  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • H Hagiman2000
    Ich habe mir auch einen Hoymiles HM-600 bestellt und so ganz blicke ich noch nicht durch wie das Datenauslesen geht. Es gibt diesen USB Stick Hoymiles DTU-Wlite oder DTU-100 aber der Wechselrichter hat keinen USB Port. Heißt dass der Wechselrichter immer ein Funkmodul hat und wenn ja wozu braucht man dann die Sticks?
    Der Iobroker NUK steht auch im Keller da würde es mir Ohnehin nichts bringen den Stick dort anzuschließen.
    Die meisten Selbstbaulösungen mit Ahoy DTU die ich im Netz gesehen habe brauchen ein Micro USB Netzteil, aber ein solches will ich ja nicht im Außenbereich haben. Ich stehe da noch was auf dem Schlauch und auch die zahlreichen Youtube Videos erklären dies nicht wirklich.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #704
    @hagiman2000 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    das sind die original(welche sehr teuer sind) um die Daten des Wechselrichters zu empfangen
    dafür gibt es dieses Projekt um den teuren Stick zu ersetzen
    wo dein Nuk steht, spielt keine Rolle, die Daten werden per mqtt übertragen.
    Einzige der Wemos/ESP muss in der Nähe deines Wechselrichters sein und braucht natürlich eine 5V Stromversorgung(z.b Handynetzteil)
    https://www.youtube.com/watch?v=YJM913e0tiQ&t=25s
    • Ralla66R Ralla66
      @bananajoe
      wie verhält sich denn der ESP32 bei dir nach Spannungslosigkeit und Neustart ?
      Wird im Wlan angemeldet und Mqtt verbunden ?
      Bei mir machen Wemos und Nodemcu mit Ahoi 5.41 und 5.50 mit externer Antenne
      zicken, Booten geht nur wenn die Antenne Spannungslos ist.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #705
      @ralla66 Also gestern habe ich den im Keller zusammengebaut und dann "nach oben" gebracht. Da war er dann nicht erreichbar. Noch mal runter geholt - ging. Oben wieder angestöpselt - ging.
      Hab vorhin gerade das NRF-Modul getauscht - geht immer noch (bootet also bei mir).
      Version ist gerade 5.41
      Nebenbei: Wie spielt man denn ein Update ein? Nimmt man die firmware.bin ?
      K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hagiman2000
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #706
        @hagiman2000 der original Hoymiles USB-DTU-Stick muss nur für die Stromversorgung an USB angeschlossen werden. Das Ding ist nicht für den Wechselrichter. Das Ding verbindet den Wechselrichter dann mit der Hoymiles-Cloud. Den Account dazu muss dir der Verkäufer des Sticks erstellen.
        Der Stick läuft also irgendwo drinnen in Funkreichweite. Die Wechselrichter haben so einen Knubbel an der Seite der die Antenne von denen ist.
        Die AhoyDTU genauso - nix am Wechselrichter. Und ist 1. billiger und 2. ohne Cloud.
        • BananaJoeB BananaJoe
          knopers1
          #707
          @bananajoe
          ja, nimm doch die letzte DEV und installiere die bin über die WebUI
          Leider musst du danach die ganzen Settings neu setzen. Das Teil macht nach dem Update erneut ein Wlan AP auf. Ich habe das schon oben beschrieben. Deshalb, alles was Du eingestellt hast, notieren und nach dem Update erneut eingeben!
          Hast Du jetzt endlich das Teil am laufen ?
          Bei mir läuft es echt gut- Mein PV-Anlage ist auf dem Flachdach der Garage. Mein WR in der Garage vor Regen geschützt untergebracht. Meine Garage befindet sich aber gute 20-25m weg von der Ahoy DTU Antenne entfernt. Das Teil kann wirklich weite Wege überbrücken. Das muss auch bei dir funktionieren. Ivch habe auch paar Wände dazwischen, Es läuft trotzdem...
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #708
            @bananajoe
            Update spiele ich nicht ein aus Sorge das der Speicher nicht sauber gelöscht wird.
            Status Wemos / NodeMcu ESP8266 externe Antenne v 5.55 / e1b6fe1 vom 17.12.2022 :
            Entfernung WR --> NRF 8 m, 2 Wände Sendeleistung Low
            v 5.50 und > Bootprobleme --> CE nach D1 und IRQ nach D2 ok
            Time von Hand vom Browser geholt
            kein Haken bei disable night
            Einchecken ins Wlan Netz geht nur wenn der NRF erkannt wird.
            ( erster Start nach dem flashen )
            Nach Fritte reboot keine Wlan anmeldung mehr.
            Einchecken ESP ins Wlan Netz nur wenn der NRF Stromlos ist.
