  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K knopers1
    @haselchen said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Wie kriege ich OTA das Update rein?
    Hab ne zip Datei, suche die raus per GUI und drücke Update.
    Verbindung wird unterbrochen, 10sek später ist noch die alte Version drauf.
    Keine zip, sondern eine bin sollst du verwenden. 👍
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #713
    @knopers1
    Die zip ist von der offiziellen Github Seite .
    Und darin befinden sich noch mehr Dateien , die zum OTA gehören. Also passt doch da was nicht .
    • haselchenH haselchen
      @knopers1
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #714
      @haselchen von welcher version redest du denn?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #715
        @crunchip
        Der letzten Latest
        0.5.41 müsste das sein
          @crunchip
          Der letzten Latest
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #716
          @haselchen was hast du, wen wemos dann siehe pfeil
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #717
            @crunchip
            Genau die Dateien meine ich .
            Die OTA etc. gehören doch alle zusammen zum Flashen oder nicht?
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #718
              @haselchen nein, nur die eine .bin wird benötigt
                knopers1
                #719
                und die dev-Version findest du hier: https://ahoydtu.de/web_install/
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #720
                  @knopers1
                  @crunchip
                  Okay, mach ich mich morgen mal dran, wenn denn mal nen müh Sonne durchkommt.
                  • K knopers1
                    @bananajoe
                    hast Du gleich vier Wechselrichter? Echt beeindruckend... In der Konstallation habe ich den DTU nicht getestet. Ich bau mir noch einen 600er auf den Süddach. So kann ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Strom erzeugen. Die jetztige Ausrichtung ist SSO/SSW und wird leider jetzt im Dezember durch mein Hausdach ab 15:00Uhr verschattet. Deshalb muß noch eine Anlage kommen.
                    Der hm-1500 hat ja 4 Eingänge, dann aber nur zwei MPP Tracker.... Was passiert, wenn ein Modul verschattet wird?
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #721
                    @knopers1 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Das verschattete Modul liefert dann weniger (und es reicht wenn da auf einer Ecke des Moduls eine Hand liegt).
                    Dadurch das immer 2 Module miteinander verheiratet sind (aber trotzdem wohl über getrennte Shunts verfügen) ist bei beiden Modulen immer die Spannung gleich. Trotzdem liefern die dann unterschiedliche Ströme und somit unterschiedliche Leistung.
                    Das funktioniert 1a (auch wenn komplett getrennte MPP Tracker ggf. noch besser wären), da kann das eine Modul 300W produzieren und das andere 50W.)
                    K K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Kanumouse
                      #722
                      @bananajoe
                      ich habe jetzt auch einen HM-1200 mit vier gleichen Modulen in Betrieb genommen.
                      Alle Module stehen frei und sind nicht verschattet. Trotzdem gibt es doch aus meiner Sicht erhebliche Unterschiede bei den angezeigten Leistungsdaten, insbesondere bei der Spannung der beiden Module 3 und 4 sowie des Stroms von Modul 3.
                      Ist das normal oder kann das am WR liegen?
                      teletapiT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kanumouse
                        @bananajoe
                        teletapiT Online
                        teletapiT Online
                        teletapi
                        #723
                        @kanumouse na also irgendwas stimmt da in jedem Fall nicht wie kommen denn da über 200% Limit zustande. was hast du denn für eine Sw auf dem ESP
                        • K Kanumouse
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #724
                          @kanumouse Modul 3 ist nicht verbunden / Stecker nicht drin / verpolt / Kaputt.
                          So sieht das auch aus wenn man einen Anschluss frei lässt
                          Wenn du ein Multimeter / Voltmeter hast solltest du man die Spannung prüfen.
                          Wenn man auf die Aluplatte des Wechselrichters schaut ist Modul 3 oben rechts.
                          Verpolt kann eigentlich nicht sein (wenn du fertige Kabel genommen hast).
                          Nachtrag: Was für Module hast du den? 52V ist ja schon mehr als anständig, die Module die ich bisher kannte liefern im 30er Bereich
                            Kanumouse
                            #725
                            @bananajoe
                            Das Limit habe ich jetzt auf 100% korrigiert. Die andere Einstellung war wohl irgendwie standardmäßig eingestellt.
