  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Wie kriege ich OTA das Update rein?
    Hab ne zip Datei, suche die raus per GUI und drücke Update.
    Verbindung wird unterbrochen, 10sek später ist noch die alte Version drauf.
    knopers1
    #712
    @haselchen said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Keine zip, sondern eine bin sollst du verwenden. 👍
    • K knopers1
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #713
      @knopers1
      Die zip ist von der offiziellen Github Seite .
      Und darin befinden sich noch mehr Dateien , die zum OTA gehören. Also passt doch da was nicht .
        @knopers1
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #714
        @haselchen von welcher version redest du denn?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #715
          @crunchip
          Der letzten Latest
          0.5.41 müsste das sein
            @crunchip
            Der letzten Latest
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #716
            @haselchen was hast du, wen wemos dann siehe pfeil
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #717
              @crunchip
              Genau die Dateien meine ich .
              Die OTA etc. gehören doch alle zusammen zum Flashen oder nicht?
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #718
                @haselchen nein, nur die eine .bin wird benötigt
                  knopers1
                  #719
                  und die dev-Version findest du hier: https://ahoydtu.de/web_install/
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #720
                    @knopers1
                    @crunchip
                    Okay, mach ich mich morgen mal dran, wenn denn mal nen müh Sonne durchkommt.
                    • K knopers1
                      @bananajoe
                      hast Du gleich vier Wechselrichter? Echt beeindruckend... In der Konstallation habe ich den DTU nicht getestet. Ich bau mir noch einen 600er auf den Süddach. So kann ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Strom erzeugen. Die jetztige Ausrichtung ist SSO/SSW und wird leider jetzt im Dezember durch mein Hausdach ab 15:00Uhr verschattet. Deshalb muß noch eine Anlage kommen.
                      Der hm-1500 hat ja 4 Eingänge, dann aber nur zwei MPP Tracker.... Was passiert, wenn ein Modul verschattet wird?
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #721
                      @knopers1 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      Das verschattete Modul liefert dann weniger (und es reicht wenn da auf einer Ecke des Moduls eine Hand liegt).
                      Dadurch das immer 2 Module miteinander verheiratet sind (aber trotzdem wohl über getrennte Shunts verfügen) ist bei beiden Modulen immer die Spannung gleich. Trotzdem liefern die dann unterschiedliche Ströme und somit unterschiedliche Leistung.
                      Das funktioniert 1a (auch wenn komplett getrennte MPP Tracker ggf. noch besser wären), da kann das eine Modul 300W produzieren und das andere 50W.)
                      K K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Kanumouse
                        #722
                        @bananajoe
                        ich habe jetzt auch einen HM-1200 mit vier gleichen Modulen in Betrieb genommen.
                        Alle Module stehen frei und sind nicht verschattet. Trotzdem gibt es doch aus meiner Sicht erhebliche Unterschiede bei den angezeigten Leistungsdaten, insbesondere bei der Spannung der beiden Module 3 und 4 sowie des Stroms von Modul 3.
                        Ist das normal oder kann das am WR liegen?
                        teletapiT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kanumouse
                          @bananajoe
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #723
                          @kanumouse na also irgendwas stimmt da in jedem Fall nicht wie kommen denn da über 200% Limit zustande. was hast du denn für eine Sw auf dem ESP
                          • K Kanumouse
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #724
                            @kanumouse Modul 3 ist nicht verbunden / Stecker nicht drin / verpolt / Kaputt.
                            So sieht das auch aus wenn man einen Anschluss frei lässt
                            Wenn du ein Multimeter / Voltmeter hast solltest du man die Spannung prüfen.
                            Wenn man auf die Aluplatte des Wechselrichters schaut ist Modul 3 oben rechts.
                            Verpolt kann eigentlich nicht sein (wenn du fertige Kabel genommen hast).
                            Nachtrag: Was für Module hast du den? 52V ist ja schon mehr als anständig, die Module die ich bisher kannte liefern im 30er Bereich
                              Kanumouse
                              #725
                              @bananajoe
                              Das Limit habe ich jetzt auf 100% korrigiert. Die andere Einstellung war wohl irgendwie standardmäßig eingestellt.
                              Wenn das Wetter besser ist, muss ich Modul 3 einmal kontrollieren. Wenn das Bild genauso aussieht ohne angeschlossenes Modul, dann vermute ich irgendwo einen Kontaktfehler.
                              Vielen Dank erst einmal für den Hinweis.
                              Ich lese die Daten per MQTT ein. Mich würde noch die Zeit der letzten ordnungsgemäßen Aktualisierung der Daten interessieren. Die finde ich aber nirgenswo. Wird der Zeitstempel nicht mitgeliefert?
                              • K Kanumouse
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #726
                                @kanumouse bei jedem Objekt kannst du auch den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung abfragen (in Blockly / JavaScript etc.)
                                Gibt sogar ein Widget dafür "Basic - Last change Timestamp", das nutze ich um zu sehen wie alt die Daten sind
                                  killroy2
                                  #727
                                  Hallo zusammen, ich hab jetzt eine ESP32, die Verbindung zum Wechselrichter Hoymiles 1500 klappt noch nicht. Beide Geräte stehen in unmittelbarer Nähe. LED blinkt grün
                                  Die ESP32 ist online
                                  konnte aber noch nie Daten empfangen
                                  Ich hab die Geräte mehrfach neu gestartet und verschiedene Firmware installiert. Inverternummer stimmt. Wo könnte das Problem liegen? Was für Debugmoeglichkeiten gibt es noch?
                                  • K killroy2
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #728
                                    @killroy2 und was für eine Software hast du da drauf? Und bedenke, es kann nur funktionieren wenn die Anlage auch produziert.
                                    • hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      #729
                                      Moin zusammen!
                                      Erst einmal frohe Weihnachten!
                                      Ich grätsch mal kurz dazwischen mit ner schnellen Frage.
                                      Hab den Thread mal überflogen und auch nach "active_PowerLimit" gesucht aber nichts gefunden.
                                      Ich würde meinen HM gerne über die AhoyDTU mittels MQTT steuern.
                                      Egal was ich in das Objekt reinschreibe, es kommt nicht in der DTU an.
                                      Ist es überhaupt möglich diesen Wert mittels MQTT zu steuern?
                                      Wenn ja, was mach ich falsch?
                                      Wenn nein, was gibt's da für Alternativen? :D
                                      • hollywootH hollywoot
                                        Moin zusammen!
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #730
                                        @hollywoot sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        bin mit dem aktuellen Stand nicht vertraut, ich meine aber gelesen zu haben, das es mit der ein oder anderen Version noch nicht klappte.
                                        Daher wäre die Frage, welche Version setzt du ein, bzw seh mal direkt auf github nach ob es diesbezüglich ein issue gibt
                                        hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          hollywootH Offline
                                          hollywootH Offline
                                          hollywoot
                                          #731
                                          @crunchip
                                          Hab aktuell die 60er (dev) installiert in der Hoffnung dass damit mehr möglich ist.
                                          Hab den javascript 'sendTo' Befehl auch schon abgesetzt, tut sich aber nichts.
