  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.0k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @kanumouse was macht dein Modul Nummer 3?
    Erleichtert (nachdem ich das Gerüst abgebaut hatte) konnte ich feststellen das bei mir der letzte Zuwachs auch funktioniert.
    Kanumouse
    #738
    @bananajoe
    Das Modul hatte innerhalb der Modulanschlussdose ein Kontaktproblem.
    Jetzt ist alles ok, und das Modul funktioniert auch.
    Ohne deinen Tipp hätte ich wahrscheinlich etwas länger nach dem Fehler gesucht, da ja die Werte der Ahoy-DTU für dieses Modul nicht bei null waren.
    Etwas seltsam war nur, dass ich vor dem Anschluss der Module an den WR bei allen Modulen an den Steckern eine Spannung von ca. 50 V DC gemessen hatte. Insofern bin ich davon ausgegangen, dass alle Module ordnungsgemäß funktionieren. Das Kontaktproblem hat aber offenbar dazu geführt, dass kein Stromfluss zustande gekommen ist.
      arnold
      schrieb am zuletzt editiert von arnold
      #739
      AhoiDTU (HoymilesHM-600)
      IObroker
      es werde Datenpunkte angelegt aber nicht die Werte !!!
      fehl hier was, muß noch was gemacht werden?
      SBorgS haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A arnold
        IObroker
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #740
        @arnold Sieht soweit gut aus. Gerade eben (~17:00 Uhr) erst probiert oder mal über den Tag?
        Falls eben erst musst du bis morgen warten, da er erst zu den "Produktionszeiten" wieder Online ist (die Hoymiles senden nur wenn auch Strom per Panel kommt).
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          arnold
          #741
          @sborg läuft schon seit Freitag-2Tage (ohne Werte)
          • A arnold
            IObroker
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #742
            @arnold
            Kannst vermutlich sowieso erst morgen was sehen
            Nimm mal den Haken bei Websockets raus.
            Ich hab deine einfach mal mit meinen Einstellungen verglichen .
            Edit:
            Habs mal mit Haken probiert, geht genauso.
            Muss ich nach ner anderen Lösung suchen :)
            Wie sehen deine weiteren MQTT Einstellungen aus?
            Welche Ahoy Version?
            Haste es optional mal mit User und Passwort vergeben einfach mal versucht?
              arnold
              #743
              ahoi version: 0.5.41
              Mqtt Adapter 4.0.7
              andere Geräte kommunizieren mit mqtt Adapter
              • A arnold
                Mqtt Adapter 4.0.7
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #744
                @arnold sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                ändere den "Topic Namen" in der Ahoi Einstellung , wird dann dieser neu angelegt im ioBroker !?
                EDIT :
                würde ich auf die aktuelle 0.5.66 bei Gelegenheit mal ändern .
                • teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                  #745
                  Im Augenblick ist die Dev 5.70 aktuell und läúft gut und bringt einige Neuerungen mit unter anderem nicht nur das speichern der Config sondern auch das importieren selbiger aber nur wenn die Configf >Sicherung aus FW 5.70 und höher stammt
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #746
                    ...wenn ich dazu nicht immer zur DTU mit dem Laptop zum flashen müsste. OTA wollte hier bei mir noch nie. Muss es wohl mal per minimal.bin von tasmota probieren (wg. OTA, nicht der Binarygröße wegen. 500kB sollten in einen 4MByte Wemos passen, da bleiben noch ~3MB über) ;)
                    ...aber wenigstens muss ich dann zukünftig nicht mehr immer alles neu confen :)
                    • teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #747
                      Solange deine DTU Wlan hat kannste die doch per Wlan flashen, so mach ich das ständig
                      • teletapiT teletapi
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #748
                        @teletapi OTA = Over the air (also WLAN) ;)
                        Das Problem haben einige, dass es nicht funktioniert. Bei mir kommt dann nur "Upload: ...failed Reboot in 20 sec." was er dann auch macht und mit der alten Version startet.
