  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @arnold sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    falsche Hacken in MQTT Adapter ?
    nimm mal dort den Haken raus
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #758
    @glasfaser eigentlich kann er alle raus nehmen, wenn er weiter nichts mit mqtt am Hut hat
    • SBorgS SBorg
      @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      @sborg hatte ich auch immer, aber gerade mal die neue 5.7 drauf gespielt, mal sehen ob es dann zukünftig klappt
      Ich könnte auf den ESP mal testweise ESPHome flashen ob es am Wemos liegt. Unter ESPHome funktioniert bei mir bei allen Geräten OTA. Andererseits werde ich eh kaum noch updaten da alles soweit funktioniert :)
      Andererseits zieht die DTU bei mir sowieso zurück ins Büro. Sinnigerweise ist der Empfang durch die 30cm Außenmauer, 10m Freifeld in die Stahlbetongarage per 2.4 GHz Funk besser, als die selbe Strecke andersherum per 2.4 GHz WLAN. Dann kann ich auch flashen...
      @arnold Ist das eigentlich dein erstes/einziges MQTT-Projekt? Hast du ev. noch den Sonoff-Adapter laufen? Nicht das da zwei Dinge bei dir auf dem selben Port laufen, das hat die komischsten Auswirkungen...
      Wenn du sonst nichts unter MQTT laufen hast wechsele doch mal den Port auf bspw. 33333
      A Online
      A Online
      arnold
      schrieb am zuletzt editiert von arnold
      #759
      @sborg
      Hahe eigentlich Paar MQTT-Projekt, habe trotzdem Port geändert auf 1333 (Adapter und Ahoi)
      aber auch alle haken raus
      jetzt werden alle Daten geschrieben
      Port zurück auf 1885 und geht auch ,also geholfen hat alle Haken raus.
      SBorgS jbeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • A arnold
        @sborg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #760
        @arnold 👍
        Ausser mein Reichweitenproblem.
        Meine 2 Panels incl Wechselrichter sind auf dem Terrassendach, 1 Hauswand (Holzständerbauweise) dazwischen, Luftlinie 5 Meter, kein Empfang. Daher liegt der Wemos seither außen auf der Terrasse(immer Griffbereit zum flashen
        Ist komisch. Ich habe zwar einen NRF mit externer Antenne, die bringt idR. aber nicht so wahnsinnig viel. Trotzdem habe ich trotz gut 15m Luftlinie, einer 30cm Außenwand mit 8cm Dämmung, einem Höhenunterschied von 3-4m und der HM1500 hängt bei mir in der Stahlbetongarage noch guten Empfang.
        Allerdings wird der HM standarmäßig mit der Antenne waagrecht montiert (wenn man ihn an die Panele/Ständer hängt). Da ich sowieso einen Generatorkasten (auch für die Nulleinspeisung) mit Vorsicherung, Breaker und Überspannungsschutz gesetzt habe, sitzt mein HM direkt neben dran, aber senkrecht, also mit der Antenne stehend. Das erhöht die Reichweite.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          @sborg ich denke eher, es liegt an den Versionen selbst, ab irgendeiner Version x, wo das OTA integriert wurde klappte es auch, erst mit späteren Versionen nicht mehr, so der Stand zumindest bei mir.
          Update an sich hätte jetzt nicht sein müssen, wie bei dir, läuft eigentlich.
          Meine 2 Panels incl Wechselrichter sind auf dem Terrassendach, 1 Hauswand (Holzständerbauweise) dazwischen, Luftlinie 5 Meter, kein Empfang. Daher liegt der Wemos seither außen auf der Terrasse(immer Griffbereit zum flashen)😁
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #761
          Ich habe hier inzwischen bestimmt ein duzend von den NRF-Dingern, mit und ohne Antenne. Ich habe den Sockeladapter dazu so das ich diesen leicht austauschen kann.
          Fazit ist das jeder NRF anders ist.
          2 haben gar nicht funktioniert, 3 mit Antenne empfangen quasi nichts, 1 ohne Antenne funktioniert gut, 2 andere ohne Antenne auch. Im Moment steckt einer aus der letzten Lieferung mit Antenne drin und scheint zu funktionieren (Auch wenn einer der Hoymiles in der Garage eher selten erreicht wird, die ohne Antenne erreichen den gar nicht).
          Ich habe 4 x HM-1500 direkt auf der anderen Seite der Wand (über 10m verteilt, 2 davon unter 1m vom ESP32 entfernt), 1 x HM-600 vor dieser Wand unter dem Solarpanel auf einem Valkbox3-Ständer. Und einen HM-1500 unter einem Blechdach an der Garagenwand darunter.
          • BananaJoeB BananaJoe
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #762
            @bananajoe zu Beginn hatte ich ohne externe Antenne, danach ein Modul mit externer bestellt, in der Hoffnung..., aber merke keinen Unterschied.
            Nun wie oben erwähnt, auch dieses bestellt, mal sehen ob es dann besser wird.
