  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.2k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K knopers1
    @bananajoe
    hast Du gleich vier Wechselrichter? Echt beeindruckend... In der Konstallation habe ich den DTU nicht getestet. Ich bau mir noch einen 600er auf den Süddach. So kann ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Strom erzeugen. Die jetztige Ausrichtung ist SSO/SSW und wird leider jetzt im Dezember durch mein Hausdach ab 15:00Uhr verschattet. Deshalb muß noch eine Anlage kommen.
    Der hm-1500 hat ja 4 Eingänge, dann aber nur zwei MPP Tracker.... Was passiert, wenn ein Modul verschattet wird?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #721
    @knopers1 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Das verschattete Modul liefert dann weniger (und es reicht wenn da auf einer Ecke des Moduls eine Hand liegt).
    Dadurch das immer 2 Module miteinander verheiratet sind (aber trotzdem wohl über getrennte Shunts verfügen) ist bei beiden Modulen immer die Spannung gleich. Trotzdem liefern die dann unterschiedliche Ströme und somit unterschiedliche Leistung.
    Das funktioniert 1a (auch wenn komplett getrennte MPP Tracker ggf. noch besser wären), da kann das eine Modul 300W produzieren und das andere 50W.)
    K K 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Kanumouse
      #722
      @bananajoe
      ich habe jetzt auch einen HM-1200 mit vier gleichen Modulen in Betrieb genommen.
      Alle Module stehen frei und sind nicht verschattet. Trotzdem gibt es doch aus meiner Sicht erhebliche Unterschiede bei den angezeigten Leistungsdaten, insbesondere bei der Spannung der beiden Module 3 und 4 sowie des Stroms von Modul 3.
      Ist das normal oder kann das am WR liegen?
      teletapiT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        @bananajoe
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        #723
        @kanumouse na also irgendwas stimmt da in jedem Fall nicht wie kommen denn da über 200% Limit zustande. was hast du denn für eine Sw auf dem ESP
        • K Kanumouse
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #724
          @kanumouse Modul 3 ist nicht verbunden / Stecker nicht drin / verpolt / Kaputt.
          So sieht das auch aus wenn man einen Anschluss frei lässt
          Wenn du ein Multimeter / Voltmeter hast solltest du man die Spannung prüfen.
          Wenn man auf die Aluplatte des Wechselrichters schaut ist Modul 3 oben rechts.
          Verpolt kann eigentlich nicht sein (wenn du fertige Kabel genommen hast).
          Nachtrag: Was für Module hast du den? 52V ist ja schon mehr als anständig, die Module die ich bisher kannte liefern im 30er Bereich
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Kanumouse
            #725
            @bananajoe
            Das Limit habe ich jetzt auf 100% korrigiert. Die andere Einstellung war wohl irgendwie standardmäßig eingestellt.
            Wenn das Wetter besser ist, muss ich Modul 3 einmal kontrollieren. Wenn das Bild genauso aussieht ohne angeschlossenes Modul, dann vermute ich irgendwo einen Kontaktfehler.
            Vielen Dank erst einmal für den Hinweis.
            Ich lese die Daten per MQTT ein. Mich würde noch die Zeit der letzten ordnungsgemäßen Aktualisierung der Daten interessieren. Die finde ich aber nirgenswo. Wird der Zeitstempel nicht mitgeliefert?
            • K Kanumouse
              @bananajoe
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #726
              @kanumouse bei jedem Objekt kannst du auch den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung abfragen (in Blockly / JavaScript etc.)
              Gibt sogar ein Widget dafür "Basic - Last change Timestamp", das nutze ich um zu sehen wie alt die Daten sind
                killroy2
                #727
                Hallo zusammen, ich hab jetzt eine ESP32, die Verbindung zum Wechselrichter Hoymiles 1500 klappt noch nicht. Beide Geräte stehen in unmittelbarer Nähe. LED blinkt grün
                Die ESP32 ist online
                konnte aber noch nie Daten empfangen
                Ich hab die Geräte mehrfach neu gestartet und verschiedene Firmware installiert. Inverternummer stimmt. Wo könnte das Problem liegen? Was für Debugmoeglichkeiten gibt es noch?
                • K killroy2
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #728
                  @killroy2 und was für eine Software hast du da drauf? Und bedenke, es kann nur funktionieren wenn die Anlage auch produziert.
                  • hollywootH Offline
                    hollywootH Offline
                    hollywoot
                    #729
                    Moin zusammen!
                    Erst einmal frohe Weihnachten!
                    Ich grätsch mal kurz dazwischen mit ner schnellen Frage.
                    Hab den Thread mal überflogen und auch nach "active_PowerLimit" gesucht aber nichts gefunden.
                    Ich würde meinen HM gerne über die AhoyDTU mittels MQTT steuern.
                    Egal was ich in das Objekt reinschreibe, es kommt nicht in der DTU an.
                    Ist es überhaupt möglich diesen Wert mittels MQTT zu steuern?
                    Wenn ja, was mach ich falsch?
                    Wenn nein, was gibt's da für Alternativen? :D
                    • hollywootH hollywoot
                      Moin zusammen!
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #730
                      @hollywoot sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      bin mit dem aktuellen Stand nicht vertraut, ich meine aber gelesen zu haben, das es mit der ein oder anderen Version noch nicht klappte.