                        teletapiT crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #749
                          @sborg Hab ich bisher noch nie Probleme mit gehabt, ich nutze 2xD1 Mini Wemos 8266 von AZ Delivery und einen Wemos D1 Mini ESP32 bei allen 3 mach ich das ausschließlich per Wlan. Bei allen nutze ich eine Externe NRF Antenne gegenüber der internen Wlan antenne des Wemos
                          Als Netzteile für die AHoy DTU nutze ich jeweils ein Homematic CCU3 Netzteil mit Mircousb anschluss
                          Als NRF Modul nutze ich dieses
                          https://www.amazon.de/dp/B07PQPFTWZ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                          Gestern hab ich noch diese 2x bestellt die sollen ja noch besser sein.
                          https://www.amazon.de/dp/B07P8TTHZH/?coliid=IKBIBRJZX0Q19&colid=QEL8AAKYK1F1&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
                          Pinout beim 8266
                          Beim ESP32 D1Mini nutze ich folgende Pins
                          • SBorgS SBorg
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #750
                            @sborg hatte ich auch immer, aber gerade mal die neue 5.7 drauf gespielt, mal sehen ob es dann zukünftig klappt
                            @teletapi sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            dann berichte mal
                            ich hab aktuell https://www.amazon.de/gp/product/B075F61ZRZ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                            aber Probleme durch eine einzige Hauswand
                            teletapiT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              dann berichte mal
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              #751
                              @crunchip Mein Wechselrichter hängt in einer Stahlbeton Fertig Garage neber dem Haus dazwischen am Haus noch eine Halle und im Haus neben der Halle mein Büro dort steht die AHOY DTU der Empfang des NRF auf Low und ich würde sagen der Empfang ist bestens
                              Wobei ich gerade sehe das seid der Dev 5.70 die RX Fails zugenommen haben vorher waren die im einstelligen Bereich
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #752
                                @teletapi muss ich bei mir beobachten, habe die neue Version ja erst vorhin drauf gespielt.
                                und zum testen hab ich doch gleich auch mal eins bestellt, von deinem oben erwähnten
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  EDIT :
                                  arnold
                                  #753
                                  @glasfaser
                                  jetzt ahoi 0.5.66 (über Wlan von 0.5.41)
                                  "Topic Namen"geändert auf Inverter2 (Iobroker obiekte wurde geändert)
                                  hier noch mal MQTT Ibroker
                                  und ahoi MQTT
                                  verbindung ist da
                                  falsche Hacken in MQTT Adapter ?
                                  crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A arnold
                                    @glasfaser
                                    und ahoi MQTT
                                    verbindung ist da
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #754
                                    so sieht das bei mir aus, ich habe allerdings Port1883, weil auf 1885 der sonoff läuft
                                      dann berichte mal
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #755
                                      @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Ich könnte auf den ESP mal testweise ESPHome flashen ob es am Wemos liegt. Unter ESPHome funktioniert bei mir bei allen Geräten OTA. Andererseits werde ich eh kaum noch updaten da alles soweit funktioniert :)
                                      Andererseits zieht die DTU bei mir sowieso zurück ins Büro. Sinnigerweise ist der Empfang durch die 30cm Außenmauer, 10m Freifeld in die Stahlbetongarage per 2.4 GHz Funk besser, als die selbe Strecke andersherum per 2.4 GHz WLAN. Dann kann ich auch flashen...
                                      @arnold Ist das eigentlich dein erstes/einziges MQTT-Projekt? Hast du ev. noch den Sonoff-Adapter laufen? Nicht das da zwei Dinge bei dir auf dem selben Port laufen, das hat die komischsten Auswirkungen...
                                      Wenn du sonst nichts unter MQTT laufen hast wechsele doch mal den Port auf bspw. 33333
                                      crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A arnold
                                        @glasfaser
                                        und ahoi MQTT
                                        verbindung ist da
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #756
                                        nimm mal dort den Haken raus
                                        • SBorgS SBorg
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #757
                                          @sborg ich denke eher, es liegt an den Versionen selbst, ab irgendeiner Version x, wo das OTA integriert wurde klappte es auch, erst mit späteren Versionen nicht mehr, so der Stand zumindest bei mir.
                                          Update an sich hätte jetzt nicht sein müssen, wie bei dir, läuft eigentlich.
                                          Ausser mein Reichweitenproblem.
                                          Meine 2 Panels incl Wechselrichter sind auf dem Terrassendach, 1 Hauswand (Holzständerbauweise) dazwischen, Luftlinie 5 Meter, kein Empfang. Daher liegt der Wemos seither außen auf der Terrasse(immer Griffbereit zum flashen)😁
