  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.0k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    Hallo, ich habe nun endlich vor ein "Balkonkraftwerk" zu kaufen und in meinem Garten zu stellen. Leider finde ich für den Hoymiles HM-1200 Wechselrichter keine Möglichkeit mir die Daten da rauszuholen.
    Hat einer von euch so einen?
    Vielleicht einer ne Idee?
    Viele Grüße M.
    H S H 3 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Viele Grüße M.
      hagst
      @michl75
      Schalte z.B. einen Sonoff POW R2 dazwischen.
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hagst
        @michl75
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        schrieb am zuletzt editiert von michl75
        @hagst
        ok, ist wohl die günstigste Variante ... aber wie verhält sich es, wenn ich z. b. eine Shelly 1 PM (mit Leistungsmessung) sozusagen verkehrtherum in den Stromkreislauf einbinde. Heißt von Photovoltaik als "Stromgeber" in Richtung Hausstromverteilung. Gibt Photovoltaik dann keinen Strom mehr ab, weil Sonne weg... dann müsste ja Theoretisch auch der Shelly kein Signal mehr abgeben, weil ja ohne Strom ist... oder?
        Ich habe nun mal eine Simulation gemacht, was mir die Photovoltaik so Auge mal P bringen könnte...
        und die eigentliche Anzeige für Photovoltaik:
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • michl75M michl75
          @hagst
          Jarek
          @michl75
          Hi, bist in dem Projekt weiter gekommen?
          ...will mir gerade so Balkonkraftwerk zulegen und bin auch auf so Hoymiles gestoßen.
          vg
          jarek
          BirdyGFB michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jarek
            @michl75
            vg
            jarek
            BirdyGFB Offline
            BirdyGFB Offline
            BirdyGF
            @jarek @hagst
            Hallo ihr 2,
            würde ich auch sehr für das Projekt interessieren!
            Gibts ein Update?
            VG
            • H Offline
              hubert9999
              schrieb am zuletzt editiert von hubert9999
              Hier gibt es ein Script welches von der Hoymiles Cloud die Daten abholt und per MQTT bereit stellt.
              Hat das schon jemand über iobroker versucht?
              https://github.com/dmslabsbr/hoymiles
              a200A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hubert9999
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @hubert9999 Ich hasse Antworten, die sich nicht auf die Frage direkt beziehen, aber ich tu es trotzdem. Ich habe mehrere Lösungen durchprobiert die Daten direkt abzugreifen. Alles Problemlos:
                • Sonoff POW R1 mit Tasmota
                • Shelly Plus 1PM (mit Shelly und Tasmota)
                • Shelly EM
                Denn Alle diese Geräte erkennen den Stromfluss in beide Richtungen.
                Zu Cloud kann ich dir leider nicht helfen, aber vielleicht ist das für dich interessant.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hubert9999
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @hubert9999 Dann hast du ja das lokale Gateway von Hoymiles. Den "billigen USB-Stick" oder das Pro-Gateway?
                  Wenn ich das richtig interpretiere kann man auf das Pro Gerät ja auch lokal zugreifen ... und ggf. gleich dort die Daten holen.
                  Leider habe ich nicht viel Doku dazu gefunden. Am Pro Gerät könnte man ja auch z.B. die Nulleinspeisung konfigurieren, deshalb muss es eine lokale Oberfläche / Schnittstelle geben
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    • Shelly EM
                    bernd33-1
                    @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    • Shelly EM
                    für die Bastelfreaks: Ich habe ESPHome, einen ESP8266 und ein PZEM-004 verwendet. https://esphome.io/components/sensor/pzemac.html
                    Neben dem PZEM-004 hab ich dann noch ein Temperatur Sensor an den ESP8266 dran. Einfach nur zur Kontrolle, ob was ungewöhnlich warm wird.
                    Grüße, Bernd
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      hubert9999
                      @bananajoe
                      Ich habe nur den USB Stick.
                      Shelly läuft ja eh auch drauf.
