  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @crunchip Mein Wechselrichter hängt in einer Stahlbeton Fertig Garage neber dem Haus dazwischen am Haus noch eine Halle und im Haus neben der Halle mein Büro dort steht die AHOY DTU der Empfang des NRF auf Low und ich würde sagen der Empfang ist bestens
    Wobei ich gerade sehe das seid der Dev 5.70 die RX Fails zugenommen haben vorher waren die im einstelligen Bereich
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #752
    @teletapi muss ich bei mir beobachten, habe die neue Version ja erst vorhin drauf gespielt.
    und zum testen hab ich doch gleich auch mal eins bestellt, von deinem oben erwähnten
    • GlasfaserG Glasfaser
      @arnold sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      andere Geräte kommunizieren mit mqtt Adapter
      ändere den "Topic Namen" in der Ahoi Einstellung , wird dann dieser neu angelegt im ioBroker !?
      EDIT :
      ahoi version: 0.5.41
      würde ich auf die aktuelle 0.5.66 bei Gelegenheit mal ändern .
      arnold
      #753
      @glasfaser
      jetzt ahoi 0.5.66 (über Wlan von 0.5.41)
      "Topic Namen"geändert auf Inverter2 (Iobroker obiekte wurde geändert)
      hier noch mal MQTT Ibroker
      und ahoi MQTT
      verbindung ist da
      falsche Hacken in MQTT Adapter ?
      crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • A arnold
        @glasfaser
        und ahoi MQTT
        verbindung ist da
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #754
        so sieht das bei mir aus, ich habe allerdings Port1883, weil auf 1885 der sonoff läuft
          @sborg hatte ich auch immer, aber gerade mal die neue 5.7 drauf gespielt, mal sehen ob es dann zukünftig klappt
          @teletapi sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          die sollen ja noch besser sein.
          dann berichte mal
          ich hab aktuell https://www.amazon.de/gp/product/B075F61ZRZ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
          aber Probleme durch eine einzige Hauswand
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #755
          @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          Ich könnte auf den ESP mal testweise ESPHome flashen ob es am Wemos liegt. Unter ESPHome funktioniert bei mir bei allen Geräten OTA. Andererseits werde ich eh kaum noch updaten da alles soweit funktioniert :)
          Andererseits zieht die DTU bei mir sowieso zurück ins Büro. Sinnigerweise ist der Empfang durch die 30cm Außenmauer, 10m Freifeld in die Stahlbetongarage per 2.4 GHz Funk besser, als die selbe Strecke andersherum per 2.4 GHz WLAN. Dann kann ich auch flashen...
          @arnold Ist das eigentlich dein erstes/einziges MQTT-Projekt? Hast du ev. noch den Sonoff-Adapter laufen? Nicht das da zwei Dinge bei dir auf dem selben Port laufen, das hat die komischsten Auswirkungen...
          Wenn du sonst nichts unter MQTT laufen hast wechsele doch mal den Port auf bspw. 33333
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A arnold
            @glasfaser
            und ahoi MQTT
            verbindung ist da
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #756
            nimm mal dort den Haken raus
            • SBorgS SBorg
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #757
              @sborg ich denke eher, es liegt an den Versionen selbst, ab irgendeiner Version x, wo das OTA integriert wurde klappte es auch, erst mit späteren Versionen nicht mehr, so der Stand zumindest bei mir.
              Update an sich hätte jetzt nicht sein müssen, wie bei dir, läuft eigentlich.
              Ausser mein Reichweitenproblem.
              Meine 2 Panels incl Wechselrichter sind auf dem Terrassendach, 1 Hauswand (Holzständerbauweise) dazwischen, Luftlinie 5 Meter, kein Empfang. Daher liegt der Wemos seither außen auf der Terrasse(immer Griffbereit zum flashen)😁
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #758
                @glasfaser eigentlich kann er alle raus nehmen, wenn er weiter nichts mit mqtt am Hut hat
                • SBorgS SBorg
                  arnold
                  schrieb am zuletzt editiert von arnold
                  #759
                  @sborg
                  Hahe eigentlich Paar MQTT-Projekt, habe trotzdem Port geändert auf 1333 (Adapter und Ahoi)
                  aber auch alle haken raus
                  jetzt werden alle Daten geschrieben
                  Port zurück auf 1885 und geht auch ,also geholfen hat alle Haken raus.
                  SBorgS jbeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A arnold
                    @sborg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #760
                    @arnold 👍
                    Ist komisch. Ich habe zwar einen NRF mit externer Antenne, die bringt idR. aber nicht so wahnsinnig viel. Trotzdem habe ich trotz gut 15m Luftlinie, einer 30cm Außenwand mit 8cm Dämmung, einem Höhenunterschied von 3-4m und der HM1500 hängt bei mir in der Stahlbetongarage noch guten Empfang.