            @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            wenn du noch paar bestellst, ist die Preis Differenz zum Original-Stick nicht mehr sehr groß😜
              tourer4778
              #763
              Wenn ich nur einen 8266 habe ohne was, muss ich doch die
              221230_ahoy_0.5.66_esp8266_f8fe044 Bin Daei nehmen, oder ?
              Ich habe das Problem, das ich keine Daten bekomme vom WR ...
              Seriennummer eingegeben ...
              crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tourer4778
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #764
                @tourer4778 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                ja
                vllt vertippt oder falsch angesteckt?
                starte den WR mal neu
                welches nrv Modul?
                https://ahoydtu.de/getting_started/
                  ja
                  welches nrv Modul?
                  tourer4778
                  #765
                  @crunchip
                  Habe extra einen von hier genommen ...
                  https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-pa-lna-sma-antenne/
                  Neustart werde ich gleich mal machen, Nummer habe ich nicht falsch einegegeben ...
                  Mein Pin Out sieht so aus, hatte ich aber auch mal auf D8, D2, D1 ...
                  • T tourer4778
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #766
                    @tourer4778 hast du ein Bild von dem Typenschild deines Wechselrichters? Die Seriennummer kannst du ja unkenntlich machen
                      tourer4778
                      schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                      #767
                      @bananajoe
                      15:58:56 I: resetPayload: id: 0
                      15:58:56 I: (#0) sendTimePacket
                      15:58:56 I: sendTimePacket 5
                      15:58:56 I: TX 27B Ch23 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                      15:58:57 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                      15:58:57 I: (#0) sendTimePacket
                      15:58:57 I: sendTimePacket 5
                      15:58:57 I: TX 27B Ch40 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                      15:58:59 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                      15:58:59 I: (#0) sendTimePacket
                      15:58:59 I: sendTimePacket 5
                      15:58:59 I: TX 27B Ch61 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                      15:59:01 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                      15:59:01 I: (#0) sendTimePacket
                      15:59:01 I: sendTimePacket 5
                      15:59:01 I: TX 27B Ch75 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                      15:59:03 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                      15:59:03 I: (#0) sendTimePacket
                      15:59:03 I: sendTimePacket 5
                      Das Steht in der Console. Ich denke, wenn er was einsiest müsste dort was von R: stehen, oder ?
                      • T tourer4778
                        @bananajoe
                        tourer4778
                        #768
                        So, habe noch etwas weiter ausprobiert und es lag an den beiden D3 & D4, die ich auf D1 & D2 geändert habe und siehe da, es funktioniert sofort.
                        Danke euch.
                        EDIT:
                        Der vom Morkenshop hat nicht funktioniert. Hatte einen von Ali, der hatte funktioniert ...
                        • T tourer4778
                          Danke euch.
                          EDIT:
                          Kanumouse
                          #769
                          weiß jemand welche Bedeutung der Datenpunkt "ALARM_MES_ID" hat?
                          Steht bei mir auf 6.
                          • K Kanumouse
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #770
                            @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            bei meinen 6 Stück stehen 3-stellige Werte drin.
                            Laut Github Issue https://github.com/lumapu/ahoy/issues/196#issuecomment-1225449304 steht das für die Fehler die es (heute?) gab. Vermutlich sind Übertragungsfehler gemeint
                              Kanumouse
                              #771
                              @bananajoe
                              Danke, könnte lt. github die Anzahl der Fehler sein, da ich heute am WR gebastelt habe.
                              Ich werde das beobachten.
                              BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kanumouse
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #772
                                @kanumouse ich bastle nicht, aber bei 6 Wechselrichtern klappt es halt nicht immer. In älteren Firmwareversionen gab es einen Zähler mit fehlerhaften Übertragungen bzw. eine Anzeige auf der Startseite, die finde ich gerade nicht mehr
                                • K Kanumouse
                                  @bananajoe
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #773
                                  @kanumouse sehe da keinen Zusammenhang
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #774
                                    Da hatte ich was gefunden wo auf die geleakte Hoymiles-Firmware und Dokumentation verwiesen wurde. Ich nehme an der Begriff stammt von dort. Leider könnte ich die nicht runterladen um dort nachzusehen (Link funktioniert mehr).
                                      Kanumouse
                                      #775
                                      @bananajoe
                                      Jetzt bin ich doch noch nicht schlauer!?
                                      • K Kanumouse
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #776
                                        @kanumouse dann beweise das du besser googeln kannst als ich ...
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          @kymchy sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          aber auf der Github Seite finde ich kein fertiges bin-File
                                          Hm dann hast du wohl nicht genau genug gesucht? -> https://github.com/tbnobody/OpenDTU#using-the-pre-compiled-bin-files
                                          Ist aber auch irgendwie komisch gelöst.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nettworker
                                          #777
                                          @jey-cee said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          Ich bin anscheinend blind, ich finde da nirgends fertige *.bin Files. Kann mir jemand die Ausgen öffnen :(
