  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K Kanumouse
    @bananajoe
    Danke, könnte lt. github die Anzahl der Fehler sein, da ich heute am WR gebastelt habe.
    Ich werde das beobachten.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #772
    @kanumouse ich bastle nicht, aber bei 6 Wechselrichtern klappt es halt nicht immer. In älteren Firmwareversionen gab es einen Zähler mit fehlerhaften Übertragungen bzw. eine Anzeige auf der Startseite, die finde ich gerade nicht mehr
    • K Kanumouse
      @bananajoe
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #773
      @kanumouse sehe da keinen Zusammenhang
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #774
        Da hatte ich was gefunden wo auf die geleakte Hoymiles-Firmware und Dokumentation verwiesen wurde. Ich nehme an der Begriff stammt von dort. Leider könnte ich die nicht runterladen um dort nachzusehen (Link funktioniert mehr).
        • BananaJoeB BananaJoe
          Kanumouse
          #775
          @bananajoe
          Jetzt bin ich doch noch nicht schlauer!?
          • K Kanumouse
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #776
            @kanumouse dann beweise das du besser googeln kannst als ich ...
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @kymchy sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              aber auf der Github Seite finde ich kein fertiges bin-File
              Hm dann hast du wohl nicht genau genug gesucht? -> https://github.com/tbnobody/OpenDTU#using-the-pre-compiled-bin-files
              Ist aber auch irgendwie komisch gelöst.
              N Offline
              N Offline
              nettworker
              #777
              @jey-cee said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              Ich bin anscheinend blind, ich finde da nirgends fertige *.bin Files. Kann mir jemand die Ausgen öffnen :(
              • N nettworker
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #778
                @nettworker sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                Das ist OpenDTU, nicht AhoyDTU!
                K N 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kanumouse
                  #779
                  Ich habe noch einmal eine Frage in die Runde der Hoymiles HM-XXXX Anwender.
                  Weiß jemand wie der Wechselrichter sich verhält, wenn die DC-Eingangsspannung bei einem der angeschlossenen Module knapp über 60 V ist?
                  Aufgrund meiner eigenen Beobachtungen denke ich, dass der WR dann abregelt und nicht mehr produziert.
                  Ich habe nämlich das Problem, dass lt. Datenblatt die Leerlaufspannung meiner Module bei max. 60 V liegt.
                  Real konnte ich aber feststellen, dass diese im Einzelfall bei ca. 63 V liegt.
                  Wenn das so wie beschrieben ist, habe ich ein Problem und muss zusehen, dass ich die Spannung der Module auf max. 60 V begrenze (z.B. mit Reihenschaltung von Dioden oder ähnlichen).
                  • K Kanumouse
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #780
                    @kanumouse Öhm, aber wenn der Hoymiles dran ist sollte die Leerlaufspannung ja nie erreicht werden können ... ist ja dann kein Leerlauf mehr ...
                    Hast du mal einen Link zum Datenblatt deiner Solarmodule?
                      Kanumouse
                      #781
                      @bananajoe
                      Einen Link habe ich leider nicht, da die Module schon etwas älter sind.
                      Um den Sachverhalt genauer beobachten zu können, habe ich mir erst einmal ein FLO-Diagramm mit den wichtigsten Daten (Spannung der Module, Frequenz, AC-Wirkleistung, etc.) erstellt.
                      • K Kanumouse
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #782
                        @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        Da das Internet nichts vergisst würde ich jedes Fitzelchen nehmen was vielleicht auf einem Aufkleber auf den Modulen steht.
                        Solange die Spannung nicht wesentlich überschritten würde ich erwarten das einfach nichts passiert.
                          N Offline
                          N Offline
                          nettworker
                          #783
                          @bananajoe
                          Hatte ich was von AhoyDTU geschrieben? Verwirrt :)
                          Bis zum OpenDTU Build konnte ich das nachvollziehen lt. Beschreibung, aber dann den Rest? Wer soll das finden wenn man sich da nicht auskennt.
                          Danke dir.
                          • N nettworker
                            @bananajoe
                            Danke dir.