                    Allerdings wird der HM standarmäßig mit der Antenne waagrecht montiert (wenn man ihn an die Panele/Ständer hängt). Da ich sowieso einen Generatorkasten (auch für die Nulleinspeisung) mit Vorsicherung, Breaker und Überspannungsschutz gesetzt habe, sitzt mein HM direkt neben dran, aber senkrecht, also mit der Antenne stehend. Das erhöht die Reichweite.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #761
                      Ich habe hier inzwischen bestimmt ein duzend von den NRF-Dingern, mit und ohne Antenne. Ich habe den Sockeladapter dazu so das ich diesen leicht austauschen kann.
                      Fazit ist das jeder NRF anders ist.
                      2 haben gar nicht funktioniert, 3 mit Antenne empfangen quasi nichts, 1 ohne Antenne funktioniert gut, 2 andere ohne Antenne auch. Im Moment steckt einer aus der letzten Lieferung mit Antenne drin und scheint zu funktionieren (Auch wenn einer der Hoymiles in der Garage eher selten erreicht wird, die ohne Antenne erreichen den gar nicht).
                      Ich habe 4 x HM-1500 direkt auf der anderen Seite der Wand (über 10m verteilt, 2 davon unter 1m vom ESP32 entfernt), 1 x HM-600 vor dieser Wand unter dem Solarpanel auf einem Valkbox3-Ständer. Und einen HM-1500 unter einem Blechdach an der Garagenwand darunter.
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #762
                        @bananajoe zu Beginn hatte ich ohne externe Antenne, danach ein Modul mit externer bestellt, in der Hoffnung..., aber merke keinen Unterschied.
                        Nun wie oben erwähnt, auch dieses bestellt, mal sehen ob es dann besser wird.
                        @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        wenn du noch paar bestellst, ist die Preis Differenz zum Original-Stick nicht mehr sehr groß😜
                          tourer4778
                          #763
                          Wenn ich nur einen 8266 habe ohne was, muss ich doch die
                          221230_ahoy_0.5.66_esp8266_f8fe044 Bin Daei nehmen, oder ?
                          Ich habe das Problem, das ich keine Daten bekomme vom WR ...
                          Seriennummer eingegeben ...
                          crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tourer4778
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #764
                            @tourer4778 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            ja
                            vllt vertippt oder falsch angesteckt?
                            starte den WR mal neu
                            welches nrv Modul?
                            https://ahoydtu.de/getting_started/
                              ja
                              welches nrv Modul?
                              tourer4778
                              #765
                              @crunchip
                              Habe extra einen von hier genommen ...
                              https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-pa-lna-sma-antenne/
                              Neustart werde ich gleich mal machen, Nummer habe ich nicht falsch einegegeben ...
                              Mein Pin Out sieht so aus, hatte ich aber auch mal auf D8, D2, D1 ...
                              • T tourer4778
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #766
                                @tourer4778 hast du ein Bild von dem Typenschild deines Wechselrichters? Die Seriennummer kannst du ja unkenntlich machen
                                  tourer4778
                                  schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                  #767
                                  @bananajoe
                                  15:58:56 I: resetPayload: id: 0
                                  15:58:56 I: (#0) sendTimePacket
                                  15:58:56 I: sendTimePacket 5
                                  15:58:56 I: TX 27B Ch23 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                                  15:58:57 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                  15:58:57 I: (#0) sendTimePacket
                                  15:58:57 I: sendTimePacket 5
                                  15:58:57 I: TX 27B Ch40 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                                  15:58:59 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                  15:58:59 I: (#0) sendTimePacket
                                  15:58:59 I: sendTimePacket 5
                                  15:58:59 I: TX 27B Ch61 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                                  15:59:01 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                  15:59:01 I: (#0) sendTimePacket
                                  15:59:01 I: sendTimePacket 5
                                  15:59:01 I: TX 27B Ch75 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                                  15:59:03 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                  15:59:03 I: (#0) sendTimePacket
                                  15:59:03 I: sendTimePacket 5
                                  Das Steht in der Console. Ich denke, wenn er was einsiest müsste dort was von R: stehen, oder ?
                                  • T tourer4778
                                    @bananajoe
                                    tourer4778
                                    #768
                                    So, habe noch etwas weiter ausprobiert und es lag an den beiden D3 & D4, die ich auf D1 & D2 geändert habe und siehe da, es funktioniert sofort.
                                    Danke euch.
                                    EDIT:
                                    Der vom Morkenshop hat nicht funktioniert. Hatte einen von Ali, der hatte funktioniert ...
                                    • T tourer4778
                                      Danke euch.
                                      EDIT:
                                      Kanumouse
                                      #769
                                      weiß jemand welche Bedeutung der Datenpunkt "ALARM_MES_ID" hat?
                                      Steht bei mir auf 6.
                                      • K Kanumouse
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #770
                                        @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        bei meinen 6 Stück stehen 3-stellige Werte drin.
                                        Laut Github Issue https://github.com/lumapu/ahoy/issues/196#issuecomment-1225449304 steht das für die Fehler die es (heute?) gab. Vermutlich sind Übertragungsfehler gemeint
                                          Kanumouse
                                          #771
                                          @bananajoe
                                          Danke, könnte lt. github die Anzahl der Fehler sein, da ich heute am WR gebastelt habe.
                                          Ich werde das beobachten.
                                          BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
