  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 307.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • S seebaernd
    Ich mache gerade erste Versuche, einen Hoymiles HM-1500 über DTU-PRO und MODBUS-TCP an iobroker anzubinden. Erste kleine Dinge zum Auslesen einzelner Werte funktionieren. Aber viele Dinge funktionieren noch nicht. Und ich weiß nicht ob es an mir (und meiner Unwissenheit) oder an der Technik liegt.
    Falls jemand mit guten MODBUS-Kenntnissen mir helfen will: herzlich willkommen.
    Als Erläuterung: die "Power"-Werte haben eine Nachkommastelle, die 268 bei Power_2 sind daher in Realität 26,8 W.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @seebaernd sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    MODBUS
    mal abgesehen davon das ich mich ärgere die DTU Pro damals im Februar nicht gekauft zu haben (und warum ich nicht gleich mehr Module gekauft habe, aber nein ich musste ja erst testen) ... nehme ich an das du die Modus-Anleitung von Hoymiles nutzt? (https://www.shinetech-power.de/wp-content/uploads/2021/07/Technical-Note-Modbus-implementation-using-3Gen-DTU-Pro-V1.2.pdf)
    Und dann den Modus-Adapter?
    Eventuell könnte man in diesem Projekten nachsehen wie die Abrufe aussehen bzw. wie man die Payload auseinander friemelt:
    • https://github.com/ArekKubacki/Hoymiles-Plant-DTU-Pro
    Das hier wäre nett weil es schlicht alles zu MQTT holt:
    • https://github.com/wasilukm/hoymiles-mqtt
    Im Internet habe ich gefunden das man wohl über
    http://DTU_IP/hometable.xml
    eine XML abrufen kann die in Wirklichkeit eine .csv ist die alles enthält - die wäre vermutlich erheblich leichter auseinander zu friemeln.
    Ein Problem kann sein das der http-Aufruf nicht klappt weil die Box auf Grund der Firmware eine zu alte http-Protokoll-Version nutzt.
    curl kann man das wohl beibiegen (https://community.home-assistant.io/t/hoymiles-dtu-microinverters-pv/253674/13)
    curl 192.168.12.210/hometable.xml --http0.9
    Ich wäre zu neugierig was da zurück kommt ...
    • BananaJoeB BananaJoe
      MODBUS
      seebaernd
      @bananajoe
      Bei der DTU-PRO kommt leider gar keine .../hometable.xml zurück. Offensichtlich ist das in dieser DTU gar nicht erst implementiert. Das war nämlich auch mein erster Versuch.
      In der Tat nutze ich die von dir genannte Anleitung von Hoymiles. Wichtig als Voraussetzung sind u.a. folgende Punkte:
      • Verbindung der DTU über Ethernetkabel notwendig, über WLAN funktioniert das nicht
      • Modbus muss über die Installer-App in der DTU-PRO in den richtigen Modus geschaltet werden und
      • eine ID ist zu vergeben
      Damit bekomme ich Einzelwerte wie die aktuellen AC-Erzeugungswerte zu jedem der Solarmodule separat ausgelesen, siehe Screenshot oben (Modul 4 ist noch nicht installiert). Damit funktioniert das wichtigste für mich und könnte mich wieder hinlegen. Vermutlich würde das auch für mehrere gleichzeitig angeschlossene Microwechselrichter und für bis zu 99 Solarmodule funktionieren - kann ich nur nicht testen.
      Ich würde aber gerne aus Neugier auch mal die anderen Werte über iobroker auslesen - und da hapert es noch gewaltig. Wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, beschreibe ich das Problem im Detail samt Screenshots und poste es hier.
      S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • S seebaernd
        @bananajoe
        seebaernd
        Meine Konfiguration in iobroker ist übrigens wie folgt:
        • S seebaernd
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @seebaernd Danke für die Rückmeldung, scheinbar haben die das mit der hometable.xml wieder rausgenommen, das kann eigentlich nur die Pro.