            • K knopers1
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #709
              @knopers1 ich hab meine vorhandenen NRF-Module nacheinander durchgetauscht.
              Das aktuelle (ohne externe Antenne) scheint gut zu laufen:
              Da sind 2 x HM-1500 dran in 1 bis 2m Abstand durch eine Hauswand, ein HM-600 mit ca. 6m Abstand durch Hauswand und ein HM-1500 durch Hauswand, Garagendach und Mauer in der Garage.
              Also ich habe da definitiv Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen NRF Platinen ...
              Nachtrag: Ich sehe, gerade, den HM-1500 in der Garage kriegt er nicht mehr. Wobei er den mit der externen Antenne verbunden hatte, nun ohne externe Antenne kommt er nicht mehr dran.
              Naja, erstens sind ja noch 3 im Zulauf mit externer Antenne. Und 2. baue ich den HM-1500 in der Garage dieser Tage nach draußen um - kürzere Kabelstrecken und er wird im Sommer kühler bleiben - in der Garage ist kein Luftzug und er war immer so 25 bis 30 Grad wärmer als der HM-600 draußen unter den Solarpanelen (Wenn richtig Sonne ist)
                knopers1
                #710
                @bananajoe
                hast Du gleich vier Wechselrichter? Echt beeindruckend... In der Konstallation habe ich den DTU nicht getestet. Ich bau mir noch einen 600er auf den Süddach. So kann ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Strom erzeugen. Die jetztige Ausrichtung ist SSO/SSW und wird leider jetzt im Dezember durch mein Hausdach ab 15:00Uhr verschattet. Deshalb muß noch eine Anlage kommen.
                Der hm-1500 hat ja 4 Eingänge, dann aber nur zwei MPP Tracker.... Was passiert, wenn ein Modul verschattet wird?
                haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • K knopers1
                  @bananajoe
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #711
                  Wie kriege ich OTA das Update rein?
                  Hab ne zip Datei, suche die raus per GUI und drücke Update.
                  Verbindung wird unterbrochen, 10sek später ist noch die alte Version drauf.
                  • haselchenH haselchen
                    knopers1
                    #712
                    @haselchen said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Keine zip, sondern eine bin sollst du verwenden. 👍
                    • K knopers1
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #713
                      @knopers1
                      Die zip ist von der offiziellen Github Seite .
                      Und darin befinden sich noch mehr Dateien , die zum OTA gehören. Also passt doch da was nicht .
                        @knopers1
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #714
                        @haselchen von welcher version redest du denn?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #715
                          @crunchip
                          Der letzten Latest
                          0.5.41 müsste das sein
                            @crunchip
                            Der letzten Latest
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #716
                            @haselchen was hast du, wen wemos dann siehe pfeil
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #717
                              @crunchip
                              Genau die Dateien meine ich .
                              Die OTA etc. gehören doch alle zusammen zum Flashen oder nicht?
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #718
                                @haselchen nein, nur die eine .bin wird benötigt
                                  knopers1
                                  #719
                                  und die dev-Version findest du hier: https://ahoydtu.de/web_install/
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #720
                                    @knopers1
                                    @crunchip
                                    Okay, mach ich mich morgen mal dran, wenn denn mal nen müh Sonne durchkommt.
                                    • K knopers1
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #721
                                      @knopers1 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Das verschattete Modul liefert dann weniger (und es reicht wenn da auf einer Ecke des Moduls eine Hand liegt).
                                      Dadurch das immer 2 Module miteinander verheiratet sind (aber trotzdem wohl über getrennte Shunts verfügen) ist bei beiden Modulen immer die Spannung gleich. Trotzdem liefern die dann unterschiedliche Ströme und somit unterschiedliche Leistung.
                                      Das funktioniert 1a (auch wenn komplett getrennte MPP Tracker ggf. noch besser wären), da kann das eine Modul 300W produzieren und das andere 50W.)
                                      K K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kanumouse
                                        #722
                                        @bananajoe
                                        ich habe jetzt auch einen HM-1200 mit vier gleichen Modulen in Betrieb genommen.
                                        Alle Module stehen frei und sind nicht verschattet. Trotzdem gibt es doch aus meiner Sicht erhebliche Unterschiede bei den angezeigten Leistungsdaten, insbesondere bei der Spannung der beiden Module 3 und 4 sowie des Stroms von Modul 3.
                                        Ist das normal oder kann das am WR liegen?
                                        teletapiT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kanumouse
                                          @bananajoe
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #723
                                          @kanumouse na also irgendwas stimmt da in jedem Fall nicht wie kommen denn da über 200% Limit zustande. was hast du denn für eine Sw auf dem ESP
