht mehr, so der Stand zumindest bei mir.
                            Update an sich hätte jetzt nicht sein müssen, wie bei dir, läuft eigentlich.
                            Ausser mein Reichweitenproblem.
                            Meine 2 Panels incl Wechselrichter sind auf dem Terrassendach, 1 Hauswand (Holzständerbauweise) dazwischen, Luftlinie 5 Meter, kein Empfang. Daher liegt der Wemos seither außen auf der Terrasse(immer Griffbereit zum flashen)😁
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #758
                              @glasfaser eigentlich kann er alle raus nehmen, wenn er weiter nichts mit mqtt am Hut hat
                              • SBorgS SBorg
                                arnold
                                schrieb am zuletzt editiert von arnold
                                #759
                                @sborg
                                Hahe eigentlich Paar MQTT-Projekt, habe trotzdem Port geändert auf 1333 (Adapter und Ahoi)
                                aber auch alle haken raus
                                jetzt werden alle Daten geschrieben
                                Port zurück auf 1885 und geht auch ,also geholfen hat alle Haken raus.
                                SBorgS jbeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A arnold
                                  @sborg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #760
                                  @arnold 👍
                                  Ist komisch. Ich habe zwar einen NRF mit externer Antenne, die bringt idR. aber nicht so wahnsinnig viel. Trotzdem habe ich trotz gut 15m Luftlinie, einer 30cm Außenwand mit 8cm Dämmung, einem Höhenunterschied von 3-4m und der HM1500 hängt bei mir in der Stahlbetongarage noch guten Empfang.
                                  Allerdings wird der HM standarmäßig mit der Antenne waagrecht montiert (wenn man ihn an die Panele/Ständer hängt). Da ich sowieso einen Generatorkasten (auch für die Nulleinspeisung) mit Vorsicherung, Breaker und Überspannungsschutz gesetzt habe, sitzt mein HM direkt neben dran, aber senkrecht, also mit der Antenne stehend. Das erhöht die Reichweite.
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #761
                                    Ich habe hier inzwischen bestimmt ein duzend von den NRF-Dingern, mit und ohne Antenne. Ich habe den Sockeladapter dazu so das ich diesen leicht austauschen kann.
                                    Fazit ist das jeder NRF anders ist.
                                    2 haben gar nicht funktioniert, 3 mit Antenne empfangen quasi nichts, 1 ohne Antenne funktioniert gut, 2 andere ohne Antenne auch. Im Moment steckt einer aus der letzten Lieferung mit Antenne drin und scheint zu funktionieren (Auch wenn einer der Hoymiles in der Garage eher selten erreicht wird, die ohne Antenne erreichen den gar nicht).
                                    Ich habe 4 x HM-1500 direkt auf der anderen Seite der Wand (über 10m verteilt, 2 davon unter 1m vom ESP32 entfernt), 1 x HM-600 vor dieser Wand unter dem Solarpanel auf einem Valkbox3-Ständer. Und einen HM-1500 unter einem Blechdach an der Garagenwand darunter.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #762
                                      @bananajoe zu Beginn hatte ich ohne externe Antenne, danach ein Modul mit externer bestellt, in der Hoffnung..., aber merke keinen Unterschied.
                                      Nun wie oben erwähnt, auch dieses bestellt, mal sehen ob es dann besser wird.
                                      @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      wenn du noch paar bestellst, ist die Preis Differenz zum Original-Stick nicht mehr sehr groß😜
                                        tourer4778
                                        #763
                                        Wenn ich nur einen 8266 habe ohne was, muss ich doch die
                                        221230_ahoy_0.5.66_esp8266_f8fe044 Bin Daei nehmen, oder ?
                                        Ich habe das Problem, das ich keine Daten bekomme vom WR ...
                                        Seriennummer eingegeben ...
                                        crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tourer4778
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #764
                                          @tourer4778 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          ja
                                          vllt vertippt oder falsch angesteckt?
                                          starte den WR mal neu
                                          welches nrv Modul?
                                          https://ahoydtu.de/getting_started/
