  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • T tourer4778
    So, habe noch etwas weiter ausprobiert und es lag an den beiden D3 & D4, die ich auf D1 & D2 geändert habe und siehe da, es funktioniert sofort.
    Danke euch.
    EDIT:
    Der vom Morkenshop hat nicht funktioniert. Hatte einen von Ali, der hatte funktioniert ...
    Kanumouse
    #769
    weiß jemand welche Bedeutung der Datenpunkt "ALARM_MES_ID" hat?
    Steht bei mir auf 6.
    • K Kanumouse
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #770
      @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      bei meinen 6 Stück stehen 3-stellige Werte drin.
      Laut Github Issue https://github.com/lumapu/ahoy/issues/196#issuecomment-1225449304 steht das für die Fehler die es (heute?) gab. Vermutlich sind Übertragungsfehler gemeint
      • BananaJoeB BananaJoe
        Kanumouse
        #771
        @bananajoe
        Danke, könnte lt. github die Anzahl der Fehler sein, da ich heute am WR gebastelt habe.
        Ich werde das beobachten.
        BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kanumouse
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #772
          @kanumouse ich bastle nicht, aber bei 6 Wechselrichtern klappt es halt nicht immer. In älteren Firmwareversionen gab es einen Zähler mit fehlerhaften Übertragungen bzw. eine Anzeige auf der Startseite, die finde ich gerade nicht mehr
          • K Kanumouse
            @bananajoe
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #773
            @kanumouse sehe da keinen Zusammenhang
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #774
              Da hatte ich was gefunden wo auf die geleakte Hoymiles-Firmware und Dokumentation verwiesen wurde. Ich nehme an der Begriff stammt von dort. Leider könnte ich die nicht runterladen um dort nachzusehen (Link funktioniert mehr).
                Kanumouse
                #775
                @bananajoe
                Jetzt bin ich doch noch nicht schlauer!?
                • K Kanumouse
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #776
                  @kanumouse dann beweise das du besser googeln kannst als ich ...
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @kymchy sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    aber auf der Github Seite finde ich kein fertiges bin-File
                    Hm dann hast du wohl nicht genau genug gesucht? -> https://github.com/tbnobody/OpenDTU#using-the-pre-compiled-bin-files
                    Ist aber auch irgendwie komisch gelöst.
                    N Offline
                    N Offline
                    nettworker
                    #777
                    @jey-cee said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Ich bin anscheinend blind, ich finde da nirgends fertige *.bin Files. Kann mir jemand die Ausgen öffnen :(
                    • N nettworker
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #778
                      @nettworker sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      Das ist OpenDTU, nicht AhoyDTU!
                      K N 2 Antworten Letzte Antwort
                        Kanumouse
                        #779
                        Ich habe noch einmal eine Frage in die Runde der Hoymiles HM-XXXX Anwender.
                        Weiß jemand wie der Wechselrichter sich verhält, wenn die DC-Eingangsspannung bei einem der angeschlossenen Module knapp über 60 V ist?
                        Aufgrund meiner eigenen Beobachtungen denke ich, dass der WR dann abregelt und nicht mehr produziert.
                        Ich habe nämlich das Problem, dass lt. Datenblatt die Leerlaufspannung meiner Module bei max. 60 V liegt.
                        Real konnte ich aber feststellen, dass diese im Einzelfall bei ca. 63 V liegt.
                        Wenn das so wie beschrieben ist, habe ich ein Problem und muss zusehen, dass ich die Spannung der Module auf max. 60 V begrenze (z.B. mit Reihenschaltung von Dioden oder ähnlichen).
                        • K Kanumouse
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #780
                          @kanumouse Öhm, aber wenn der Hoymiles dran ist sollte die Leerlaufspannung ja nie erreicht werden können ... ist ja dann kein Leerlauf mehr ...
                          Hast du mal einen Link zum Datenblatt deiner Solarmodule?
                            Kanumouse
                            #781
                            @bananajoe
                            Einen Link habe ich leider nicht, da die Module schon etwas älter sind.
                            Um den Sachverhalt genauer beobachten zu können, habe ich mir erst einmal ein FLO-Diagramm mit den wichtigsten Daten (Spannung der Module, Frequenz, AC-Wirkleistung, etc.) erstellt.
                            • K Kanumouse
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #782
                              Da das Internet nichts vergisst würde ich jedes Fitzelchen nehmen was vielleicht auf einem Aufkleber auf den Modulen steht.
                              Solange die Spannung nicht wesentlich überschritten würde ich erwarten das einfach nichts passiert.
                                N Offline
                                N Offline
                                nettworker
                                #783
                                @bananajoe
                                Hatte ich was von AhoyDTU geschrieben? Verwirrt :)
                                Bis zum OpenDTU Build konnte ich das nachvollziehen lt. Beschreibung, aber dann den Rest? Wer soll das finden wenn man sich da nicht auskennt.
                                Danke dir.
                                • N nettworker
                                  @bananajoe
                                  Danke dir.
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #784
                                  ich musste auch 5 Minuten da drauf starren bis ich es begriffen hatte
                                    Kanumouse
                                    #785
                                    @bananajoe
                                    Aufkleber sind keine auf den Modulen. Ich weiß nur, dass das Sun Power Module älteren Baujahrs sind. Damals hatte ich noch nicht soweit gedacht und habe mir vom Verkäufer nur punktuelle Daten aufgeschrieben.
                                    Aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem Problem des Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung und versuche gewisse Dinge auszuschließen. Was mich wundert, dass die Maximalleistung sich immer wieder auf 202.1% stellt, obwohl ich 100% per seriellem Monitor mittels AHOY-DTU einbgestellt habe.
                                    Gleichzeitig würde mich noch interessieren ob man mit der AHOY-DTU die eingestellten Netzparameter auslesen und ggf. modifizieren kann.
                                    BananaJoeB joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kanumouse
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #786
                                      ok, könnte natürlich sein das es durch das Überschreiten der Parameter kommt (und die Formeln der AhoyDTU das dann falsch berechnen).
                                      Definiere mal "Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung", wie sieht das und woher weist du das? von der DTU oder von einer Messung vor dem Hoymiles?
                                      • K Kanumouse
                                        @bananajoe
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeli
                                        #787
                                        Hatte ich auch mal mit älteren Firmwareversionen.
                                        Mit der aktuellen Stable-Version ahoy_v0.5.66 ist das wohl gefixed.
                                          Kanumouse
                                          #788
                                          @bananajoe
                                          Ich habe Sensoren für die Helligkeit und die Sonneneinstrahlung, da ich diese Parameter auch für andere Anwendungen nutze. Gleichzeitig grüdet sich meine Beurteilung aufgrund der Sicht (wechselnd bewölkt mit reinen Sonnenphasen).
                                          Die Messung habe ich einerseits überr die DTU und andererseits über eine gesonderte Leistungsmessung. Die Werte decken sich. Es verdichtet sich bei mir der Verdacht, dass der WR abregelt wenn die DC-Spannung auch nur geringfügig über 60 V ist. Das muss ich aber noch weiter beobachten.
                                          Habe heute gerade nach dem Einspielen der neuen DTU-Firmware (0.5.66) meine FLOT-Diagramme neu anlegen müssen.
                                          joergeliJ BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