                            Wenn das Wetter besser ist, muss ich Modul 3 einmal kontrollieren. Wenn das Bild genauso aussieht ohne angeschlossenes Modul, dann vermute ich irgendwo einen Kontaktfehler.
                            Vielen Dank erst einmal für den Hinweis.
                            Ich lese die Daten per MQTT ein. Mich würde noch die Zeit der letzten ordnungsgemäßen Aktualisierung der Daten interessieren. Die finde ich aber nirgenswo. Wird der Zeitstempel nicht mitgeliefert?
                            • K Kanumouse
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #726
                              @kanumouse bei jedem Objekt kannst du auch den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung abfragen (in Blockly / JavaScript etc.)
                              Gibt sogar ein Widget dafür "Basic - Last change Timestamp", das nutze ich um zu sehen wie alt die Daten sind
                                killroy2
                                #727
                                Hallo zusammen, ich hab jetzt eine ESP32, die Verbindung zum Wechselrichter Hoymiles 1500 klappt noch nicht. Beide Geräte stehen in unmittelbarer Nähe. LED blinkt grün
                                Die ESP32 ist online
                                konnte aber noch nie Daten empfangen
                                Ich hab die Geräte mehrfach neu gestartet und verschiedene Firmware installiert. Inverternummer stimmt. Wo könnte das Problem liegen? Was für Debugmoeglichkeiten gibt es noch?
                                • K killroy2
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #728
                                  @killroy2 und was für eine Software hast du da drauf? Und bedenke, es kann nur funktionieren wenn die Anlage auch produziert.
                                  • hollywootH Offline
                                    hollywootH Offline
                                    hollywoot
                                    #729
                                    Moin zusammen!
                                    Erst einmal frohe Weihnachten!
                                    Ich grätsch mal kurz dazwischen mit ner schnellen Frage.
                                    Hab den Thread mal überflogen und auch nach "active_PowerLimit" gesucht aber nichts gefunden.
                                    Ich würde meinen HM gerne über die AhoyDTU mittels MQTT steuern.
                                    Egal was ich in das Objekt reinschreibe, es kommt nicht in der DTU an.
                                    Ist es überhaupt möglich diesen Wert mittels MQTT zu steuern?
                                    Wenn ja, was mach ich falsch?
                                    Wenn nein, was gibt's da für Alternativen? :D
                                    • hollywootH hollywoot
                                      Moin zusammen!
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #730
                                      @hollywoot sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      bin mit dem aktuellen Stand nicht vertraut, ich meine aber gelesen zu haben, das es mit der ein oder anderen Version noch nicht klappte.
                                      Daher wäre die Frage, welche Version setzt du ein, bzw seh mal direkt auf github nach ob es diesbezüglich ein issue gibt
                                      hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        hollywootH Offline
                                        hollywootH Offline
                                        hollywoot
                                        #731
                                        @crunchip
                                        Hab aktuell die 60er (dev) installiert in der Hoffnung dass damit mehr möglich ist.
                                        Hab den javascript 'sendTo' Befehl auch schon abgesetzt, tut sich aber nichts.
                                          @crunchip
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #732
                                          @hollywoot
                                          • funktioniert es direkt lokal auf der Weboberfläche?
                                          • Verwendest du den richtigen Datenpunkt in ioBroker? Wie hast du diesen erstellt?
                                          • Falls du den dort von hand angelegt hast: Stoppe mal den MQTT-Adapter und löschen den Datenpunkt wieder, dann den MQTT-Adapter wieder starten. Dann der nächste Punkt:
                                          • Funktioniert es wenn du dich mit einem MQTT-Explorer mit deinem MQTT-Broker verbindest und die Daten über diesen versendest? Dabei sollte in ioBroker der Datenpunkt erstellt werden und genauso funktionieren wie per MQTT-Explorer
                                          Es gibt auch die Möglichkeit per http-Aufruf. Die SendTo Methode ist bei mir notwendig in der Kombination eines externen Brokers (Mosquitto) mit dem MQTT-Adapter als Client um neue Datenpunkte zu erstellen. Wenn es per MQTT-Explorer klappt sollte der entsprechende Datenpunkt auch in den ioBroker Objekten zu finden sein.
                                          je nach konfiguration kann das auch anders sein.