          Falle ich mal eine ergattere würde ich vermutlich - als MQTT Fan - diese Variante von GitHub testen. Oder du hast dann schon alles fertig :-)
          ich habe - im Moment - nur 2 Module und ein HM600 - da waren mir die über 200 Euro für die DTU Pro übertrieben. Und der USB-Stick wäre mir zu wenig, da hätte man nur die Cloud. Und für die Cloud finde ich nichts über eine richtige API (was etwas wäre womit ich mich auskenne)
          • S saeft_2003
            Ich habe einen HM-600 dazwischen hängt ein shelly 1 pm. Funktioniert einwandfrei (läuft aber erst sein ein paar Tagen).
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @saeft_2003 hättest du vllt mal einen Export vom dashboard für mich?🤗
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              saeft_2003
              @crunchip
              Kann ich heute Abend machen
                saeft_2003
                @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                So siehts aktuell in der VIS aus... Das sind 3 grafana dashboards, wegen der verschiedenen time range (keine ahnung ob das auch anders geht)?!
                Stromzähler Ertrag-1653575535405.json
                Stromzähler Ertrag2-1653575571395.json
                Stromzähler Ertrage3-1653575590143.json
                • S saeft_2003
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @saeft_2003 danke dir, habs importiert, blick da im ersten Moment noch nicht ganz durch, was da jetzt was ist, da ja alles leer, muss das später mal näher ansehen👍
                    saeft_2003
                    @crunchip
                    Ja verstehe ich, ich blick ja teilweise selber nicht mehr durch 😂
                    • S saeft_2003
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @saeft_2003 hab das vorhin mal probiert umzusetzen,
                      aber
                      bei Ertrag 2 sind vier Messwerte, unter anderem sun altidute, also hab ich mal das plugin sun installiert, aber da komm ich nicht weiter
                      wegen mixed
                      und hier steht gar nix drin, nehme an das ist sun
                        aber
                        wegen mixed
                        saeft_2003
                        @crunchip
                        Ich schau später bei mir mal nach und melde mich…
                          aber
                          wegen mixed
                          saeft_2003
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          @crunchip
                          Hilft dir das weiter...?
                          • S saeft_2003
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @saeft_2003 ja, ich stand mit der Data source aufn Schlauch,
                            auf deinem alten screen
                            kommt da dein Wert per minus rein oder ist das in grafana umgewandelt?
                            Hintergrund ist, ich hab nur nen Ferraris Zähler und nen Shelly fürs BKW
                              saeft_2003
                              @crunchip
                              Die Abgabewerte kommen vom Stromzähler. Das sind normal minus Werte, die habe ich dann umgewandelt in plus Werte.
                              Das fand ich so passender… Jetzt ist der Ertrag natürlich ein plus Wert und die Abgabe auch ein plus Wert.
                              Ferrarizähler haben doch keine Rücklaufsperre, normal darf man die nicht mit einem BKW nutzen. Deswegen haben wir ein easymeter bekommen ist eine schöne Sache und man kann alles auslesen.
                              • S saeft_2003
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @saeft_2003 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                ich hätte es gerne in Minus😁
                                  saeft_2003
                                  @crunchip
                                  Wenn du die Werte haben willsr brauchst du aber einen elektronischen Zähler. Oder ein shelly 3 pm.
                                  • S saeft_2003
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    das vermeide ich, frech grins
                                    shelly 3 pm
                                    werde ich mir demnächst zulegen
                                    alternativ dachte bis dahin,
                                    gäbe es eine Möglichkeit es in Grafana umzuwandeln(habe diesbezüglich aber nichts gefunden)
                                    oder ich muss es direkt in iobroker umwandeln
                                    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      shelly 3 pm
                                      saeft_2003
                                      @crunchip
                                      Hat dein Energieanbieter den Zähler nicht geprüft als du das BKW angemeldet hast?
                                      Darf ich fragen warum du das vermeidest? Du hast doch nur Vorteile. Ich ärgere mich im Nachhinein das ich mir einen shelly 3 pm gekauft habe…
                                        shelly 3 pm
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        meinst du so
                                        in
                                        * -1
                                        • S saeft_2003
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          noch nicht🙃
                                          Mehrkosten
                                          @glasfaser sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          • -1
