  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.0k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.1k Aufrufe 62 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Ich habe einen HM-600 dazwischen hängt ein shelly 1 pm. Funktioniert einwandfrei (läuft aber erst sein ein paar Tagen).
    J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      Jack01
      @saeft_2003 Cool. Womit hast Du die Grafik erstellt, Grafana?
      Meine sieht ein wenig bieder aus...
      Hans-Jürgen
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
      • J Jack01
        Hans-Jürgen
        saeft_2003
        @jack01
        Ja sind alles Grafana charts. Im Hintergrund läuft ein Skript das alles berechnet…
        Und über Telegram wenn man unterwegs ist…
        • J Jarek
          @michl75
          Hi, bist in dem Projekt weiter gekommen?
          ...will mir gerade so Balkonkraftwerk zulegen und bin auch auf so Hoymiles gestoßen.
          vg
          jarek
          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          @jarek said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          @michl75
          vg
          jarek
          Hallo Jarek,
          sorry... hat ewig gedauert... leider nein, hab das derzeit zurückgestellt. Hab mich entschlossen Garten umzubauen, neuen Teich & co ... und da stand und steht immer noch anderes an.
          Sobald ich da was gemacht habe, melde ich gern ... wenn noch gewünscht! ...
          Viele Grüße
          M.
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          • michl75M michl75
            @michl75
            vg
            jarek
            Hallo Jarek,
            Viele Grüße
            M.
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            Moin, ist etwas Offtopic aber um sicherzugehen wollte ich mal nachfragen. Die Stecker mit den die Module an den Wechselrichter angeschlossen werden sind doch MC-4 Stecker? in 4 und 6 mm²?
            Ich will die Module etwas anders platzieren und muss den Anschluss etwas verlängern. Bei Amazon/ebay gibt es viele verschiedene Modelle und ich habe keine Lust das falsche Zeug zu kaufen.
            Danke und Gruß,
            a200.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • a200A a200
              Danke und Gruß,
              a200.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              MC-4
              Wenn ich mir MC-4 Bilder so ansehen sehen die zumindest zu 100% so aus wie die Stecker an meinen Solarmodulen bzw. an meinen Hoymiles HM-600 Wechselrichter
              • michl75M michl75
                Hallo, ich habe nun endlich vor ein "Balkonkraftwerk" zu kaufen und in meinem Garten zu stellen. Leider finde ich für den Hoymiles HM-1200 Wechselrichter keine Möglichkeit mir die Daten da rauszuholen.
                Hat einer von euch so einen?
                Vielleicht einer ne Idee?
                Viele Grüße M.
                seebaernd
                Ich mache gerade erste Versuche, einen Hoymiles HM-1500 über DTU-PRO und MODBUS-TCP an iobroker anzubinden. Erste kleine Dinge zum Auslesen einzelner Werte funktionieren. Aber viele Dinge funktionieren noch nicht. Und ich weiß nicht ob es an mir (und meiner Unwissenheit) oder an der Technik liegt.
                Falls jemand mit guten MODBUS-Kenntnissen mir helfen will: herzlich willkommen.
                Als Erläuterung: die "Power"-Werte haben eine Nachkommastelle, die 268 bei Power_2 sind daher in Realität 26,8 W.
                • S seebaernd
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @seebaernd sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  MODBUS
                  mal abgesehen davon das ich mich ärgere die DTU Pro damals im Februar nicht gekauft zu haben (und warum ich nicht gleich mehr Module gekauft habe, aber nein ich musste ja erst testen) ... nehme ich an das du die Modus-Anleitung von Hoymiles nutzt? (https://www.shinetech-power.de/wp-content/uploads/2021/07/Technical-Note-Modbus-implementation-using-3Gen-DTU-Pro-V1.2.pdf)
                  Und dann den Modus-Adapter?
                  Eventuell könnte man in diesem Projekten nachsehen wie die Abrufe aussehen bzw. wie man die Payload auseinander friemelt:
                  • https://github.com/ArekKubacki/Hoymiles-Plant-DTU-Pro
                  Das hier wäre nett weil es schlicht alles zu MQTT holt:
                  • https://github.com/wasilukm/hoymiles-mqtt
                  Im Internet habe ich gefunden das man wohl über
                  http://DTU_IP/hometable.xml
                  eine XML abrufen kann die in Wirklichkeit eine .csv ist die alles enthält - die wäre vermutlich erheblich leichter auseinander zu friemeln.
