  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.2k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 62 Beobachtet
    @sborg ich denke eher, es liegt an den Versionen selbst, ab irgendeiner Version x, wo das OTA integriert wurde klappte es auch, erst mit späteren Versionen nicht mehr, so der Stand zumindest bei mir.
    Update an sich hätte jetzt nicht sein müssen, wie bei dir, läuft eigentlich.
    Ausser mein Reichweitenproblem.
    Meine 2 Panels incl Wechselrichter sind auf dem Terrassendach, 1 Hauswand (Holzständerbauweise) dazwischen, Luftlinie 5 Meter, kein Empfang. Daher liegt der Wemos seither außen auf der Terrasse(immer Griffbereit zum flashen)😁
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #761
    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Ich habe hier inzwischen bestimmt ein duzend von den NRF-Dingern, mit und ohne Antenne. Ich habe den Sockeladapter dazu so das ich diesen leicht austauschen kann.
    Fazit ist das jeder NRF anders ist.
    2 haben gar nicht funktioniert, 3 mit Antenne empfangen quasi nichts, 1 ohne Antenne funktioniert gut, 2 andere ohne Antenne auch. Im Moment steckt einer aus der letzten Lieferung mit Antenne drin und scheint zu funktionieren (Auch wenn einer der Hoymiles in der Garage eher selten erreicht wird, die ohne Antenne erreichen den gar nicht).
    Ich habe 4 x HM-1500 direkt auf der anderen Seite der Wand (über 10m verteilt, 2 davon unter 1m vom ESP32 entfernt), 1 x HM-600 vor dieser Wand unter dem Solarpanel auf einem Valkbox3-Ständer. Und einen HM-1500 unter einem Blechdach an der Garagenwand darunter.
    • BananaJoeB BananaJoe
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #762
      @bananajoe zu Beginn hatte ich ohne externe Antenne, danach ein Modul mit externer bestellt, in der Hoffnung..., aber merke keinen Unterschied.
      Nun wie oben erwähnt, auch dieses bestellt, mal sehen ob es dann besser wird.
      @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      wenn du noch paar bestellst, ist die Preis Differenz zum Original-Stick nicht mehr sehr groß😜
        tourer4778
        #763
        Wenn ich nur einen 8266 habe ohne was, muss ich doch die
        221230_ahoy_0.5.66_esp8266_f8fe044 Bin Daei nehmen, oder ?
        Ich habe das Problem, das ich keine Daten bekomme vom WR ...
        Seriennummer eingegeben ...
        crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tourer4778
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #764
          @tourer4778 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          ja
          vllt vertippt oder falsch angesteckt?
          starte den WR mal neu
          welches nrv Modul?
          https://ahoydtu.de/getting_started/
            ja
            welches nrv Modul?
            tourer4778
            #765
            @crunchip
            Habe extra einen von hier genommen ...
            https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-pa-lna-sma-antenne/
            Neustart werde ich gleich mal machen, Nummer habe ich nicht falsch einegegeben ...
            Mein Pin Out sieht so aus, hatte ich aber auch mal auf D8, D2, D1 ...
            • T tourer4778
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #766
              @tourer4778 hast du ein Bild von dem Typenschild deines Wechselrichters? Die Seriennummer kannst du ja unkenntlich machen
                tourer4778
                schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                #767
                @bananajoe
                15:58:56 I: resetPayload: id: 0
                15:58:56 I: (#0) sendTimePacket
                15:58:56 I: sendTimePacket 5
                15:58:56 I: TX 27B Ch23 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                15:58:57 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                15:58:57 I: (#0) sendTimePacket
                15:58:57 I: sendTimePacket 5
                15:58:57 I: TX 27B Ch40 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                15:58:59 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                15:58:59 I: (#0) sendTimePacket
                15:58:59 I: sendTimePacket 5
                15:58:59 I: TX 27B Ch61 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                15:59:01 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                15:59:01 I: (#0) sendTimePacket
                15:59:01 I: sendTimePacket 5
                15:59:01 I: TX 27B Ch75 | 15 80 21 60 78 83 33 06 49 80 05 00 63 be ce b0 00 00 00 00 00 00 00 00 a4 19 c8
                15:59:03 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                15:59:03 I: (#0) sendTimePacket
                15:59:03 I: sendTimePacket 5
                Das Steht in der Console. Ich denke, wenn er was einsiest müsste dort was von R: stehen, oder ?