                      Daher wäre die Frage, welche Version setzt du ein, bzw seh mal direkt auf github nach ob es diesbezüglich ein issue gibt
                      hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                        hollywootH Offline
                        hollywootH Offline
                        hollywoot
                        #731
                        @crunchip
                        Hab aktuell die 60er (dev) installiert in der Hoffnung dass damit mehr möglich ist.
                        Hab den javascript 'sendTo' Befehl auch schon abgesetzt, tut sich aber nichts.
                          @crunchip
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #732
                          @hollywoot
                          • funktioniert es direkt lokal auf der Weboberfläche?
                          • Verwendest du den richtigen Datenpunkt in ioBroker? Wie hast du diesen erstellt?
                          • Falls du den dort von hand angelegt hast: Stoppe mal den MQTT-Adapter und löschen den Datenpunkt wieder, dann den MQTT-Adapter wieder starten. Dann der nächste Punkt:
                          • Funktioniert es wenn du dich mit einem MQTT-Explorer mit deinem MQTT-Broker verbindest und die Daten über diesen versendest? Dabei sollte in ioBroker der Datenpunkt erstellt werden und genauso funktionieren wie per MQTT-Explorer
                          Es gibt auch die Möglichkeit per http-Aufruf. Die SendTo Methode ist bei mir notwendig in der Kombination eines externen Brokers (Mosquitto) mit dem MQTT-Adapter als Client um neue Datenpunkte zu erstellen. Wenn es per MQTT-Explorer klappt sollte der entsprechende Datenpunkt auch in den ioBroker Objekten zu finden sein.
                          je nach konfiguration kann das auch anders sein.
                            @hollywoot
                            hollywootH Offline
                            hollywootH Offline
                            hollywoot
                            schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                            #733
                            @bananajoe
                            Mittlerweile habe ich es hinbekommen per sendTo den Zustand zu steuern. Bei den dev-Versionen ist die Ordnerstruktur eine andere.
                            Allerdings werden bei mir keine Datenpunkte erzeugt.
                            Ich werde es heute Abend mal mit einem MQTT-Explorer ausprobieren. Gibt's da Empfehlungen?
                            Edit:
                            Hier mal die Struktur aus dem Manual:
                            inverter/ctrl/limit_nonpersistent_absolute/0
                            In diesen Zustand kann man nun die Leistungsbegrenzung in W eintragen, bspw. 500.
                            Ein Erzeugen von Datenpunkten wäre natürlich sehr schön. Würde die Sache etwas erleichtern.
                              @bananajoe
                              Edit:
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #734
                              @hollywoot ich nutze unter Windows den MQTT Explorer. Keine Ahnung ob es bessere gibt, aber ich komme damit zurecht.
                                hollywootH Offline
                                hollywootH Offline
                                hollywoot
                                #735
                                @bananajoe
                                Super, danke. Werde ich, sobald die Kids im Bett sind, direkt ausprobieren.
                                Oder werde ich damit heute nichts mehr? Muss zwingend der Kontakt zum WR stehen? Nun ist ja schon wieder stockduster
                                Edit:
                                Hab mit nem Android MQTT Broker die Datenpunkte erstellen können.
                                Mehr dann morgen bei Licht 🙂
                                Danke für den Support.
                                  @bananajoe
                                  Edit:
                                  hollywootH Offline
                                  hollywootH Offline
                                  hollywoot
                                  #736
                                  Nach dem Erstellen der Datenpunkte Mithilfe des MQTT-Brokers/Explorers sind die Datenpunkte nun ansteuerbar wie gewohnt.
                                  Und das beste daran: es funktioniert 🙂
                                  • K Kanumouse
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #737
                                    @kanumouse was macht dein Modul Nummer 3?
                                    Erleichtert (nachdem ich das Gerüst abgebaut hatte) konnte ich feststellen das bei mir der letzte Zuwachs auch funktioniert.
                                      Kanumouse
                                      #738
                                      @bananajoe
                                      Das Modul hatte innerhalb der Modulanschlussdose ein Kontaktproblem.
                                      Jetzt ist alles ok, und das Modul funktioniert auch.
                                      Ohne deinen Tipp hätte ich wahrscheinlich etwas länger nach dem Fehler gesucht, da ja die Werte der Ahoy-DTU für dieses Modul nicht bei null waren.
                                      Etwas seltsam war nur, dass ich vor dem Anschluss der Module an den WR bei allen Modulen an den Steckern eine Spannung von ca. 50 V DC gemessen hatte. Insofern bin ich davon ausgegangen, dass alle Module ordnungsgemäß funktionieren. Das Kontaktproblem hat aber offenbar dazu geführt, dass kein Stromfluss zustande gekommen ist.
                                        arnold
                                        schrieb am zuletzt editiert von arnold
                                        #739
                                        AhoiDTU (HoymilesHM-600)
                                        IObroker
                                        es werde Datenpunkte angelegt aber nicht die Werte !!!
                                        fehl hier was, muß noch was gemacht werden?
                                        SBorgS haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A arnold
                                          IObroker
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #740
                                          @arnold Sieht soweit gut aus. Gerade eben (~17:00 Uhr) erst probiert oder mal über den Tag?
                                          Falls eben erst musst du bis morgen warten, da er erst zu den "Produktionszeiten" wieder Online ist (die Hoymiles senden nur wenn auch Strom per Panel kommt).
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
