  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @kymchy sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    aber auf der Github Seite finde ich kein fertiges bin-File
    Hm dann hast du wohl nicht genau genug gesucht? -> https://github.com/tbnobody/OpenDTU#using-the-pre-compiled-bin-files
    Ist aber auch irgendwie komisch gelöst.
    N Offline
    N Offline
    nettworker
    #777
    @jey-cee said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Ich bin anscheinend blind, ich finde da nirgends fertige *.bin Files. Kann mir jemand die Ausgen öffnen :(
    • N nettworker
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #778
      @nettworker sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Das ist OpenDTU, nicht AhoyDTU!
      K N 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Kanumouse
        #779
        Ich habe noch einmal eine Frage in die Runde der Hoymiles HM-XXXX Anwender.
        Weiß jemand wie der Wechselrichter sich verhält, wenn die DC-Eingangsspannung bei einem der angeschlossenen Module knapp über 60 V ist?
        Aufgrund meiner eigenen Beobachtungen denke ich, dass der WR dann abregelt und nicht mehr produziert.
        Ich habe nämlich das Problem, dass lt. Datenblatt die Leerlaufspannung meiner Module bei max. 60 V liegt.
        Real konnte ich aber feststellen, dass diese im Einzelfall bei ca. 63 V liegt.
        Wenn das so wie beschrieben ist, habe ich ein Problem und muss zusehen, dass ich die Spannung der Module auf max. 60 V begrenze (z.B. mit Reihenschaltung von Dioden oder ähnlichen).
        • K Kanumouse
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #780
          @kanumouse Öhm, aber wenn der Hoymiles dran ist sollte die Leerlaufspannung ja nie erreicht werden können ... ist ja dann kein Leerlauf mehr ...
          Hast du mal einen Link zum Datenblatt deiner Solarmodule?
            Kanumouse
            #781
            @bananajoe
            Einen Link habe ich leider nicht, da die Module schon etwas älter sind.
            Um den Sachverhalt genauer beobachten zu können, habe ich mir erst einmal ein FLO-Diagramm mit den wichtigsten Daten (Spannung der Module, Frequenz, AC-Wirkleistung, etc.) erstellt.
            • K Kanumouse
              @bananajoe
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #782
              @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              Da das Internet nichts vergisst würde ich jedes Fitzelchen nehmen was vielleicht auf einem Aufkleber auf den Modulen steht.
              Solange die Spannung nicht wesentlich überschritten würde ich erwarten das einfach nichts passiert.
                N Offline
                N Offline
                nettworker
                #783
                @bananajoe
                Hatte ich was von AhoyDTU geschrieben? Verwirrt :)
                Bis zum OpenDTU Build konnte ich das nachvollziehen lt. Beschreibung, aber dann den Rest? Wer soll das finden wenn man sich da nicht auskennt.
                Danke dir.
                • N nettworker
                  @bananajoe
                  Danke dir.
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #784
                  ich musste auch 5 Minuten da drauf starren bis ich es begriffen hatte
                    Kanumouse
                    #785
                    @bananajoe
                    Aufkleber sind keine auf den Modulen. Ich weiß nur, dass das Sun Power Module älteren Baujahrs sind. Damals hatte ich noch nicht soweit gedacht und habe mir vom Verkäufer nur punktuelle Daten aufgeschrieben.
                    Aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem Problem des Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung und versuche gewisse Dinge auszuschließen. Was mich wundert, dass die Maximalleistung sich immer wieder auf 202.1% stellt, obwohl ich 100% per seriellem Monitor mittels AHOY-DTU einbgestellt habe.
                    Gleichzeitig würde mich noch interessieren ob man mit der AHOY-DTU die eingestellten Netzparameter auslesen und ggf. modifizieren kann.
                    BananaJoeB joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kanumouse
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #786
                      ok, könnte natürlich sein das es durch das Überschreiten der Parameter kommt (und die Formeln der AhoyDTU das dann falsch berechnen).
                      Definiere mal "Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung", wie sieht das und woher weist du das? von der DTU oder von einer Messung vor dem Hoymiles?
                      • K Kanumouse
                        @bananajoe
                        joergeliJ Online
                        joergeliJ Online
                        joergeli
                        #787
                        Hatte ich auch mal mit älteren Firmwareversionen.
                        Mit der aktuellen Stable-Version ahoy_v0.5.66 ist das wohl gefixed.
                          Kanumouse
                          #788
                          @bananajoe
                          Ich habe Sensoren für die Helligkeit und die Sonneneinstrahlung, da ich diese Parameter auch für andere Anwendungen nutze. Gleichzeitig grüdet sich meine Beurteilung aufgrund der Sicht (wechselnd bewölkt mit reinen Sonnenphasen).
                          Die Messung habe ich einerseits überr die DTU und andererseits über eine gesonderte Leistungsmessung. Die Werte decken sich. Es verdichtet sich bei mir der Verdacht, dass der WR abregelt wenn die DC-Spannung auch nur geringfügig über 60 V ist. Das muss ich aber noch weiter beobachten.