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #784
                            ich musste auch 5 Minuten da drauf starren bis ich es begriffen hatte
                              Kanumouse
                              #785
                              @bananajoe
                              Aufkleber sind keine auf den Modulen. Ich weiß nur, dass das Sun Power Module älteren Baujahrs sind. Damals hatte ich noch nicht soweit gedacht und habe mir vom Verkäufer nur punktuelle Daten aufgeschrieben.
                              Aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem Problem des Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung und versuche gewisse Dinge auszuschließen. Was mich wundert, dass die Maximalleistung sich immer wieder auf 202.1% stellt, obwohl ich 100% per seriellem Monitor mittels AHOY-DTU einbgestellt habe.
                              Gleichzeitig würde mich noch interessieren ob man mit der AHOY-DTU die eingestellten Netzparameter auslesen und ggf. modifizieren kann.
                              BananaJoeB joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kanumouse
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #786
                                ok, könnte natürlich sein das es durch das Überschreiten der Parameter kommt (und die Formeln der AhoyDTU das dann falsch berechnen).
                                Definiere mal "Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung", wie sieht das und woher weist du das? von der DTU oder von einer Messung vor dem Hoymiles?
                                • K Kanumouse
                                  @bananajoe
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  #787
                                  Hatte ich auch mal mit älteren Firmwareversionen.
                                  Mit der aktuellen Stable-Version ahoy_v0.5.66 ist das wohl gefixed.
                                    Kanumouse
                                    #788
                                    @bananajoe
                                    Ich habe Sensoren für die Helligkeit und die Sonneneinstrahlung, da ich diese Parameter auch für andere Anwendungen nutze. Gleichzeitig grüdet sich meine Beurteilung aufgrund der Sicht (wechselnd bewölkt mit reinen Sonnenphasen).
                                    Die Messung habe ich einerseits überr die DTU und andererseits über eine gesonderte Leistungsmessung. Die Werte decken sich. Es verdichtet sich bei mir der Verdacht, dass der WR abregelt wenn die DC-Spannung auch nur geringfügig über 60 V ist. Das muss ich aber noch weiter beobachten.
                                    Habe heute gerade nach dem Einspielen der neuen DTU-Firmware (0.5.66) meine FLOT-Diagramme neu anlegen müssen.
                                    joergeliJ BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kanumouse
                                      @bananajoe
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      #789
                                      Bedenke, daß sich die Spannung auch temperaturabhängig ändert (steigt bei niedrigen Temperaturen), siehe:
                                      Niedrige Temperaturen beeinträchtigen die Voc-Spannung der PV-Anlage
                                      Ein Nachbar von mir hat aus diesem Grund ein Modul weniger angeschlossen, als maximal möglich wäre.
                                      • K Kanumouse
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #790
                                        @kanumouse dann bräuchte man mal einen Hoymiles-Wechselrichter und ein 60V (+x Volt) Netzteil zum testen ...
                                        Was für einen maximalen Strom hats du denn? Sonst könnte man ja einfach einen Wiederstand mal in Reihe schalten.
                                        Ich habe hier auch Bypass-Dioden liegen, aber ich meine das an denen ja quasi keine Spannung abfällt
                                        In der Anleitung hier sind jede Menge Fehlercodes erklärt: https://www.hoymiles.com/wp-content/uploads/downloadupload/User Manual_HM-1000-1200-1500_Global_DE_V202206.pdf
                                        Die Frage ob und wo die Eigenbau-DTU die Fehlercodes anzeigen.
                                        Müsste dann ja einen Überspannungsfehlercode geben.
                                        Oder: Rotes Blinken (0,5 s Abstand): Nicht netzbezogener Fehler am Gerät
                                        • K Kanumouse
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #791
                                          Im Betrieb will er ja eigentlich auch nur maximal 48V
                                          Eventuell ist der Hoymiles einfach nicht der passende Wechselrichter für deine Module. Die sind ehr was für z.B. die Growatt https://www.reichelt.de/wechselrichter-growatt-balkonkraftwerk-600-w-gw-mic-600-tl-x-p328390.html die das über die Spannung abwickeln.
                                          Bei 450V könntest du bis zu 7 in Reihe schalten (verlierst natürlich die Vorteile der Hoymiles mit den einzelnen MPPT)
                                          N K 2 Antworten Letzte Antwort