                      Nur ist der shelly nicht so genau und er verliert die Daten wenn Strom einmal weg war.
                      Außerdem wären auch die anderen Werte von hoymiles ganz interessant, wei die Leistung der einzelnen Panele, die Temperatur,...
                      • J Offline
                        Jack01
                        Ich habe seit einem Monat den gleichen Wechselrichter. Da ich aber nicht das original Monitoring System haben wollte, habe ich einen sonoff POW 2 mit Tasmota eingesetzt. Das funktioniert bis jetzt problemlos. Die Energy Daten werden auch bei einem Stromausfall gespeichert.
                        Hans-Jürgen
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                        JS-controller: 7.0.7
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @jack01 Bis auf den Werte vom aktuellen Tag. Der Today-Wert wird auf 0 gesetzt und der Total-Wert auf den Wert von gestern. So läuft das auf meinem Shelly plus 1PM mit tasmota.
                          • H hubert9999
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @hubert9999 auf meinem Shelly 1PM läuft Tasmota und der vergisst nur auf Befehl
                              saeft_2003
                              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                              Ich habe einen HM-600 dazwischen hängt ein shelly 1 pm. Funktioniert einwandfrei (läuft aber erst sein ein paar Tagen).
                              J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                Jack01
                                @saeft_2003 Cool. Womit hast Du die Grafik erstellt, Grafana?
                                Meine sieht ein wenig bieder aus...
                                Hans-Jürgen
                                Proxmox LXC
                                Node.js: V22.22.2
                                NPM: 10.9.7
                                • J Jack01
                                  Hans-Jürgen
                                  saeft_2003
                                  @jack01
                                  Ja sind alles Grafana charts. Im Hintergrund läuft ein Skript das alles berechnet…
                                  Und über Telegram wenn man unterwegs ist…
                                  • J Jarek
                                    @michl75
                                    vg
                                    jarek
                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    @jarek said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    @michl75
                                    vg
                                    jarek
                                    Hallo Jarek,
                                    sorry... hat ewig gedauert... leider nein, hab das derzeit zurückgestellt. Hab mich entschlossen Garten umzubauen, neuen Teich & co ... und da stand und steht immer noch anderes an.
                                    Sobald ich da was gemacht habe, melde ich gern ... wenn noch gewünscht! ...
                                    Viele Grüße
                                    M.
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • michl75M michl75
                                      @michl75
                                      vg
                                      jarek
                                      Hallo Jarek,
                                      Viele Grüße
                                      M.
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      Moin, ist etwas Offtopic aber um sicherzugehen wollte ich mal nachfragen. Die Stecker mit den die Module an den Wechselrichter angeschlossen werden sind doch MC-4 Stecker? in 4 und 6 mm²?
                                      Ich will die Module etwas anders platzieren und muss den Anschluss etwas verlängern. Bei Amazon/ebay gibt es viele verschiedene Modelle und ich habe keine Lust das falsche Zeug zu kaufen.
                                      Danke und Gruß,
                                      a200.
                                      • a200A a200
                                        Danke und Gruß,
                                        a200.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        MC-4
                                        Wenn ich mir MC-4 Bilder so ansehen sehen die zumindest zu 100% so aus wie die Stecker an meinen Solarmodulen bzw. an meinen Hoymiles HM-600 Wechselrichter
                                        • michl75M michl75
                                          Viele Grüße M.
                                          seebaernd
                                          Ich mache gerade erste Versuche, einen Hoymiles HM-1500 über DTU-PRO und MODBUS-TCP an iobroker anzubinden. Erste kleine Dinge zum Auslesen einzelner Werte funktionieren. Aber viele Dinge funktionieren noch nicht. Und ich weiß nicht ob es an mir (und meiner Unwissenheit) oder an der Technik liegt.
                                          Falls jemand mit guten MODBUS-Kenntnissen mir helfen will: herzlich willkommen.
                                          Als Erläuterung: die "Power"-Werte haben eine Nachkommastelle, die 268 bei Power_2 sind daher in Realität 26,8 W.