                  Ein Problem kann sein das der http-Aufruf nicht klappt weil die Box auf Grund der Firmware eine zu alte http-Protokoll-Version nutzt.
                  curl kann man das wohl beibiegen (https://community.home-assistant.io/t/hoymiles-dtu-microinverters-pv/253674/13)
                  curl 192.168.12.210/hometable.xml --http0.9
                  Ich wäre zu neugierig was da zurück kommt ...
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    MODBUS
                    seebaernd
                    @bananajoe
                    Bei der DTU-PRO kommt leider gar keine .../hometable.xml zurück. Offensichtlich ist das in dieser DTU gar nicht erst implementiert. Das war nämlich auch mein erster Versuch.
                    In der Tat nutze ich die von dir genannte Anleitung von Hoymiles. Wichtig als Voraussetzung sind u.a. folgende Punkte:
                    • Verbindung der DTU über Ethernetkabel notwendig, über WLAN funktioniert das nicht
                    • Modbus muss über die Installer-App in der DTU-PRO in den richtigen Modus geschaltet werden und
                    • eine ID ist zu vergeben
                    Damit bekomme ich Einzelwerte wie die aktuellen AC-Erzeugungswerte zu jedem der Solarmodule separat ausgelesen, siehe Screenshot oben (Modul 4 ist noch nicht installiert). Damit funktioniert das wichtigste für mich und könnte mich wieder hinlegen. Vermutlich würde das auch für mehrere gleichzeitig angeschlossene Microwechselrichter und für bis zu 99 Solarmodule funktionieren - kann ich nur nicht testen.
                    Ich würde aber gerne aus Neugier auch mal die anderen Werte über iobroker auslesen - und da hapert es noch gewaltig. Wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, beschreibe ich das Problem im Detail samt Screenshots und poste es hier.
                    S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S seebaernd
                      @bananajoe
                      seebaernd
                      Meine Konfiguration in iobroker ist übrigens wie folgt:
                      • S seebaernd
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @seebaernd Danke für die Rückmeldung, scheinbar haben die das mit der hometable.xml wieder rausgenommen, das kann eigentlich nur die Pro.
                        Falle ich mal eine ergattere würde ich vermutlich - als MQTT Fan - diese Variante von GitHub testen. Oder du hast dann schon alles fertig :-)
                        ich habe - im Moment - nur 2 Module und ein HM600 - da waren mir die über 200 Euro für die DTU Pro übertrieben. Und der USB-Stick wäre mir zu wenig, da hätte man nur die Cloud. Und für die Cloud finde ich nichts über eine richtige API (was etwas wäre womit ich mich auskenne)
                        • S saeft_2003
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @saeft_2003 hättest du vllt mal einen Export vom dashboard für mich?🤗
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            saeft_2003
                            @crunchip
                            Kann ich heute Abend machen
                              saeft_2003
                              @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              So siehts aktuell in der VIS aus... Das sind 3 grafana dashboards, wegen der verschiedenen time range (keine ahnung ob das auch anders geht)?!
                              Stromzähler Ertrag-1653575535405.json
                              Stromzähler Ertrag2-1653575571395.json
                              Stromzähler Ertrage3-1653575590143.json
                              • S saeft_2003
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @saeft_2003 danke dir, habs importiert, blick da im ersten Moment noch nicht ganz durch, was da jetzt was ist, da ja alles leer, muss das später mal näher ansehen👍
                                  saeft_2003
                                  @crunchip
                                  Ja verstehe ich, ich blick ja teilweise selber nicht mehr durch 😂
                                  • S saeft_2003
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @saeft_2003 hab das vorhin mal probiert umzusetzen,
                                    aber
                                    bei Ertrag 2 sind vier Messwerte, unter anderem sun altidute, also hab ich mal das plugin sun installiert, aber da komm ich nicht weiter
                                    wegen mixed
                                    und hier steht gar nix drin, nehme an das ist sun
                                      aber
                                      wegen mixed
                                      saeft_2003
                                      @crunchip
                                      Ich schau später bei mir mal nach und melde mich…
                                        aber
                                        wegen mixed
                                        saeft_2003
                                        @crunchip
                                        Hilft dir das weiter...?
                                        • S saeft_2003
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @saeft_2003 ja, ich stand mit der Data source aufn Schlauch,
                                          auf deinem alten screen
                                          kommt da dein Wert per minus rein oder ist das in grafana umgewandelt?
                                          Hintergrund ist, ich hab nur nen Ferraris Zähler und nen Shelly fürs BKW