                • T tourer4778
                  @bananajoe
                  tourer4778
                  #768
                  So, habe noch etwas weiter ausprobiert und es lag an den beiden D3 & D4, die ich auf D1 & D2 geändert habe und siehe da, es funktioniert sofort.
                  Danke euch.
                  EDIT:
                  Der vom Morkenshop hat nicht funktioniert. Hatte einen von Ali, der hatte funktioniert ...
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tourer4778
                    Danke euch.
                    EDIT:
                    Kanumouse
                    #769
                    weiß jemand welche Bedeutung der Datenpunkt "ALARM_MES_ID" hat?
                    Steht bei mir auf 6.
                    • K Kanumouse
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #770
                      @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      bei meinen 6 Stück stehen 3-stellige Werte drin.
                      Laut Github Issue https://github.com/lumapu/ahoy/issues/196#issuecomment-1225449304 steht das für die Fehler die es (heute?) gab. Vermutlich sind Übertragungsfehler gemeint
                        Kanumouse
                        #771
                        @bananajoe
                        Danke, könnte lt. github die Anzahl der Fehler sein, da ich heute am WR gebastelt habe.
                        Ich werde das beobachten.
                        BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kanumouse
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #772
                          @kanumouse ich bastle nicht, aber bei 6 Wechselrichtern klappt es halt nicht immer. In älteren Firmwareversionen gab es einen Zähler mit fehlerhaften Übertragungen bzw. eine Anzeige auf der Startseite, die finde ich gerade nicht mehr
                          • K Kanumouse
                            @bananajoe
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #773
                            @kanumouse sehe da keinen Zusammenhang
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #774
                              Da hatte ich was gefunden wo auf die geleakte Hoymiles-Firmware und Dokumentation verwiesen wurde. Ich nehme an der Begriff stammt von dort. Leider könnte ich die nicht runterladen um dort nachzusehen (Link funktioniert mehr).
                                Kanumouse
                                #775
                                @bananajoe
                                Jetzt bin ich doch noch nicht schlauer!?
                                • K Kanumouse
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #776
                                  @kanumouse dann beweise das du besser googeln kannst als ich ...
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    @kymchy sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    aber auf der Github Seite finde ich kein fertiges bin-File
                                    Hm dann hast du wohl nicht genau genug gesucht? -> https://github.com/tbnobody/OpenDTU#using-the-pre-compiled-bin-files
                                    Ist aber auch irgendwie komisch gelöst.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nettworker
                                    #777
                                    @jey-cee said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    Ich bin anscheinend blind, ich finde da nirgends fertige *.bin Files. Kann mir jemand die Ausgen öffnen :(
                                    • N nettworker
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #778
                                      @nettworker sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Das ist OpenDTU, nicht AhoyDTU!
                                      K N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kanumouse
                                        #779
                                        Ich habe noch einmal eine Frage in die Runde der Hoymiles HM-XXXX Anwender.
                                        Weiß jemand wie der Wechselrichter sich verhält, wenn die DC-Eingangsspannung bei einem der angeschlossenen Module knapp über 60 V ist?
                                        Aufgrund meiner eigenen Beobachtungen denke ich, dass der WR dann abregelt und nicht mehr produziert.
                                        Ich habe nämlich das Problem, dass lt. Datenblatt die Leerlaufspannung meiner Module bei max. 60 V liegt.
                                        Real konnte ich aber feststellen, dass diese im Einzelfall bei ca. 63 V liegt.
                                        Wenn das so wie beschrieben ist, habe ich ein Problem und muss zusehen, dass ich die Spannung der Module auf max. 60 V begrenze (z.B. mit Reihenschaltung von Dioden oder ähnlichen).
                                        • K Kanumouse
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #780
                                          @kanumouse Öhm, aber wenn der Hoymiles dran ist sollte die Leerlaufspannung ja nie erreicht werden können ... ist ja dann kein Leerlauf mehr ...
                                          Hast du mal einen Link zum Datenblatt deiner Solarmodule?