                          Habe heute gerade nach dem Einspielen der neuen DTU-Firmware (0.5.66) meine FLOT-Diagramme neu anlegen müssen.
                          joergeliJ BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kanumouse
                            @bananajoe
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            #789
                            Bedenke, daß sich die Spannung auch temperaturabhängig ändert (steigt bei niedrigen Temperaturen), siehe:
                            Niedrige Temperaturen beeinträchtigen die Voc-Spannung der PV-Anlage
                            Ein Nachbar von mir hat aus diesem Grund ein Modul weniger angeschlossen, als maximal möglich wäre.
                            • K Kanumouse
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #790
                              @kanumouse dann bräuchte man mal einen Hoymiles-Wechselrichter und ein 60V (+x Volt) Netzteil zum testen ...
                              Was für einen maximalen Strom hats du denn? Sonst könnte man ja einfach einen Wiederstand mal in Reihe schalten.
                              Ich habe hier auch Bypass-Dioden liegen, aber ich meine das an denen ja quasi keine Spannung abfällt
                              In der Anleitung hier sind jede Menge Fehlercodes erklärt: https://www.hoymiles.com/wp-content/uploads/downloadupload/User Manual_HM-1000-1200-1500_Global_DE_V202206.pdf
                              Die Frage ob und wo die Eigenbau-DTU die Fehlercodes anzeigen.
                              Müsste dann ja einen Überspannungsfehlercode geben.
                              Oder: Rotes Blinken (0,5 s Abstand): Nicht netzbezogener Fehler am Gerät
                              • K Kanumouse
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #791
                                Im Betrieb will er ja eigentlich auch nur maximal 48V
                                Eventuell ist der Hoymiles einfach nicht der passende Wechselrichter für deine Module. Die sind ehr was für z.B. die Growatt https://www.reichelt.de/wechselrichter-growatt-balkonkraftwerk-600-w-gw-mic-600-tl-x-p328390.html die das über die Spannung abwickeln.
                                Bei 450V könntest du bis zu 7 in Reihe schalten (verlierst natürlich die Vorteile der Hoymiles mit den einzelnen MPPT)
                                N K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #792
                                  @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  Naja, oberhalb von 48V hast Du halt den MPPT-Bereich verlassen.
                                  Aber wenn als max. Spannung 60V angegeben sind, dann funktioniert das auch. Nur mehr als 60V würde ich nicht anschließen.
                                    Kanumouse
                                    #793
                                    @bananajoe
                                    Das rote Blinken im 1-Sekundentakt am Wechselrichter habe ich in dem geschilderten Fall. Lt. Anwenderhandbuch von Hoymiles deutet das aber auf einen Netzfehler (Überspannung/Frequenz) hin, was aber bei mir nach festgestellten Messungen nicht der Fall ist. Die AHoy-DT zeigt leider keinen Fehlercode an. Da steht bei "Alarm = nothing" und im Objekt L"LastAlarmCode = 1". Daraus kann man also nichts ableiten.
                                      killroy2
                                      #794
                                      @bananajoe said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Was wären denn empfehlenswerte, effiziente und vielleicht noch komplettschwarzen Module für die Hoymiles Wechselrichter?
                                      • K killroy2
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #795
                                        @killroy2 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        Effizient müsstest du eigentlich "bifaziale" nehmen. Mehr Ausbeute bei gleicher Fläche geht nicht.
                                        JA Solar hat welche in "FullBlack", müsste man mal schauen ob es die auch "bifazial" gibt. Ansonsten sind sie preislich recht attraktiv (Mittelfeld), lange Leistungsgarantie (ok, China....), passen von Spannung und Strom gut zum Hoymiles WR.
                                        Ich hatte mich für 2x 385WP entschieden, allerdings nutze ich einen HM1500. Für den 600er würde man da wohl auf Dauer zu viel verschenken. Ich hatte bei Süd-Ausrichtung und 30° Aufständerung bereits die Tage 500 Watt Ausgang am HM 8)
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • teletapiT teletapi
                                          @sborg Hab ich bisher noch nie Probleme mit gehabt, ich nutze 2xD1 Mini Wemos 8266 von AZ Delivery und einen Wemos D1 Mini ESP32 bei allen 3 mach ich das ausschließlich per Wlan. Bei allen nutze ich eine Externe NRF Antenne gegenüber der internen Wlan antenne des Wemos
                                          Als Netzteile für die AHoy DTU nutze ich jeweils ein Homematic CCU3 Netzteil mit Mircousb anschluss
                                          Als NRF Modul nutze ich dieses
                                          https://www.amazon.de/dp/B07PQPFTWZ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                          Gestern hab ich noch diese 2x bestellt die sollen ja noch besser sein.
                                          https://www.amazon.de/dp/B07P8TTHZH/?coliid=IKBIBRJZX0Q19&colid=QEL8AAKYK1F1&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
                                          Pinout beim 8266
                                          Beim ESP32 D1Mini nutze ich folgende Pins
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #796
                                          @teletapi sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          wie ist deine Erfahrung?
                                          bei mir funktioniert es jetzt zumindest, von innen nach aussen zum Wechselrichter
