  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.2k Aufrufe 62 Beobachtet
    @sborg hatte ich auch immer, aber gerade mal die neue 5.7 drauf gespielt, mal sehen ob es dann zukünftig klappt
    @teletapi sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    die sollen ja noch besser sein.
    dann berichte mal
    ich hab aktuell https://www.amazon.de/gp/product/B075F61ZRZ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    aber Probleme durch eine einzige Hauswand
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #751
    @crunchip Mein Wechselrichter hängt in einer Stahlbeton Fertig Garage neber dem Haus dazwischen am Haus noch eine Halle und im Haus neben der Halle mein Büro dort steht die AHOY DTU der Empfang des NRF auf Low und ich würde sagen der Empfang ist bestens
    Wobei ich gerade sehe das seid der Dev 5.70 die RX Fails zugenommen haben vorher waren die im einstelligen Bereich
    • teletapiT teletapi
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #752
      @teletapi muss ich bei mir beobachten, habe die neue Version ja erst vorhin drauf gespielt.
      und zum testen hab ich doch gleich auch mal eins bestellt, von deinem oben erwähnten
      • GlasfaserG Glasfaser
        @arnold sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        andere Geräte kommunizieren mit mqtt Adapter
        ändere den "Topic Namen" in der Ahoi Einstellung , wird dann dieser neu angelegt im ioBroker !?
        EDIT :
        ahoi version: 0.5.41
        würde ich auf die aktuelle 0.5.66 bei Gelegenheit mal ändern .
        A Online
        A Online
        arnold
        #753
        @glasfaser
        jetzt ahoi 0.5.66 (über Wlan von 0.5.41)
        "Topic Namen"geändert auf Inverter2 (Iobroker obiekte wurde geändert)
        hier noch mal MQTT Ibroker
        und ahoi MQTT
        verbindung ist da
        falsche Hacken in MQTT Adapter ?
        crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • A arnold
          @glasfaser
          und ahoi MQTT
          verbindung ist da
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #754
          so sieht das bei mir aus, ich habe allerdings Port1883, weil auf 1885 der sonoff läuft
            dann berichte mal
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #755
            @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            Ich könnte auf den ESP mal testweise ESPHome flashen ob es am Wemos liegt. Unter ESPHome funktioniert bei mir bei allen Geräten OTA. Andererseits werde ich eh kaum noch updaten da alles soweit funktioniert :)
            Andererseits zieht die DTU bei mir sowieso zurück ins Büro. Sinnigerweise ist der Empfang durch die 30cm Außenmauer, 10m Freifeld in die Stahlbetongarage per 2.4 GHz Funk besser, als die selbe Strecke andersherum per 2.4 GHz WLAN. Dann kann ich auch flashen...
            @arnold Ist das eigentlich dein erstes/einziges MQTT-Projekt? Hast du ev. noch den Sonoff-Adapter laufen? Nicht das da zwei Dinge bei dir auf dem selben Port laufen, das hat die komischsten Auswirkungen...
            Wenn du sonst nichts unter MQTT laufen hast wechsele doch mal den Port auf bspw. 33333
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A arnold
              @glasfaser
              und ahoi MQTT
              verbindung ist da
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #756
              nimm mal dort den Haken raus
              • SBorgS SBorg
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #757
                @sborg ich denke eher, es liegt an den Versionen selbst, ab irgendeiner Version x, wo das OTA integriert wurde klappte es auch, erst mit späteren Versionen nicht mehr, so der Stand zumindest bei mir.
                Update an sich hätte jetzt nicht sein müssen, wie bei dir, läuft eigentlich.
                Ausser mein Reichweitenproblem.
                Meine 2 Panels incl Wechselrichter sind auf dem Terrassendach, 1 Hauswand (Holzständerbauweise) dazwischen, Luftlinie 5 Meter, kein Empfang. Daher liegt der Wemos seither außen auf der Terrasse(immer Griffbereit zum flashen)😁
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #758
                  @glasfaser eigentlich kann er alle raus nehmen, wenn er weiter nichts mit mqtt am Hut hat
                  • SBorgS SBorg
                    A Online
                    A Online
                    arnold
                    schrieb am zuletzt editiert von arnold
                    #759
                    @sborg
                    Hahe eigentlich Paar MQTT-Projekt, habe trotzdem Port geändert auf 1333 (Adapter und Ahoi)
                    aber auch alle haken raus
                    jetzt werden alle Daten geschrieben
                    Port zurück auf 1885 und geht auch ,also geholfen hat alle Haken raus.
                    SBorgS jbeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A arnold
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #760
                      @arnold 👍
                      Ist komisch. Ich habe zwar einen NRF mit externer Antenne, die bringt idR. aber nicht so wahnsinnig viel. Trotzdem habe ich trotz gut 15m Luftlinie, einer 30cm Außenwand mit 8cm Dämmung, einem Höhenunterschied von 3-4m und der HM1500 hängt bei mir in der Stahlbetongarage noch guten Empfang.
                      Allerdings wird der HM standarmäßig mit der Antenne waagrecht montiert (wenn man ihn an die Panele/Ständer hängt). Da ich sowieso einen Generatorkasten (auch für die Nulleinspeisung) mit Vorsicherung, Breaker und Überspannungsschutz gesetzt habe, sitzt mein HM direkt neben dran, aber senkrecht, also mit der Antenne stehend. Das erhöht die Reichweite.
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #761
                        Ich habe hier inzwischen bestimmt ein duzend von den NRF-Dingern, mit und ohne Antenne. Ich habe den Sockeladapter dazu so das ich diesen leicht austauschen kann.
                        Fazit ist das jeder NRF anders ist.
                        2 haben gar nicht funktioniert, 3 mit Antenne empfangen quasi nichts, 1 ohne Antenne funktioniert gut, 2 andere ohne Antenne auch. Im Moment steckt einer aus der letzten Lieferung mit Antenne drin und scheint zu funktionieren (Auch wenn einer der Hoymiles in der Garage eher selten erreicht wird, die ohne Antenne erreichen den gar nicht).
                        Ich habe 4 x HM-1500 direkt auf der anderen Seite der Wand (über 10m verteilt, 2 davon unter 1m vom ESP32 entfernt), 1 x HM-600 vor dieser Wand unter dem Solarpanel auf einem Valkbox3-Ständer. Und einen HM-1500 unter einem Blechdach an der Garagenwand darunter.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #762
                          @bananajoe zu Beginn hatte ich ohne externe Antenne, danach ein Modul mit externer bestellt, in der Hoffnung..., aber merke keinen Unterschied.
                          Nun wie oben erwähnt, auch dieses bestellt, mal sehen ob es dann besser wird.
                          @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          wenn du noch paar bestellst, ist die Preis Differenz zum Original-Stick nicht mehr sehr groß😜
                            tourer4778
                            #763
                            Wenn ich nur einen 8266 habe ohne was, muss ich doch die
                            221230_ahoy_0.5.66_esp8266_f8fe044 Bin Daei nehmen, oder ?
                            Ich habe das Problem, das ich keine Daten bekomme vom WR ...
                            Seriennummer eingegeben ...
                            crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tourer4778
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #764
                              @tourer4778 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              ja
                              vllt vertippt oder falsch angesteckt?
                              starte den WR mal neu
                              welches nrv Modul?
                              https://ahoydtu.de/getting_started/
                                ja
                                welches nrv Modul?
                                tourer4778
                                #765
                                @crunchip
                                Habe extra einen von hier genommen ...
                                https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-pa-lna-sma-antenne/
                                Neustart werde ich gleich mal machen, Nummer habe ich nicht falsch einegegeben ...
                                Mein Pin Out sieht so aus, hatte ich aber auch mal auf D8, D2, D1 ...
                                • T tourer4778
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #766
                                  @tourer4778 hast du ein Bild von dem Typenschild deines Wechselrichters? Die Seriennummer kannst du ja unkenntlich machen
                                    tourer4778
                                    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                    #767
                                    @bananajoe
                                    15:58:56 I: resetPayload: id: 0
                                    15:58:56 I: (#0) sendTimePacket
                                    15:58:56 I: sendTimePacket 5
                                    15:58:56 I: TX 27B Ch23 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                                    15:58:57 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                    15:58:57 I: (#0) sendTimePacket
                                    15:58:57 I: sendTimePacket 5
                                    15:58:57 I: TX 27B Ch40 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                                    15:58:59 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                    15:58:59 I: (#0) sendTimePacket
                                    15:58:59 I: sendTimePacket 5
                                    15:58:59 I: TX 27B Ch61 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                                    15:59:01 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                    15:59:01 I: (#0) sendTimePacket
                                    15:59:01 I: sendTimePacket 5
                                    15:59:01 I: TX 27B Ch75 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                                    15:59:03 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                    15:59:03 I: (#0) sendTimePacket
                                    15:59:03 I: sendTimePacket 5
                                    Das Steht in der Console. Ich denke, wenn er was einsiest müsste dort was von R: stehen, oder ?
                                    • T tourer4778
                                      @bananajoe
                                      tourer4778
                                      #768
                                      So, habe noch etwas weiter ausprobiert und es lag an den beiden D3 & D4, die ich auf D1 & D2 geändert habe und siehe da, es funktioniert sofort.
                                      Danke euch.
                                      EDIT:
                                      Der vom Morkenshop hat nicht funktioniert. Hatte einen von Ali, der hatte funktioniert ...
                                      • T tourer4778
                                        Danke euch.
                                        EDIT:
                                        Kanumouse
                                        #769
                                        weiß jemand welche Bedeutung der Datenpunkt "ALARM_MES_ID" hat?
                                        Steht bei mir auf 6.
                                        • K Kanumouse
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #770
                                          @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          bei meinen 6 Stück stehen 3-stellige Werte drin.
                                          Laut Github Issue https://github.com/lumapu/ahoy/issues/196#issuecomment-1225449304 steht das für die Fehler die es (heute?) gab. Vermutlich sind Übertragungsfehler gemeint
